Premier essai sur ma rabot/degau
Page 1 sur 2 • Partagez •
Voilà après avoir regardé des vidéos sur "comment apprendre à raboter et dégauchir"
je me suis lancé avec une planche que j'avais démonté d'une vieille étagère et que j'avais mis de côté.
Bon alors la planche était bien "arquée". Après plusieurs passes j'ai réussi à la rendre "plane" mais parfois j'avais comme des "accoups" ou des échelles sur le bois. et sur le bout j'ai même eu un morceau "trop raboté. ??
Alors je pense que c'est une erreur de manipulation. Qu'en pensez vous ?
PAr contre l'aspi DIY que j'ai eu avec est impressionant !! Il avale les copeaux avec une force !! J'ai d'ailleur été surpris du volume de copeaux que produit la dégau/rabot.
new lino- posteur Régulier
Re: Premier essai sur ma rabot/degau
Longueur de la planche ?
Ce phénomène est fréquent pour les débutants dont je fais partie.
La planche, si elle est trop longue a tendance a basculer en fin de course;
Je pense que c'est aussi une question d'expérience (c'est peut être aussi pour ça qu'on dégauchit et rabote avant mise aux côtes) ?
claude1- Banni
Message supprimé.
Quel est l'état d'affutage des fers?
pour les accoups , nettoie la table et passe du kity speed ( glissement de bois ) !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
C'était au dégauchissage ou au rabotage ?
La machine est-elle bien réglée ?
Vérifie la table de sortie, elle doit être à niveau avec les couteaux de l'arbre en le tournant manuellement, fait ce test en ayant débranché la machine de la prise, hein
la planche n'ayant plus d'appuis sur les deux tables quand tu es en bout de planche elle décent si les fers ne sont point à niveau ( plus haut que la table de sortie ) c'est une question de réglage des fers, prend une latte bien droite et pose la sur la table de sortie, le bout de la pièce étant au contacte avec les fers ceux-ci doivent frotter légèrement le bois sans le soulever, vérifie aux deux extrémités de l'arbre pour être bien perpendiculaire à la table arrière, j'espère avoir été claire
maxounet 67- posteur Régulier
sinon une explication très claire qui m'a bien servie
http://www.metabricoleur.com/t177-changement-et-reglage-des-fers-de-rabot-degau?highlight=reglage
bon réglage.
Thierry
bon réglage.
Thierry
thie29- je prends du galon
Alors la planche est une planche de récup de 1m, qui était pas mal cintrée. je me suis dit que ça ferait un bon cas d'école pour me familiariser avec la machine.
Pour le dégauchissage je suis passé en plusieurs passes afin d'avoir une surface bien plane. Idem pour le petit côté. Puis je suis passé au rabotage. Et c'est lors de la deuxième ou troisième passe que ça fait le "coup de rabot" (je sais pas comment appeler ça) Mais c'est sur le devant de la pièce et pas à l'arrière. Je pense que j'ai du mal présenté ma pièce au départ. Surement pas bien horizontalement. Ensuite pour les "échelles" je vais d'abord essayé de passer du produit sur les tables pour faciliter la glisse. (que j'ai trouvé difficile d'ailleurs lors du dégauchissage)
Pour les fers à vue d'oeil ils m'ont l'air bons, mais bon je verrai. En tout cas merci pour le tuto ça me sera surement d'une grande aide par la suite.
Par contre je me rends compte que je n'ai pas les 2 petites barres que diomedea utilise pour les fers. Est ce normal ? Je crois que le vendeur m'avait parlé de cet objet en bas au milieu de la photo pour les fers.
C'est ça ???
C'est ça ???
Tu as dû coincer un copeau sous ta planche ou un truc comme ça.
Vérifie tout de même que tu n'aies pas un fer qui soit mal serré.
Bonjour new lino,
Question:
Quelle est l'épaisseur de ta planche?
Question:
Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui de vérifier mais je regarderai demain si les fers sont bien serrés. Et he referai des essais.
Par contre savez vous si la pièces dont j'ai parlé tout à lheure, celle en bas de la photo au centre sert bien à changer les fers ?
Tu n'as pas répondu à ma question...
Peux tu nous faire d’autres photos et sous divers angles de l'objet qui t'intrigue?
Les deux petites barres que j'utilise, sont des barreaux traités prévus pour faire de l'outillage, et ne sont pas à l'origine prévu pour ça. Tu peux les remplacer par deux petits tasseaux de bois dur bien dégauchi.
