Coffre rustique en mélèze
+14
topaze
Gregpernot
18 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Après avoir vu de jolis coffres faits par des pros cet été, j'ai envie de m'en faire un... Dans ce style là :
image Folk collection
Je ne sais pas sculpter, donc ça sera bien plus simple point de vue ornementation. Et je veux un truc très simple et tres sobre. De plus je compte utiliser deux planches de mélèze qui me restent. Et le mélèze, c'est beaucoup plus dur que le pin cembro, le pin a crochet ou le pin sylvestre, classiquement utilisés pour faire ce type de sculpture...
Les planches en question :
Elles font 20 mm d'épais et résultent déjà de deux planches assemblées.. que je vais désassembler afin de pouvoir passer les pièces dans ma petite rabot-degau.
J'ai commencé de faire les plans avec Sketchup et voilà à quoi ça devrait ressembler :
Les pieds seront fait de deux épaisseurs de planches collées.
Je compte faire mes mortaises avant ce collage.
Quelques autres vues de ce que j'ai prévu :
J'espère que ça sera assez solide.. Mes tenons ne font de 5 mm d’épais mais sont assez larges. Ce coffre va sans doute servir de bar, et on doit pouvoir s'assoir dessus.
Le couvercle devrait faire environ 18 mm d’épaisseur. Et Je n'ai pas prévu de lui faire des alèses pour éviter tout problème de variation dimensionnelle du bois.
Sur 95 cm de long, pensez vous qu'il risque de se voiler ?
Re: Coffre rustique en mélèze
Salut Fred,
Beau projet dont je suivrai la réalisation avec plaisir et intérêt !
Pour les tenons, 5mm pour une épaisseur de 20mm semble un peu faible, pourquoi pas 6mm ?
A tout hasard, voici le lien vers le coffre à jouet que j'ai réalisé l'année dernière ici.
Bon courage !
Amitiés, Damien.
Bon courage !
Amitiés, Damien.
j'ai déjà épluché ton fil en détail, merci tout de même
J''ai raté ce fil quand tu l'as fait, je l'ai lu ce week end.. il est vraiment bien ton coffre !
Et pour les 6 mm, je rejette un oeil aux plans, mais ça doit passer !! P'tet même 7...
cordialement,
Fred M
P.S. effectivement ça passe !!
je modifie.. merci !!!
en fait mes planches feront 15mm car je vais les re-dégauchir et re raboter... donc au niveau de l'assemblage, y'aura 8 mm de bois coté extérieur, 7 mm de mortaise ce qui fait 15 mm. puis je colle une deuxième planche de 15 mm a l’intérieur... je ne sais pas si je suis très clair, mais y'a une vue de cette mortaise plus haut, dans me splans sketchup...
Bonjour à tous (!!), salut Damien !
Je poste les avancées du jour : elles sont petites...
Je me suis rendu compte que je n'avais pas trop de bois pour ma réalisation !!
Alors j'ai fait un plan de débit au plus juste :
Il ne va pas falloir faire d'erreur !!!
J'ai ensuite passé un bon moment à scier mes 42 pièces. La ts55 est géniale pour ça, même si par moment je me prends à rêver d'une scie sous table... Surtout quand on voit la station que J-Max a faite à la sienne... Ca m'aurait fait gagner un temps fou !!! Mais bon, ce sera pour plus tard...
Quelques images :
La coupe :
Le boulot de l'après-midi :
Voilà ce qui reste de bois !
Je sais ce que je vais faire demain !!! Ma 439 va chauffer !!!
Fred M
Quelques images :
La coupe :
Fred M
Fred, si tu veux rajouter de la solidité à tes tenons, pourquoi ne pas les faire en queue d'aronde, puisque tu colles l'intérieur après. Ca ne sera pas prêt de céder à cet endroit.
Ce projet me rappelle celui de Tommy Mac Donald alias "tchisel".Il se trouve qu'il y a sur son site ,des vidéos montrant le déroulé de la réalisation de son coffre.
Voici le lien;Bon visionnage
Beau projet et j'aime beaucoup le mélèze.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Super idée très tentante !! Merci !!sangten a écrit:Bonsoir
Ce serait mes premières...
