Problème démontage ancien mélangeur lavabo tuyaux rigides
+7
loweike
jhp57
joeboulot
prom84
11 participants
Je dois remplacer mon ancien mélangeur de lavabo avec tuyaux rigides par un mitigeur avec flexibles et je rencontre des problèmes pour le démontage.
Après avoir démonté les écrous d'arrivée d'eau, je m'aperçois que les tuyaux rigides sont emboités dans les tuyaux cuivres d'arrivée d'eau. (je ne sais pas comment a été monté ce robinet (soudé, ou tuyaux emboités en force dans les arrivées d'eau)?
Comment démonter ce mélangeur?
Ci-joint les photos après avoir dévissé les écrous.
En vous remerciant par avance pour vos conseils.
Merci de ta compréhension.
prom84- je prends du galon
Re: Problème démontage ancien mélangeur lavabo tuyaux rigides
bonsoir Prom84,il faut forcer un peut d après la photo ce sont des raccords a olives il faux taper un peut dessus.bon courage.
joeboulot- complétement accro
je ne sait pas si c'est moi ; mais je peu pas voir la photo et donc pas t'aider !!!
mais si comme le dit le collègue c'est des raccord olive va falloir un peu d'huile de coude , il sont plutôt Ch... à démonter et surtout n'hésite pas à mettre des neufs pour remonter car ils la fâcheuse tendance à ce déformer parfois au serrage !!!
donc bon courage....
noebus86- complétement accro
Bonsoir noebus,
j'ai remis la photo pour que tu puisses voir le problème. Le mitigeur est d'origine (25 ans) et en tirant dessus ça ne vient pas et je crains de casser les alimentations.
si ce sont bien des raccords olives, y a une astuce pour les démonter?
Si tu sais braser, la solution est simple : couper le tuyau de cuivre, déposer le mélangeur, braser un embout mâle fileté et visser les flexible.
Sinon, même chose en posant un embout mâle avec raccord olive, ou américain, ou automatique (ou serti si tu peux disposer de la pince qui va bien...).
James17- complétement accro
j'ai pu voir ta photo; et si ne me trompe pas tes tuyaux doivent être emboité et soudé à l'étain !!! en plus du raccord , donc de 2 choses l'une soit tu coupe à la scie ou tu dessoude... après soit tu remonte en raccord olive qui vont bien ou tu soude dessus un raccord male pour tes flexibles c'est toi qui voit ( je suis fils de plombier ) juste une remarque si tu peu évite de brassé cela va monter trop haut en T° et recuire le cuivre perso; ( si tu met des raccords ) je souderait les raccord à la lampe à souder et à l'étain c'est suffisant avec bien sur avant un petit coup de décapant cuivre .
Bonjour!
As-tu enlever l'écrou qui tiens le mélangeur sous l'évier
jhp57- posteur Régulier
Personnellement, dans un cas comme le tien, après avoir purgé les canalisations, deux solutions:
n°1: je prends une lampe à souder et je chauffe légèrement les tuyaux après les avoir coupés à une dizaine de centimètre du raccord pour avoir une prise pour les déboîter.
n°2: je coupe juste en dessous des raccords actuels et je ressoude des nouveaux raccords tout neuf, tout propre. Cette solution nécessite un minimum d'outillage (lampe à souder, étain, décapant, raccords, papier de verre ou toile émeri pour décaper les tuyaux ;pas de bonnes soudures sans un décapage nickel des parties à souder et ne pas oublier de mettre du décapant avant d'emboîter les tuyaux à souder).
bon courage et bonne journée
jb53- complétement accro
je dirai comme " joël " par d'autre soluc.
Bonjour à tous.
Verser un peu de vinaigre peut-être (très efficace contre le calcaire).
Cordialement loweike.
loweike- posteur Régulier
Merci pour vos réponses.
Pour jph57, oui j'avais bien dévissé l'écrou qui tenait le mélangeur et ce ne fut pas sans mal (l'écrou était bloqué par le calcaire et pas assez de prise avec la multiprise donc j'y suis allé à la clé à lavabo + dégrippant).
Je vais tester la semaine prochaine en coupant les tuyaux du mélangeur (en laissant quelques cm) . J'éssayerai d'enlever les morceaux de tuyaux restants avec pince en ayant au préalable mis du wd 40 ou du vinaigre pour dissoudre le calcaire.
Si ça ne vient pas, je n'ai plus qu'à couper en dessous du raccord et refaire un raccord mâle neuf.
quelle galère ces installations. c'est beaucoup plus simple maintenant avec les flexibles!
si je vois clair sur la photo au premier plan, en bas sur le tube ,je vois un raccord à souder femelle en haut un ecrou de collet battu femelle . Tous deux incompatibles par le "sexe" et la fonction!! Pour faire la jonction un raccord fileté mâle/mâle est utilisé mais reste inadapté pour l'écrou collet battu et l'étanchéité est faite à l'arrache en enfonçant le tube avec de la filasse et en force. idem derrière
Il faut tenir les tuyaux dessous et tirer sur le mélangeur par au dessus ou mieux sur chaque tuyau si tu peux les attraper car là tu peux aussi essayer de les pivoter mais pas brutalement, plutôt par petits à coups multiples
Ne coupe pas les raccords inférieurs ils serviront par la suite
a+
a+
Question
Tant qu'on parle d'éviers, quelqu'un connait il les diamètres standards des trous d'évacuation
dans les vasques de lavabo ?
