-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
[Question] Comment centrer une pièce sur la table?
[Question] Comment centrer une pièce sur la table? Empty [Question] Comment centrer une pièce sur la table?
Message  kysersozet Mar 22 Oct 2013, 08:26
Bonjour au forum,
voilà je commence à m'amuser avec ma petite fraiseuse, je fais des essais donc pour l'instant tout va bien, je voudrais comprendre comment faire de nouvelles pièces.
Par exemple, je voudrais effectuer une série de 10 trous sur une pièce aux dimensions précises, par exemple, j'ai une plaque qui fait 250mm * 100mm, j'ai dessiné sous cambam mes trous aux bonnes côtes, mais quand je mets ma plaque sur ma table, je défini mon point 0 en bas à gauche de celle ci par exemple, mais comment être sur qu'elle soit bien alignée avec ma table, vous voyez ce que je veux dire? car si la plaque n'est pas bien positionnée par rapport aux axes X et Y je ne ferai pas mes trous exactement où je le voulais.
là pour mes pièces d'essai je les mets à l'oeil, et comme j'usine dans la masse du bois j'ai de la marge.
Voilà j'espère avoir été assez clair, c'est pas facile à bien expliqué, mais je me doute que d'autres avant moi ont eu ce problème et l'on résolu.
un grand merci d'avance.
kysersozet
kysersozet
[Question] Comment centrer une pièce sur la table? Empty Re: [Question] Comment centrer une pièce sur la table?
Message  gwen-ctn Mar 22 Oct 2013, 09:59
salut,
pour ma part quant je doit faire se genre de boulot je me fait un gabarit généralement de l’empreinte de la pièce et au minimum un L , reste plus qu'a venir poser la pièce contre en XY 0 et roulez.
maintenant si tu veux un repère basique tu peut aussi tracer une ligne en x et en y soit avec une fraise dans ton martyr, soit avec un marqueur dans la broche.
il y a plusieurs autre soluce +/- simples et répétable en fonction de ton utilisation.
gwen-ctn
gwen-ctn
Message  kysersozet Mar 22 Oct 2013, 20:54
Bonsoir, merci pour l'info.
kysersozet
kysersozet
