faisabilité boitier en acier ou alu
faisant quelques proto de pédales d'effet pour guitare en DIY
je dois à chaque fois les mettre en boitiers que je dois acheter (et qui au final coute)
je me demandais la faisabilité et le cout de les réaliser dans de la barre d'acier ou d'alu
pour info les boitiers en alu de marque hammond que j'utilise font 120x94X35
merci à vous
merci à vous
mika59- très actif
Re: faisabilité boitier en acier ou alu
Tu aurais possibilité de serrer un tronçon de profilé entre deux plaques.
Niveau esthétique, ce sera vachement brut, basique.
Cependant, si tu en as besoin régulièrement et que la dimension ne change pas,
à ta place je tirerai un moule silicone d'un boitier, d'une pédale et de son couvercle,
puis je pourrai dupliquer les pièces en résine.
Super jingle, soit dit en passant
salut j-max !!!
merci pour ta réponse
j'ai envisagé le pliage mais je ne suis pas équipé pour (j'ai essayé dans mon etau .....j'ai gaché une plaque d'alu !!!)
pour le moule, il faut que la boite soit en acier ou alu (cage de faraday)
merci à toi !!!
merci à toi !!!
mika59- très actif
Dans la résine, tu peux mettre de la poudre d'acier, d'alu ou de bronze. C'est pas très cher.
L'avantage du moule, c'est que pour produire en petite série, ça va vite,
et qu'il est possible de "cloner" une pédale Boss ou autre.
Sinon, pour plier les tôles, il est assez facile de réaliser une plieuse maison :
Enfin avec un plieuse comme ça, il ne faut pas espérer plier plus que de la 0.8... ou 1.5 en alu, à la rigueur. Et aussi, ne pas vouloir être précis
Moi je trouve que la solution profilé+plaques n'est pas si mauvaise, bien au contraire! En ponçant joliment les pièces, on arrive à faire des boîtiers très, très propres.
Le seul souci, c'est qu'il faut vouloir en faire beaucoup, le profilé s'achète par 6m... Pour faire par exemple des boîtiers de 40x80x120, il faudrait du profilé rectangle de 40x80, et pour les plaques, on peut les tirer du profilé, grosso modo il faut donc 120+80+marge, soit 205mm de tube par boîtier, aussi avec 6m, tu pourras en faire 29 pièces... Faut en avoir l'utilité!
Lio
Lio
Totem- complétement accro
J'ai vu aménager des piéces en cages de Faraday à l'aide d'une tapisserie métallique qui a été collée, serat ce suffisant dans ton cas ce qui permettrait de faire les boitiers en bois ?
salut a tous,
ça fait des siècles que je n'ai plus poster, faute de temps, mais faut bien s'y remettre
juste pour info, ils coutent combien tes boitiers?
a mon avis il faut commencer par la pour ce faire une idée.
concernant les résines chargées, celles ou tu rajoute de la poudre sont généralement faite pour donner juste une texture ou un effet.
par contre celles qui donne des caractéristiques proches de l'alu par ex, coute véritablement une fortune et ne sont pas si simple à mettre en œuvre.
usiner la pièce dans un bloc doit surement couter plus chère que de l'acheter en alu coulé comme sur la photo.
je partirait sur un principe comme niaproun, mais au lieux de faire la boute en bois, je prendrais une boite de dérivation basique en gsb, ça doit être le moins cher et le plus rapide.
après reste a voir si ça doit être esthétique ou pas....
gwen-ctn- je prends du galon
bonjour gwen !!!!
une boite en plastique (ou abs) ne va pas résister longtemps
on enclenche les effets avec le pied sur le switch
je pensais a ce que l'on voit en début de cette vidéo:
pour le prix des boitiers (je les achete sur des sites vpc d'electronique en allemagne)
entre 10 et 13 euros piece (selon la taille) sans le port
apres si je peux trouver chez les ferrailleurs de la matiere premiere a pas cher .....
mika59- très actif
Sans atteindre les propriétés de l'alu, la charge poudre suffit pour l'effet cage de Faraday.
Tout comme un doublage en papier alu d'ailleurs.
En ce sens, "Hacker" une pédale existante du commerce en faisant un moule,
produirait de bons résultats, tant fonctionnels qu'esthétiques.
Tout le monde n'est pas à l'aise avec le moulage, et bien que ce soit tout sauf compliqué, je le comprends.
Juste c'est économique et rapide, ce qui me parait approprié.
Maintenant, il y a le fonctionnel (incluant la solidité), et le look.
Le but du jeu, quand on fabrique soi même, c'est quand même d’égaler, à tout point de vue, un produit commercial,
et c'est souvent l'aspect qu'on approche difficilement.
Le look d'une boite réalisée par un sandwich de profilé entre deux plaques, c'est quand même un shape assez basique,
angles vifs et tout le toutim. On peut poncer et même polir, sans cependant faire illusion.
Par ailleurs, la visserie représentera un challenge au niveau de l'ergonomie (changer la pile) et de l'alignement.
Aucune réserve n'étant prévue à ce titre dans le profilé.
En poussant l'idée jusqu'au bout, peut-être chercher un profil plus exploitable (nez de marche ? passe-câble ?)
serait peut-être une idée plus globale :
Ben Heck a proposé il y a quelques semaines une alternative assez propre de boites,
sans grand besoin de matériel. Peut-être y a-t-il aussi des idées à piocher de ce côté.
salut,
usiner un bloc d'alu pour ce prix la c'est pas possible, même en achetant des chutes (pas par chez moi en tout cas:scratch: )
Par contre je pense à un truc en lisant le post de j-max et en me baladant dans l'atelier, a propos de sandwich, ce qui pourrait te donner des possibilités de style pas mal et de la solidité, c'est d'usiner des plaques alu-abs , ça te permet de donner la forme externe et l'évidement que tu veux tout en étant très solide et facilement usinable
ensuite tu referme avec une simple plaque en alu. ce qui est sympa c'est que tu peu aussi l'anodiser pour varier les plaisir, seule contrainte, les flan seront toujours noir (à ma connaissance, je n'en ai jamais eu d'une autre couleur).
» probleme de faisabilité
» questions sur a faisabilité d'un placage .
» Faisabilité démontage Combi Kity 260 pour emménagement atelier cave ?
» Coffret pour altivar terminé
» Je pousse mon tour dans ses retranchements !!!
