Questions aux spécialistes de l’époxy.
brise-copeaux
Patrick94
Je vais récupérer une bille d’orme dont les ¾ sont en loupe (oui, une bille…). La bille a été sciée il y a plus de 40 ans, essentiellement en plateaux de 60mm avec quelques plateaux de 80. J’ai raboté un plateau, le bois est superbe avec quelques gerces et des petits manques au niveau des petits nœuds comme sur la plupart des loupes.
Je vais faire une table de cuisine avec ce bois. Je pense que la finition la plus résistante aux taches et aux rayures serait actuellement l’époxy. Attention, je ne veux pas faire une inclusion type table rivière mais seulement une protection de surface.
J’ai plusieurs questions sachant que je n’ai jamais utilisé ces produits.
1- je pense commander de la résine époxy de revêtement « transparent clair » chez Epodex (résine de revêtement). Est-ce le bon choix ?
2- faut-il utiliser un primer transparent avant la première couche d’époxy ou la première couche peut-elle servir de primer ?
3- pour traiter le dessus du plateau en couche fine, faut-il quand même mettre un papier adhésif autour du plateau pour éviter que la résine ne coule ou la tension de surface est-elle suffisante pour que la résine reste sur le plateau. Comment faut-il faire pour traiter les cotés du plateau de la table?
4- je vais boucher les défauts du bois en partie avec des pièces de bois collées avec de la colle époxy. Je suppose que cela ne pose pas de problème. Pour le reste, j’utilise habituellement des bâtons de gomme laque colorée. Est-ce compatible avec ce revêtement époxy ?
Naturellement, si vous avez des remarques et/ou des propositions alternatives sur la méthode que j’envisage, je suis preneur.
Merci pour vos réponses,
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
Re: Questions aux spécialistes de l’époxy.
La résine epoxy surf clear irait très bien.
Merci pour ta réponse.
Peux-tu me dire quels sont les avantages par rapport à celle de j'avais mentionnée? Comment est-ce que cette résine s'applique? Pinceau ou rouleau ou autre? J'ai vu sur les fiches que la résine non polymérisée avait une couleur violette. Est-ce qu'elle devient totalement incolore après séchage?
Bonsoir Patrick.
Je ne suis pas spécialiste et pour un projet, j'ai contacté Sicomin.
Un technicien m'a rappelé très rapidement et m'a conseillé de passer au pinceau la résine 5550 + durcisseur 5504, le tout sans protection particulière comme cela se fait avec les tables "rivières". Une fine couche passée au pinceau peut suffire selon lui. Bien entendu, il ne faut pas qu'il y ait le moindre trou.
J'ai acheté et dois faire un test ... reste à savoir quand .
Pour le traitement des bords, je n'ai pas évoqué la problématique avec lui.
Peut-être une piste ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Roland a écrit:Bonsoir Patrick.
Bonne soirée.
Ce qui me gêne avec ce produit, c'est qu'il est indiqué dans la notice que la couleur du mélange va de jaune à jaune clair selon le durcisseur choisi. Ma question est la même que précédemment: après polymérisation, est-ce que c'est totalement incolore?
Bonne soirée,
Patrick
je crois que tu ne seras rassuré qu'a près un essai sur le même support.
jcl- complétement accro
Re,Patrick94 a écrit:Merci pour ta réponse.
En fait c'est vrai quelle légèrement violette, et l'avoir utiliser sur différents supports jamais trop fait attention du final en tant que transparence.
Au durcissement je n'ai jamais remarquer se ton violé, pour la mise en œuvre tout est bon elle est auto lissante et très résistante surtout au chocs.
Ce qui est légèrement violet pour l'un sera "vraiment" violet pour le voisin, donc
selon moi essai par l'utilisateur final préalablement
Je suis d'accord avec toi JCL, le problème, c'est que je voudrais éviter de tester trop de produits. Donc, cela m'arrangerait de savoir que quelqu'un en a testé un incolore et qu'il en est content (ou pas d'ailleurs).
je ne suis pas un spécialiste mais j'utilise de l’époxy epodex qui vraiment transparente.
pour le primaire je ne sais pas par-contre si tu ne la bloque pas ou si-il y a le moindre trou; la plus infime des fente elle va couler a travers donc il faut absolument tout boucher.
guibole- acharné du forum
Merci.
Quelle Epodex utilises-tu? Le Pro system ou la résine de revêtement?
Pour ce qui est des fentes ou des trous, ils ne traversent pas sur la loupe que j'ai. Si je les bouche, c'est juste une question esthétique.
résine de coulée pro ultra clear
Merci pour ta réponse, je vais tester cela. J'ai aussi vu chez Epodex une résine polyuréthane qui serait plus solide que l'époxy. Je pense que je vais aussi la tester.
Attention à la perméabilité ; il ne faudrait pas que le bois ne puisse plus "respirer"...
J'ai cette crainte dès qu'une grande surface d'époxy entoure les pièces de bois.
D'où ma question : l'époxy est-il perméable ???
Salut Renaud et tous..................ben si le bois ne veut pas mourir,il respirera par le dessous de la table
» le Losung ou ciment à bois…
» Resine Epoxy
» Résine époxy et utilisation avec le bois
» resine epoxy
» Veilleuse epoxy
» Resine Epoxy
» resine epoxy
» Veilleuse epoxy
