Création d'un dressing
BZHades
Récemment j'ai du faire un dressing dans une chambre.
Je présente ici le résultat final, avec le détail de certaines opérations.
L'ensemble est incorporé sur une longueur de 2,7m le mur est plus large, mais le radiateur est incorporé dans un coin. La hauteur sous plafond est de 2,45m (le standard actuel).
J'ai choisi de faire plusieurs caissons de tailles standards. Pour ceux qui veulent se lancer les caissons en largeur 40cm et 60cm sont les plus communs notamment pour les aménagements intérieurs (paniers, caisses, tiroirs, ...). Néanmoins le mieux reste de repérer avant les aménagements et ensuite adapter au mm la largeur intérieur du caisson.
Voici le projet :
De gauche à droite, un caisson de 40cm, un caisson de 30cm, un caisson de 100cm, deux caissons de 50cm. La matière provient de tablette mélaminés de GSB en largeur 60cm. J'étais parti sur du 50cm mais indisponible au moment de l'achat.
Le caisson de 40 est destiné à ranger la table à repasser, l'escabeau voir l'aspirateur (en enlevant les tablettes).
Le caisson de 30 sert pour ranger des petits affaires (ceintures, foulards, maillots de bain, ...).
Le caisson de 100cm sert de penderie double étage.
Les caissons de 50 servent de rangement pour les habits, les tiroirs seront aussi sur cette partie.
Tout a été fait sur place, au niveau de l'outillage j'avais une TS55, une défonceuse, et la tourillonneuse Mafell.
Au niveau du coût, il y en a pour 200€ environ (quincaillerie et tiroirs compris). En terme de temps cela représente environ 25h de travail.
La suite arrive.
Max
Voici le projet :
La suite arrive.
Max
max91800- acharné du forum
Re: Création d'un dressing
Voici la suite.
Comme je l'ai indiqué plus haut, je suis parti de tablettes mélaminées de 2,5m de long que j'ai recoupé à 2m.
Toutes les coupes ont étés faites à la scie plongeantes festool (la mienne ne fait pas d'éclats). J'ai pour cela utilisé une lame spéciale mélaminé, un pare éclat de rail neuf, et un pare éclat qui se monte sur la scie. Ce dernier est assez efficace, et évite les éclats du côté droit de la lame :
Je perce à la tourillonneuse les trous pour les tablettes fixes, une en bas avec une plinthe, une au centre, et une en haut d'un seul morceau. Je détaillerai par la suite l'utilisation de la tourillonneuse. Cette étape peut être faite à la défonceuse et une règle ou gabarit mais c'est plus long.
Je perce également les trous pour les taquets qui soutiennent les tablettes. Je le fais à la défonceuse et un gabarit à défaut d'avoir les mèches de 5mm sur la mafell. Je reste sur le système 32 mm pour l'espacement des trous et la distance du bord.
On arrive après quelques perçages à ça (6 montants). J'ai volontairement fait seulement 3 trous, si on veut plus d'amplitude 5 trous par tablettes suffisent:
Je fais les découpes de plinthes à la défonceuse équipée d'un guide parallèle. Suite à une erreur de mesure je dois également découper les tablettes du bas pour la plinthe. Normalement elles devaient arriver au-dessus de la plinthe. Je coupe à 45°.
Je peux passer ensuite à l'assemblage. J'utilise le gabarit kreg pour vis biaises et des vis de la même marque pour la fixation des tablettes fixes. Les plinthes sont simplement tourillonées :
Un montage à blanc est toujours agréable à ce stade du projet, à partir de ce moment je remarque que je dois tout contre venter pour la stabilité.
Le contreventement est fait à l'aide de tablettes incorporées en haut des caissons, elles sont simplement fixées par des vis biaises :
Suite : montage et finitions.
Max
Max
Pour contreventer tu peux aussi fixer au mur : ça fera du même coup sécurité anti-basculement.
Ugo- complétement accro
C'est ce que j'avais prévu à l'origine, mais sans le contreventement les caissons étaient vraiment instables, j'ai préféré assurer pour la suite.
Max
Ugo a écrit:Pour contreventer tu peux aussi fixer au mur : ça fera du même coup sécurité anti-basculement.
Max
Personnellement je suis un peu du genre prudent, et je mettrais ceinture et bretelles.