Merci d'avance
Merci d'avance
jcl- complétement accro
Idem No Vis.
Moi j'éviterais de chauffer le tube: vu que c'est fait à l'arrache, difficile de connaître la qualité de la brasure, donc tu risques de débraser les raccords.
Au vu de la couleur de ton cuivre, c'est une brasure forte. Ça veut dire que ton cuivre est recuit sur une longueur indéterminée sous la peinture.L'utilisation du raccord à olive sur du cuivre recuit étant interdite (sur les fiches techniques que j'ai lues), donc la seule solution si tu es obligé de couper et que tu n'arrives pas à braser (pas facile de débuter la brasure tendre en position sous un évier), c'est le "raccord gripp".
Ce raccord n'est pas aussi affreux que veulent laisser croire certains, mais il faut impérativement avoir une canalisation bien fixée (n'hésites pas à poser des colliers au ras du raccord) et éviter les coups de bélier. Mais tu n'en es pas là encore.
kelval- complétement accro
au vu de la photo il n'est nul besoin ni de couper ni de chauffer. Même si les raccords des flexibles sont des mâles (ce que je n'ai jamais vu) il suffit d'intercaler un raccord mâle/femelle avec des joints.
Moi j'intercale des vannes à 2€50 (LRM) pour ne plus avoir de souci par la suite. Ainsi tu peux en prendre une mâle/femelle qui remplacera avantageusement le raccord à intercaler
Couper ou chauffer, c'est s'il n'arrive pas à les sortir sans rien.
Après tout, on juge sur photo, c'est facile de se tromper.
S'il les sort sans chauffer, il n'y a même pas besoin de vanne, il peut remettre les flexibles sur les filetages mâles.
Salut Prom,
Une question un peu sotte:
Si oui, oubli ma question, si non peut être une idée à suivre.
J' ai du également changer mes mélangeurs (remplacés par des mitigeurs), j' ai utilisé des flexibles "inox" en sortie.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Salut ledzep,
la flèche du bas correspond à un raccord mâle femelle soudé à l'arrivée d'eau et la flèche du haut correspond au pas de vis avec peut être une olive au dessus? sur lequel était vissé l'écrou que tu vois un peu plus haut.
Bonsoir jcl,jcl a écrit: Bonjour,
Merci d'avance
je crois que les bondes standard de lavabo ont un diamètre de 63mm
Oups, je me suis trompé en faisant la flèche du haut,
Je pense plus à des raccords mâle/mâle mais soudés, en tout cas ce n' est pas du travail de pro.
J' espère que tu auras d' autres avis et que trouveras la solution à ton problème.
Pour l' évacuation des vasques, je crois que le Ø est de 40, des gens du métier nous en diront plus.
merci ledzep.
effectivement après avoir bataillé sur l'écrou de 35mm qui était grippé et qui tenait le mitigeur, je pensais avoir vu le bout et ne pensais pas trouver un raccordement de ce type après démontage des écrous des tuyaux d'alimentation. Cette installation a pourtant été effectuée par un pro (installation d'origine immeuble de 1989) mais ça fait bricolage.
Je me demande si les tuyaux de mitigeur n' ont pas été coupés et adaptés pour les arrivées d' eau.
En général il y a des écrous "prisonniers" et des collets battus, donc pas besoin de soudure.
Il y a peu de chance, les raccords flexibles -fournis- ont des embouts femelles (en général) et les filetages d'origine (soudés ) aussi sont femelles .kelval a écrit:S'il les sort sans chauffer, il n'y a même pas besoin de vanne, il peut remettre les flexibles sur les filetages mâles.
La vanne n'est pas proposée pour un besoin mais pour ne pas avoir à l'avenir à bricoler quoi que ce soit ni même à couper l'eau . Cela ne coûte que 5€ les deux
Bonjour,des raccords mâle/mâle mais soudés
Le travail n'est pas propre mais c'est certain, le raccord du bas est un manchon à souder (et brasé) femelle. Par ailleurs il n'y a probablement pas d'olives car elle seraient sans aucun intérêt dans ce montage. Je pense donc que c'est de la filasse avec un joint par dessus très possible à l'arrière.
Je suis persuadé qu'il n'y a aucune raison pour que cela soit grippé au point de devoir couper mais si c'est le cas vous pourrez toujours parlé de vos gripp. €€€
je crois que comme le dit "No vis" que temps cas faire une modif. sur ton installation il serai judicieux de prévoir celle-ci (avis purement perso) car sait-on de quoi l'avenir est faitNo vis a écrit:La vanne n'est pas proposée pour un besoin mais pour ne pas avoir à l'avenir à bricoler quoi que ce soit ni même à couper l'eau . Cela ne coûte que 5€ les deux
» Démontage mélangeur monté sans flexibles
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Et un petit meuble lavabo pour WC....
» installation lavabo et mauvaise surprise
» Pompe mélangeur SATAM de 1957(nouvelle arrivée à l'atelier RETRO !)
