Premier essai sur ma rabot/degau
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Premier essai sur ma rabot/degau
Sur beaucoup de R/D, les deux tables sont réglables. C'est le cas sur la mienne, sur ta Lurem et probablement sur ta Hammer.sangten a écrit:JP, tu m'as grillé sur le fil. En revanche je ne comprends pas ce que tu veux dire concernant les tables.
Sur la Kity la table de sortie est fixe, il n'y a donc pas la possibilité d'ajuster la hauteur de la table autrement qu'en sortant le clé de 13! Ce positionneur n'étant pas d'origine kity, il serait vraiment extraordinaire qu'il corresponde au réglage d'origine de la machine!
Cela dit, l'ancien proprio à pu réaliser l’opération...
ok. Compris
Bon déjà merci de vos réponse, maintenant je sais au moins ce que c'est cet objet. D'ailleurs il me semblait bien que le vendeur m'a dit qu'il s'en servait pour le changement des fers.
Me reste plus qu'à trouver comment on s'en sert pour la woodster 3k/kity 439
J'ai refait une série de dégauchissage/rabotage cet après midi, toujours sur les mêmes planches de récup, d'une vieille étagère. J'avais pas de kityspeed ou autre pain de parafine du coup j'ai netoyé au wd40 et bien essuyé. Bon c'est sur c'est déja le jour et la nuit. Alors le "bout trop raboté" dont je parlais hier provient bien d'une erreur de présentation de la planche. Cependant je trouve que les surfaces dégauchi ne sortent pas nettes. Il y a plein de petites imperfections, rien qui ne disparaitrrait au ponçage, mais quand même. Est ce normal ? Est ce dûe au bois où au fers ?
Bon là je vais rentrer en monde "Honte à moi" mais à votre avis c'est quel bois ? on rigole pas svp je débute...
new lino- posteur Régulier
c'est un résineux et parfois au rabotage il y a des imperfection as tu fais un essaie dans les 2 sens les lames sont elles bien affuté sinon le bois résineux peut être en cause cela m'arrive régulièrement même avec des fer bien affutés
pilpoil84- complétement accro
On dirait aussi que les fers laissent des traces, comme s'ils avaient des "niaques" (clou ?)
J'aurais tendance à penser à un affutage à refaire. (et je ne sais pas non plus identifier le bois, à part à l'odeur, et sur un forum ce n'est pas simple de poster des odeurs
c'est du Douglas. Pas le plus facile des bois.
C'est un bois assez filandreux, destiné essentiellement à la charpente, et pas très facile à utiliser en menuiserie. voir ce fil.
apparemment, tu as des petits pets sur tes fers. Je pense qu'un affutage ne leur ferait pas de mal.
j'aurais dit du SRN.
et, tout comme Santgen (salut !), je pense que c'est un bois très difficile à travailler. (essayez donc de raboter cela en bout).
mais les fers sont à l'évidence à affuter.
SRN
... décodage SVP
SRN
Sapin Rouge du Nord, non...
topaze- complétement accro
SRN = Sapin Rouge du Nord, enfin selon Google.. C'est ça bricoleux ?
Bon vous avez raison les fers sont bien à changer on le voit sur les photos (cercle rouge)
Par contre j'ai remarqué un truc que j'avais pas fait gaffe au début. vous avez vu l'irrégularité des "dents" des tables ? et de chaque côtés on dirait que l'ancien proprio a "usiné" ?? Est ce que ça ne serait pas pour utiliser l'objet pour caler l'arbre ?
Bon ça empêche pas de travailler, mais c'est fait un peu comme un goret.
Sapin Rouge du Nord, exact, et avec mes excuses.
le tien est bien rouge, je trouve, on en vend généralement sous cette appellation, mais il est tout blanc, et à mon avis, ne vient pas du Nord.
mais même le vrai de vrai est très difficile à travailler, ce bois est un bon moyen, quand on débute, de se persuader qu'on ne sait pas bosser.
PS : douglas, même combat.
Je confirme ce que tu dis. d'abord il est plein de noeud avec tout les risques et désagréments que ça génère, ensuite tu peux prendre toutes les précautions que tu veux ç'est pas nickel.
Bref, heureusement que c'était de la récup. Au moins je saurai qu'il vaut mieux éviter ce bois quand j'irai à la scierie.
