mon verni reste poisseux
PLUME87
AlainB
wil
aliocha205
voila, je restaure un lit pour ma fille. je fini et veux le vernir avec un verni bistro.
la première fois que je vernis. le verni reste poisseux. que je recommance. me dis que peux etre il reste de la cire. alors decapage. decirage et pour finir alcool a brûler pour bien dégraisser. je reverni et rebelotte. il poisse meme apres 7 jours de sechage. comment reussir a le vernir et faire que ca durcisse.
Re: mon verni reste poisseux
Bonsoir, il s'agit de quel type de vernis? Quelle température et hygrométrie pour le séchage, maison chauffée ou atelier non chauffé?
bonjour.
pour le bois, il est sec depuis un bon siecle.
la temperature 15 -18°
le verni c est du lubern bistro satinée
C'est un vernis de quelle nature? polyuréthane? autre?
Pour ton lit de quel bois s'agit-il? il y a une teinte ou autre? tu as vraiment tout décirer et remis à blanc? tu prends un chiffon blanc, non pelucheux style coton, tu l'imbibes d'acétone, tu frottes énergiquement une partie à vernir, si ton tissus se colore, tu es bon pour recommencer à décaper et dégraisser le tout a l'acétone en frottant énergiquement et en changeant régulièrement de chiffon si possible bien blanc pour te rendre compte de l'avancement, quand ton bois ne colore plus le tissus et que tu es passé partout, un dernier coup de chiffon avec l'acétone pour la route, tu laisses sécher une heure ou 2, et tu revernis.
Fais bien attention également au produit que tu utilises pour décirer ou décaper... certains font leur boulot tellement bien qu'ils sont très compliqués à passiver ou éliminier après pour refaire une finition... donc une fois fait, tu passes un bon coup d'acétone, puis tu reponces tout et redégraisses à l'acétone.
Ton vernis doit se faire dans une faire chauffée, et peu humide, si tu peux entreposer ton lit dans une pièce de la maison, tu le mets une journée ou 2 avec le vernis que le bois s'acclimate, ça n'en sera que mieux.
Par chez nous, surtout en ce moment, vu les températures, si ce n'est pas suffisamment chauffé, l'air est gorgé d'humidité ce qui peut être une des causes.
Si tu utilises un compresseur avec une soufflette pour souffler ton meuble après ponçage, oublies si tu n'as pas de système de décantation/déshuileur d'air, tu graisses ton bois avec l'huile du compresseur.
Enfin il faut aussi se méfier des produits style xylophènes etc, qui peuvent provoquer des soucis au vernissage, peau d'orange, cloques, bulles, craquelures, etc
auquel cas, si le bois n'est pas tanique, plusieurs lavages à la st marc aux cristaux de soude seront peut être nécessaire, suivi une fois bien sec, d'un ponçage pour supprimer le grain qui se sera surement relevé puis un dégraissage dans les règles à l'acétone.
Si malgré tout ça tu as encore des soucis de vernis, j'en serais étonné.
Bon courage et tiens moi au courant
A l'acétone.
Oui
Mais avec des gants, ça dégraisse même la peau et la fragilise aux agents extérieurs.
Et dehors, sinon il faudrait un masque agents chimiques, car ça risque d 'être un peu long. Quelques instants ça passe mais une heure non.
A l'acétone.
Oui
le vernis c'est celui -ci vernis bistrot
j'ai l''impression que quelque chose a était mis dessus. car le phénomène ne se produit que sur une face.
je vais faire des photos.
je suis bon pour tout redécaper.
Je ferai un petit essai sur une chute bois neutre (neuf de préférence) pour voir si c'est le support ou le vernis qui est en cause.
AlainB- posteur Régulier
[img][/img]
voila la photo de la face en cause.
J'ai eu cette idée aussi alain... car une fois j'ai essayé avec un vernis qui avait gelé. non sur ma chute de MDF le vernis a ete super
sur la photo on a l'impression que quelque chose à été mis sur le bois avant.