Ikea a récemment dû rappeler une série de meubles aux USA car ils avaient basculé sur des personnes et il y avait eu plusieurs décès, tout ça parce qu'ils n'avaient pas assez insisté dans la notice de montage sur la nécessité de fixer un meuble haut au mur... Bref je suis certain que ton contreventement assurera son travail latéralement, mais je pense qu'un ou deux points de fixation au dur ne seraient pas du luxe.
Sinon je suis ça avec intérêt car je viens de commencer à réaliser un dressing chez moi aussi, mais en massif. Toutes les idées sont bonnes à prendre.
Tu as prévu des portes au fait ?
J'ai quand même conservé les fixations au mur. J'ai mis 2 équerres sur toute la longueur, à cela s'ajoute la profondeur de 60cm qui contribue également à la stabilité.
Pas de portes en dur, comme je suis en location. J'avais prévu au début des portes style panneau japonais ikéa, mais pour le moment il n'y a rien. Ce n'est pas gênant pour l'instant comme c'est encore bien rangé.
Max
Max
Si le meuble est bien contre-venté et suffisamment rigide (ce qui doit être le cas vu le montage ), une ou deux équerre en haut suffisent à assurer la sécurité.
J'ai une bibliothèque ikea de 2m de hauteur, bien chargé (le poids de la connaissance), j'ai une simple équerre qui évite tout basculement. J'ai tiré sans la ménager pour vérifier... pas de soucis à se faire. (bien mettre une cheville dans le mur et ne pas visser directement bien sûr).
Par contre, sans ça, c'est clair que c'était casse gueule.
Pas besoin de mettre des trucs énorme, j'ai mis une petite équerre de 5cm, avec deux vis sur le mur, et deux sur le meuble, ça suffit.
Oui si c'est bien contreventé latéralement avec une profondeur de 60 cm, ça n'aura déjà pas envie de bouger tout seul et je pense aussi que deux ancrages doivent suffire.
Max,
Garde tes factures !
Le proprio va te racheter ce dressing...
Bien sur, les équerres seront à l'envers (°I=)
Renaud,
Les équerres sont montées à l'envers en plus
Et tu me connais, j'y ai mis ma touche personnelle, une belle signature ( une découpe mal réfléchie surtout !).
Max
Max
Avec un peu de retard voici la suite.
Les caisses textile proviennent d'un enchanteur (d'où l'importance de faire des largeurs standards).
Max
Max
Un seul mot pour qualifier ton job : superbe !
Tu pourrais détailler ton guide pour le système 32 ?
James17- complétement accro
Max,
Tu as dit fonctionnel, comme c'est fonctionnel !
Et design très pur.
Mais, tu as caché ta signature ?
Euh, une question : c'est l'objectif ou c'est la boite en haut à G qui a une drôle de forme ?
Et design très pur.
beau résultat d'autant que le mélaminé n'est pas simple à travailler. Juste un interrogation sur les etagères non alignée sur la droite, c'est juste le fait qu'elles soient réglables ?
Merci pour vos messages.
Je te fais des photos et un petit topo sur l'utilisation dès que j'ai 5 minutes
C'est la boite, le couvercle est mal fermé.
Voici la signature :
J'ai préparé le flippot mais je l'ai toujours pas collé.
Oui elles sont réglables, je n'ai fait que 3 trous mais avec le recul 5 trous aurait été mieux.
Max
James17 a écrit:Bonjour
6°sens a écrit:Max,
Et design très pur.
meles a écrit:Bonjour,
Max
bonjour à tous, bonjour Max
Il est très chouette ton dressing. et en plus, je suis heureux d'avoir un nouveau confrère flipoteur et fier que ce soit toi.
Bonjour Max
Superbe ton dressing et bien réaliser
comme d'habitude je dirai
tu a utiliser quelle lame sur ta TS55 pour le mélaminé
Merci pour ton message, Pour les flippots il y en aura d'autres !
Merci à toi aussi.
J'ai utilisé la lame festool 48 dents, avec des pares éclats de rail neuf et le pare éclat qui se monte sur la scie.
Max
sangten a écrit:bonjour à tous, bonjour Max
Rompompom37 a écrit:Bonjour Max
comme d'habitude je dirai Very Happy
Merci à toi aussi.
Max
» Création d'un dressing
» Un dressing
» Un dressing!
» [Pas à pas]Dressing et placards en enfilade
» un dressing tout simple
» Un dressing
» Un dressing!