Par contre chez moi pas trop de choix en bois :
sapin/epicea
Douglas
Meleze
sapin/epicea
Douglas
Meleze
C'était juste un "raccourcis" ou il existe vraiment une désignation normalisée des essences de bois ?, comme par exemple AU4G, 35CD4 ... pour les métauxSapin Rouge du Nord, exact, et avec mes excuses.
je confirme c'est jamais net ni au rabotage ni a l'usinage a la toupie (encore pire),mais peut couteux quand on débute et que l'on veux se faire la mainbricoleux a écrit:Bonsoir à tous,
oui, c'est exactement ce que je veux dire .
impossible de se faire la main la dessus, j'ai mis des années à le savoir, et ça m'a bien handicapé.
en fait j'ai toujours pensé que le rabotage manuel c'était pour les autres, jusqu'à essayer avec un bon rabot et ... autre chose que du SRN.
même à la raboteuse, le travail n'est jamais parfait, ne serait ce qu'à cause des marques provoquées par des copeaux pressés par le rouleau entraineur .
donc, je conseille vraiment à quelqu'un qui débute d'utiliser du bois plus dur, il faut vraiment être fortiche pour faire de la menuiserie avec du douglas/SRN.
c'est mon avis ...
c'est mon avis ...
Si, la nomenclature binaire linnéenne.dh42 a écrit:C'était juste un "raccourcis" ou il existe vraiment une désignation normalisée des essences de bois ?, comme par exemple AU4G, 35CD4 ... pour les métaux
Ainsi le "SRN" serait du pin sylvestre ou Pinus Sylvestris, seul nom internationalement reconnu. Donc le Sapin Rouge du Nord, est un pin, pas un sapin!
En tout cas ça flotte!
SRN récupéré en mer.
bonsoir à tous,
mon chalet est en "vrai pin (ou sapin) du Nord".
il est très dur, les cernes très fins, on ne trouve pas ce bois chez nous.
mais même celui là ne se travaille pas bien au ciseau ou au rabot manuels.
Jean Paul, comment trouve t on des tas de bois ainsi en Mer ? des naufrages ?
sinon, je conçois mal que l'on jette des stocks ainsi .
cargaison mal arrimée...bricoleux a écrit:Jean Paul, comment trouve t on des tas de bois ainsi en Mer ? des naufrages ?
Ce que moi j’appelle "Sapin du nord" c'est ça:
Je l'ai bien identifié comme étant du pin sylvestre.
Waouw, la mer c'est mieux que la décheterie...
(quoique..)
SRN, Douglas ? Pas facile à dire, pour moi la seule chose certaine c'est que c'est de l'épicéa.
Quand tu as de l'arrachage, il faut essayer de passer le bois dans l'autre sens car tu travaille contre le fil.
Il est possible d'avoir du contrefil sur certaines zones, notamment autour des nœuds,
mais aussi sur certains bois réputés pour avoir un fil très torturé (Frêne, etc.).
L'idéal est de prévoir ton débit avant le rabotage. Ainsi tu passe des pièces plus petites,
tu évites les nœuds au maximum ce qui est bien car ils peuvent éclater et/ou abimer tes fers et/ou ta machine.
Avec ton débit réalisé, il est plus facile de gérer un contrefil localisé sur une zone.
Enfin, si le débit est fait, tu ne rabotes pas tes chutes, donc tu préserve tes fers.
Les traces orangées sur ton porte-fers sont de la résine, il faut la retirer au plus vite avec un solvant. (anti-résine en centre auto).
Tes fers doivent être affutés. Là ils ne sont plus d'attaque. Tu fatigues inutilement ta machine.
Je n'avais qu'un jeu de fers pour ma Kity, j'en ai trouvé un autre sur Ebay à 20€ port compris.
Ainsi, j'en ai toujours un de monté et un d'avance prêt à servir.
L'épicéa ressemble beaucoup au sapin.
Voila ce qu'est pour moi le sapin: http://www.metabricoleur.com/t3802-fabrication-echelle-de-meunier
En tout cas il m'a été vendu pour ça...
L'épicéa est également le bois des tables d’harmonies de nombreux instruments de musiques:
Tu as raison Jean-Paul.
Je ne faisais pas référence au "Picea" botanique et ses 50 espèces et quelques,
mais au terme commercial générique incluant les résineux dans leur ensemble.
Je ferai attention et utiliserai désormais le terme 'résineux' pour éviter la confusion.
Bon ben pas trop eu le temps de bosser ces derniers jours.
J'ai quand même changer mes fers en suivant le tuto de diomedea et ça m'a pris que 15 mn pour les 2 fers.
Apres j'ai finis de raboter toutes mes planches de SRN et là elles sont vraiment ressorties nickel !! (bon aussi nickel que peuvent ressortir des planches de SRN..)
J'ai eu l'occasion enfin de faire mes premières mortaises et le charriot est vraiment très pratique.Bon c'était des faux tenons, mais le résultat est quand même au rendez vous.
Bon ben dés lundi je finis le montage de l'étagère et si j'ai reçu mes fixations de cables je vais enfin pouvoir terminer mon escalier
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