Je vais y songer très sérieusement !!!
Merci Marty,marty a écrit:Bonsoir à tous,
Amicalement.
Marty
je ne comprends pas hyper bien l'anglais, mais je vais regarder ces vidéos (dis donc, ça dure un moment !!!).
je ne suis pas fan des petites découpes en façade , mais y'a sans doute des choses a prendre dans le montage de la structure !!!
Cordialement, fred M
Bonjour Fred,
Je vais également suivre les avancés de ton futur coffre .
Bonne continuation.
A+ Cyril
Bonne continuation.
A+ Cyril
desmo 38- complétement accro
Je vous présente très succintement (une fois n'est pas coutume...) les avancées du coffre : une bonne séance de rabotage. Ma RD ne s'avère pas très précise, mais il faudra que ça aille !!!
Voila ce que ça donne :
La suite demain..
je me tâte pour me lancer dans les queues d'aronde pour relier les traverses aux montants, comme me l'a judicieusement suggéré Sangten.. Ce serait complètement invisible (puisqu'elles seraient recouvertes par une planche de renfort), mais aussi un bon exercice !!
cordialement,
fredM
La suite demain..
cordialement,
fredM
Voilà un post que je vais suivre
Je te souhaite bon courage dans ta réalisation
C'est certain que les queue d'aronde sa va être un bon entraînement je n'en ai fait que deux fois tout a la main c'est long mais sa de fait a la defonceuse je pense que sa doit être assez aisee
Gregpernot- posteur Régulier
Quelques jours sans avancées sur mon coffre , je m'y suis remis aujourd'hui...
Bon, concernant les queues d'aronde, finalement ça sera sans... Mon tenon est très fin (7 mm), assez long... Et les queues d'aronde, c'est bien quand il y a un effort en traction, ce qui ne sera pas le cas... Et puis surtout, si je me rate, ben je n'ai aucun bois en rab donc je suis chocolat. Alors que si je foire un tenon normal, en raccourcissant un peu tout, je dois pouvoir m'en tirer.. Mais je n'en suis pas là..
J'ai changé l'agencement des angles. J'avais prévu que les bois constituant les pieds s'assemblent à 45, pour ne pas qu'on voit qu'ils sont constitués de deux bois différents.. Mais je crains que mon assemblage ne soit pas beau. Je n'ai pas de fraise à onglet verrouillé ( et quand bien même, ce n'est pas hyper évident à bien régler pour un assemblage parfait... Je m'en suis rendu compte sur une toupie au boulot et les mésaventures de Damien (voir son fil sur le coffre pour son fils, cité plus haut) me le confirment.. Tout le monde ne s'appelle pas Pierre (alias Pili) )
Sinon j'aurai dû les faire à la circulaire. Et d'ici que ça plaque nickel nickel... Dans un coin .. Qui aurait été fragile... Du coup, modif...
Ils devraient ressembler à ça :
J'aime bien l'aspect que ça donne au meuble, et ça devrait un peu masquer le fait que mes pieds sont constitués de 4 planches (dont deux visibles depuis l’extérieur).
Concrètement, j'ai passé bien du temps à mettre mes planches aux bonnes cotes... Mais ça y est !
Puis je me suis dit que j'allais monter mes panneaux.
J'ai donc choisi les parements et mes morceaux allant ensemble :
J'ai ensuite repassé le chant à coller à la dégau, par paire, parement contre parement, afin d'annuler toute éventuelle erreur d'équerrage :
Je pensais les assembler à "plat-cul" comme on dit, parce qu'il parait que ça suffit.. Puis je me suis dit que j'allais mettre quelques lamellos, histoire de m'aider à maintenir les bois dans la bonne position au collage.
Par contre au moment de monter ma fraise à rainer de 4 mm sur ma def sous table, problème.. La lumière est trop étroite et il faudrait que je reperce à 50mm et je n'ai pas de quoi percer à cette taille ( la scie cloche pourrie à 5 euros les 7, qui fait des trous dégeulasses, pas question sur ma jolie table !!).
J'ai failli abandonner et le faire a la volée, puis je me suis dis que la fraise pourrait faire sa lumière toute seule, en y allant mollo, parce qu'elle n'est pas faite pour travailler dans ce sens là (il n'y avait pas beaucoup de matière à enlever, en fait..)