Oups sorry, j'avais lu la question, préparé mentalement ma répons en la lisant, et j'ai zappé
Donc la planche faisait au départ 30mm et au final un peu moins de 20mm.
Ok pour les petites barres, alors je pense avoir ce qu'il faut dans mon petit atelier.
Je ferai ds photos demain de l'objet
Ok,
Donc le problème ne vient pas du fait que la pièce soit trop fine...
J'ai le même problème de talon en dégau, et en re-lisant le tuto de JP, je suis sur que c'est effectivement que mes fers sont trop haut ; mon bois se déplace de plus de 1 à 2mm en faisant le test, ce serait plutôt 8 ou 10.
Je dois aussi avoir un problème de réglage de table, mais lequel
... ça me fait un creux au milieu de la planche en dégau. (sur la longueur)
(même sur un champ, donc pas un problème de "flexion" de la planche)
Sympa ton achat new lino
... tu a de quoi te faire plaisir
David effectivement ta machine est mal réglée.
Pour régler les fers, il faut qu'ils soient de niveau avec la table de sortie.
En clair qu'ils frottent à peine la règle en la déplaçant le moins possible.
Un gabarit super simple à réaliser :
Sinon ta table si l'épaisseur est plus fine au milieu de la planche,
c'est que tes tables sont comme ça : /o\
Pour les fers, j'ai un régleur et une pièce pour bloquer le porte fer en position (d'origine Lurem), le pb c'est que les fers n'ont aucune envie de remonter comme sur la vidéo, a moins d'ouvrir nettement le système de serrage, mais dans ce cas, au resserrage, ça à tendance à faire descendre les fers ; pas facile à régler
Ok, il va (encore) falloir que je m'y colle ... je pensais pourtant qu'elles étaient alignées ; je les ai fait à la règle rectifiéec'est que tes tables sont comme ça : /o\
je pense a une mauvaise entrée du bois un peut trop penché vers le haut,soit en la mettant soit un copeaux ou un éclat de bois sous ta planche lors de l'entrée sous le rouleaux presseur cela m'est déja arrivé plusieurs fois au début je ne pense pas a un mauvais réglage de fers car il aurais le même probléme en dégau et en rabot le talon a tendance a ce faire en fin de passe voila pour mon expérience perso
pilpoil84- complétement accro
Alors voici déja des photos de l'objet non identifié dont je parlais
Pas la cuillère, hein !!! l'autre.
Oui, c'est bien un régleur de fers.
J'utiliserais plutôt ce type d'outil sur une raboteuse.
Sur une R/D comme la Kity, la table de sortie n'est pas équipée du même système de réglage que la table d'entrée. Si ce régleur ne correspond pas, il va falloir jouer de la clé plate!
c'est la cale de réglage des fers.
elle va te servir au montage des fers à bloquer l'arbre, puis le fer dans la petite encoche.
JP, tu m'as grillé sur le fil. En revanche je ne comprends pas ce que tu veux dire concernant les tables. J'ai un système de ce type sur mon atelier en RP, mais sans les tiges pour les relier. Les deux cales sont indépendantes.
ça ne serait pas un positionneur de fers ?
et pour 2 diamètres d'arbre.
faut voir si c'est pour la kity dont question.
edit : j'arrive comme les carabiniers, vous allez trop vite pour moi ...
Bonjour Bernard. Tu as parfaitement raison, je n'avais pas vu l'encoche sur l'arbre de 60. C'est donc bien pour 2 diamètres d'arbres différents.
Sur beaucoup de R/D, les deux tables sont réglables. C'est le cas sur la mienne, sur ta Lurem et probablement sur ta Hammer.sangten a écrit:JP, tu m'as grillé sur le fil. En revanche je ne comprends pas ce que tu veux dire concernant les tables.
Sur la Kity la table de sortie est fixe, il n'y a donc pas la possibilité d'ajuster la hauteur de la table autrement qu'en sortant le clé de 13! Ce positionneur n'étant pas d'origine kity, il serait vraiment extraordinaire qu'il corresponde au réglage d'origine de la machine!
Cela dit, l'ancien proprio à pu réaliser l’opération...
» Premier essai en acrylique
» Nouvelle venue et premier essai.
» premier essai Sketchup
» premier essai de notre MP
» Premier essai et premier soucie
