Fonctionnement plaqueuse de chant
bonjours à tous ,
je suis de retour sur le forum pour vous presenter la plaqueuse de chant,
sont fonctionnement plus précisément, pour répondre à la demande de certains metabricoleur.
en premier lieux mise à format des paneaux.
dressage des chants à l'outil diamant pour supprimer les éclats
je continu le montage photos pour le passage dans la plaqueuse à tout de suite
Re: Fonctionnement plaqueuse de chant
programmation de la machine à laide du tableaux de commande
engagement du chant dans le groupe d'encollage
groupe d'affleurages
engagement des panneaux dans la machine
résulta du chant après traitement
traitement du chant perpendiculaire avec affleurage en bout
j'attend vos commentaires.
le plus intéressant étant que le traitement du chant est réalisé à la vitesse de 12 ml minute.
?????????sans intérêt???????
salut,
je dirais "impressionnant".
et une question : la machine fait elle aussi, et automatiquement, le raccord vertical de 2 chants perpendiculaires ?
Ce qui m'impressionne, c'est le petit "bord" blanc lisse sur tous les côtés!!J'ai déjà collé des chants (manuellement) et c'est moins bien fini. Comment obtient t'on ces côtés lisse?
topaze- complétement accro
le raccord vertical est fais automatiquement par un groupe qui tourne autour du panneaux, le bord lisse blanc est obtenu
par des feutres de polissages qui ce trouvent en fin de groupe finition.
Salut Brice,
A compter du moment où tu as mis ton panneau à traiter dans la machine as-tu une intervention manuelle à faire ? (pour faire les quatre côtés)
... et aussi une petite explication sur l'outil diamant, STP.
Merci,
Merci,
pour renaud,
je n'ai aucune intervention manuelle a partir du moment ou j'engage le panneau
je fait d'abord les 2 cotés opposé et ensuite je rentre 1 autre numéros de programme
pour les finitions des bouts arrondis, pour l'outil diamant il sert à dresser les chants
je formate à la scie la cote précise du panneau et j'enlève l'épaisseur du chant par dressage
pour supprimer les petits éclats disgracieux, les plaqueuses de derniere generation integre un groupe de dressage
donc plus de manipulation avant plaquage
A l'époque ou j'étais salarié j'ai eu l'occasion de me servir d'une plaqueuse d'une ou deux générations précédentes.
c'était tellement galère à régler qu'on avait renoncé à l'employer au bout de 6 mois.
Et elle était beaucoup moins sophistiquée.
boiseux33- complétement accro
boiseux je partage ton expérience désastreuse des ancienne générations de plaqueuse
après je doit t'avouer que cette plaqueuse à 15 ans et que celle qui mon laisse de mauvais
souvenir datte de l'époque ou j'étais salarie il y à 20 ans et sur des machine de marque
italienne.
italienne.
» la plaqueuse de chant
» Plaqueuse de chant et diamant
» colle EVa plaqueuse de chant
» [plaqueuse de chant] - L'avez vous vu
» plaqueuse de chant holzer et autres