Ça a plutôt bien marché !!!
J'ai pu régler ma fraise avec mon nouveau joujou :
Ça marche pas mal, mais ça n'est pas plus précis que le dixième (ne pas se fier à l'affichage). Ça suffira. C'est trop facile !!
Il y a sur le forum des super plans pour s'en faire un soi-même avec un pied à coulisse (Diomedea je crois)... mais il aurait fallu que j'achète un pied à coulisse, qui valait quasi la même chose...
Du coup j'ai tracé des repères sur mes bois et zou...
Résultat :
Seul petit souci : les guides de ma table ont légèrement "reçus"...
GRRRRR !!! Je suis un peu dégouté, mais c'est comme ça que ça s'use...
Et ensuite collage.. J'ai lu quelque part (dans Le Bouvet ?) qu'on pouvait serrer les panneaux avec du scotch, que ça suffisait..
Je ne m'en suis pas privé.. De toute façon avec des serres-joints, des panneaux de 10 mm d''épais, c'était pas très évident... Et avec le scotch, au moins ça serre bien "dans l'axe" !! Le scotch étant élastique, les deux pièces sont bien maintenues l'une contre l'autre...
3 morceaux par face... Un peu de poids dessus pour que ça reste plan...
Y'a du film étirable dessous pour protéger l'établi.
Et voilà, vivement demain que je démoule !!!
Fred M
Résultat :
Fred M
Bonsoir pour les Scotch tu aurai peu être du tirer de chant a chant histoire que sa y sert un petit peu
Ne voit rien de mal la dedans
Surtout si sa plaque déjà bien comme cela
Bonjour Greg,
merci de suivre !!
le scotch de chant a chant, je ne vois pas trop.. je n'ai pas besoin de serrer en épaisseur . il faut rapprocher les bouts de bois l'un contre l'autre.. mais c'est vrai que j'aurai pu mettre du scotch parallèle au chant. je me suis dit que ça tirait plus fort comme ça !!
et pas de souci, je ne le prend pas mal ! toutes les critiques sont les bienvenues !!!
fred m
merci de suivre !!
fred m
Ce que je voulais dire c'est que tu accroche ton scotch sur le chant de ta premier pièces et en tirent résonnablement tu vient attacher le chant opposer de ta deuxième pièces
Ainsi sa fait comme l'effet des serre joint
OK j'ai mieux compris, Greg !
En tout cas, je viens d'enlever les scotchs et ça a marché nickel.. mes pièces sont bien collées et dans le même plan...(à 1 mm près pour certains, mais de toute façon ces panneaux seront insérés dans des rainures)
fred M
fred M
Je poste rapidement les résultats d'une journée peu productive..
J'ai mis a longueur toutes les pièces a la radiale.. Première fois que je travaille avec des butées.. J'ai fait un montage avec des serres-joints, c'est pas très pratique. Un jour, il lui faudra un banc, à cette scie...
Ça pas mal marché.
Par contre lors de la mise à format de mes petits panneaux, je me suis rendu compte qu'en choisissant les bois à assembler, j'ai complètement oublié qu'il y en avait des "petits" et des "gros" (il faut reconnaître que la différence de taille était minime..).. Et forcement, quand j'ai assemblé 2 "gros" ensemble, pas de souci.. Par contre quand c'est deux "petits", le panneau est trop petit... Je suis donc allé cherché les chutes des "gros" dans la caisse à chutes et je suis reparti pour un deuxième collage...
J'ai ensuite commencé à usiner mes tenons à la défonceuse, en suivant le tuto glané sur le forum...
Ca n'est pas la première fois que j'utilise cette technique, car je trouve ça rapide et efficace !!
D'abord un coup de trusquin en guise de repère, mais aussi pour couper les fibres du bois :
puis défonçage
et voila le résultat :
Demain épaulements et mortaises, si ça veut bien !!!
Fred M
Ça pas mal marché.
puis défonçage
Fred M
Bonsoir à la foule en délire !!! Bienvenue sur ce fil hyper interactif !!
hou hou y'a kin kin ???
Bon...
Aujourd'hui le but était de faire les épaulements de tenons et les mortaises...
