Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
Un problème de servante
Un problème de servante Empty Un problème de servante
Message  bat07 Jeu 7 Nov 2013 - 14:02
Je ne sais pas si je suis au bon endroit, mais je vais quand même vous exposer mon problème.
Je viens de récupérer une servante qui a subi un choc:
Un problème de servante 20131114
Un problème de servante 20131115
Auriez vous un moyen pour redresser tout ça.
Le problème c'est la tringlerie de fermeture qui passe par là.
Bat
bat07
bat07
Un problème de servante Empty Re: Un problème de servante
Message  Mizott Jeu 7 Nov 2013 - 16:38
avec un petit etau dans ce genre ? c'est assez large pour ne pas marquer et assez léger à manipuler tout en ayant une bonne capacité de serrage.
Un problème de servante Etau10
Mizott
Mizott
Mizott
Message  pam80100 Jeu 7 Nov 2013 - 17:14
Perso, je prendrai une petite lampe à souder, et j'insisterai sur la zone à débosseler, et une fois terminer, une jolie peinture de restauration, et c'est reparti pour un tour !
pam80100
pam80100
Message  niaproun Jeu 7 Nov 2013 - 18:15
Pareil je tenterais à chaud, sur une surface d eréférence, un gros U par exemple. Et j' en profiterais pour souder à l'intérieur une corniére pour assurer la rectitude;
C'est un choc ou un coup de pied de biche ?
Message  bat07 Ven 8 Nov 2013 - 12:00
La cause de la déformation m'est inconnue, j'ai récupéré la servante en l'état.
J'ai fait un mixte de vos conseils, après avoir tout démonté j'ai posé les portes sur l'établi et j'ai serré avec un profilé.
Une fois le tout sous tension j'ai mis un coup de lampe à souder pour "libérer" les tensions.
Un problème de servante 20131116
Quand j'ai dé-serré il n'y a pas eu trop de retour donc remontage:
Un problème de servante 20131117
Les portes se ferment !!
Prochaine étape: ponçage et un coup de peinture.
J'ai gratté la rouille qui n'est que superficielle, il n'y a pas de trou, le métal n'est pas trop attaqué:
Un problème de servante 20131118
Voilà pour aujourd'hui
Bat
bat07
bat07
Message  niaproun Ven 8 Nov 2013 - 12:14
Voila une affaire rondement menée, et surtout une bonne opération recyclage.
Message  Guilhèlmus Ven 8 Nov 2013 - 12:46
Beau travail, vivement la suite !
@+ Guilhelmus
Message  pam80100 Ven 8 Nov 2013 - 19:04
Un joli voile de peinture et c'est reparti pour un tour ! ne pas oublier de graisser les coulisses une fois les tiroirs vident, c'est plus facile !!
@ bientôt
PAM
pam80100
pam80100