J'ai l'impression que ton bois n'absorbe pas ton vernis. Peut-être faudrait-il le poncer (grains très fin) pour retirer une éventuelle pellicule empêchant le vernis de prendre.
Sinon, les produits Liberon ne sont pas mauvais.
PLUME87- très actif
j'ai passé tout le lit au grattoir et fini avec un ponçage grain 80 puis 220.
moi aussi j'ai l'impression qu'il ne pénètre pas. mai qu'il y a quelque chose dans le bois qui l'en empêche
Il y a incompatibilité entre ton vernis et un traitement précédent.
Le conseil sur l"emploi de l'acétone peut s'avérer intéressant.
Pour éviter ce genre de désagrément, j'utilise toujours un vernis au tampon qui est quasiment compatible avec tous les traitements. Et si c'est nécessaire, on peut par dessus y mettre d'autres vernis plus "durs".
je pense pas que se soit un traitement. quelque chose a coulé dessus et est resté dans le bois. comment reussi a m en sortir er finir le lit?
Quand tout me resiste, je ferme toutes mes pensées écolos, j'oublie mon respect de l'environnement et je fais "mon mélange qui tue"
le quatre quart
Acétone
Ethanol
Thérebentine
Trichlo (le vrai C2HCl3)
Je mets le meuble dehors, des gants et avec ce mélange je gratte à la paille de fer.
Jusqu' à présent en restauration personnelle je suis toujours arrivé à bout.
Je l'ai utilisé à titre personnel et je décline toute responsabilité dans l'usage de cette mixture.
le quatre quart
Acétone
Ethanol
Thérebentine
niaproun a écrit:Ave
le quatre quart
Acétone
Ethanol
Thérebentine
Niaproun a oublié de dire :
Loin de toute source d'étincelles, et avec un masque à gaz, et une combinaison de cosmonaute.
tu fais bien de précisé que tu decline toutes responsabilités:-)
je vais essayet ca quand le temps le permettra.
j ai un vestiaire art nouveau a refaire.... tout a decaper car passer au bondex :-(
Faut-il encore en trouver du trichlo non?
Super mixture en tout cas...
minifree- acharné du forum
l'essence F c'est presque du trichlo.
un vernis n'a peut-être pas pour vocation de pénétrer le bois et je pense qu'il devrait sécher quoi qu'il arrive. Je ne vois pas comment ce support peut-être en cause. Il y a eu probablement un mélange de produit, une dilution maladroite ou même une erreur à l'usine .
AveNo vis a écrit: l'essence F c'est presque du trichlo.
A priori non
l'essnece F c'est du naphta léger, coupe entre C7 et C9, plus un peu de cycloalcanes C7/9, donc en principe un solvant apolaire (0)
le trichlo est aprotique polaire (polarité faible =1)
Je ne pense pas que l'on puisse remplacer l'un par l'autre.
De toute façon le trichlo on ne devrait plus pouvoir en trouver.
Au boulot on a une machine à dégraisser avec un solvant à base de trichlo et la législation nous interdit sont utilisation l'an prochain (je crois...): Finis le trichlo !
oui Niaproum ,
tu as sans doute raison mais....l'essence F c'est presque du trichlo...
oui Niaproum ,
je viens de reredecaper
je l ai passé au thinner17
et j ai commencé a revernier avec une solution 50% vernis 50% white spirit
on verra bien
on verra bien
Il ne te reste pas par hasard encore de la cire en surface...?
juleo68- complétement accro
après 3 ratage au racloir, décireur, alcool a bruler, substitut de trichlo, et du thinner17, je pense pas
Coriace en tout cas ce traitement.
Tu lui en fait pourtant voir, mais rien n'y fait !
» Projet d'un petit atelier
» Il fait tout et moi le reste
» un nouveau projet de B12
» la tête (et le reste) au dessus des nuages
» Importer un plan, reste-t-il à l'échelle ??