Ben ça n'a été qu'épaulements.. Heureusement que je n'ai pas de patron, parce qu'à la vitesse où j'avance, ça voudrait chauffer !!!
J'ai fait mes épaulements à la main, histoire de bosser un peu la précision et de travailler dans le calme... Scie japonaise et ciseau, de temps en temps c'est vraiment cool...
J'ai tracé au tranchet, le but étant d'être le plus précis possible. Puis entaille au ciseau sur l'amorce de sciage, sciage, et reprise de la coupe au ciseau en contrôlant au pied à coulisse...
8 heures de boulot pour faire ça :
Faut pas être pressé mais le résultat me convient...
Mortaises demain, peut être...
Bon...
Oui Fred, on est tous là derrière toi.hou hou y'a kin kin ???
Moi, en tous cas !
Le moins qu'on puisse dire est que tu travailles précis.
C'est toujours utile de s'entraîner au travail à la main.
Si on ne le fait pas quand on a le temps on salope le travail le jour où il faut cartonner.
Tu as une bonne scie pour ça. As-tu déjà donné ses caractéristiques ?
Bon courage pour demain,
comme Renaud, je suis là aussi...
Belle précision. Effectivement le travail à la main prend du temps, mais ça ne sert à rien de "saloper" le boulot...après on le regrette.
topaze- complétement accro
On suit, on suit !
A la main j'espèreFred a écrit:mortaises demain, peut être...
Antoine- complétement accro
Je suis aussi
Je suis aussi
Merci à tous, je me sens moins seul !!!
Renaud, ma scie japonaise, je ne connais pas les caractéristiques exactes..
Apres recherche, c'est une Dictum Ryoba komane 240 (voir ici...)
Y'en a tellement de modèles que j'ai essayé de prendre un truc "passe partout".. Ça marche du feu de dieu... et en plus c'est super léger, très agréable en main.. La lame "sonne" comme un instrument de musique.. Par contre gare aux doigts, c'est un rasoir... C'est sans doute fragile mais j'en prends grand soin (je suis assez soigneux avec le matériel... ça représente des heures de travail !!)
A demain pour de nouvelles aventures !!!
Et moi aussi je suis ... je me disais qu'un coffre c'était un truc simple que j'arriverais à faire (j'en voudrais un) ; beuh !! vous dites qu'on fait des trucs compliqués nous les mécano , mais ça en fait des pièces pour un coffre ... et c'est bien plus compliqué que je ne le pensais.Moi aussi je suis avec intérêt ton fil
A condition qu'elle soit précise, sinon je suis sur que ta TS est préférable ; je galère pour avoir les bonnes cotes sur la Lurem ... et je ne parle même pas de l'équerrage.J'ai ensuite passé un bon moment à scier mes 42 pièces. La ts55 est géniale pour ça, même si par moment je me prends à rêver d'une scie sous table...
Il m'est arrivé la même chose, sauf que j'ai pu monter la fraise par le dessus, sans refaire le trou. (la plaque est en ferraille)Par contre au moment de monter ma fraise à rainer de 4 mm sur ma def sous table, problème.. La lumière est trop étroite et il faudrait que je reperce à 50mm et je n'ai pas de quoi percer à cette taille ( la scie cloche pourrie à 5 euros les 7, qui fait des trous dégeulasses, pas question sur ma jolie table !!).
Je m'en suis fait un, le problème c'est que ces pieds à coulisse Chinois, ça bouffe des piles en pagaille (même si ils ne servent pas)... et ça m'agace !!Il y a sur le forum des super plans pour s'en faire un soi-même avec un pied à coulisse (Diomedea je crois)... mais il aurait fallu que j'achète un pied à coulisse, qui valait quasi la même chose...
Salut David,beuh !! vous dites qu'on fait des trucs compliqués nous les mécano
Si tu veux, montre moi que réparer ma ponceuse oscillante métallique est une chose facile !
Moi, je ne sais pas par où commencer et quoi demander, alors...
» Table rustique
» Transformation d'un meuble de télé rustique en table à langer
» etageres en mélèze
» Terrasse en mélèze
» Porte en mélèze
» Porte en mélèze
Page 1 sur 4
