[Réalisation] Table de Chevet express.
+19
nico4343
FredM34
phil63
widjinn
gilou
florentp
Mizott
23 participants
Ça m'a pris comme une envie d'y aller...
Les rendez-vous de l'après midi s'étant annulés,
c'était l'occasion de faire quelques coupes avec ma nouvelle scie de chantier,
et de concrétiser un projet qui me trottait dans la tête
chaque fois que je fouillais dans mes bouts de bois...
Pour le coup, pas le temps de faire des plans ou des mesures, j'improvise total.
Avec un peu de chance, le projet sera réalisé à la fin de l'après midi.
Bon, j'ai repéré deux restes de ma salle de bains en Teak
et un bout de madrier en Médium Hydro de section 250x32
il servira de montants et conditionnera les mesures de l'ensemble.
Le bout de MDF a vécu le dégât des eaux de 2004 et a survécu tant bien que mal.
Je passe aux coupes :
Bon, ie bout de MDF n'était pas assez long et des auréoles persistent.
De toute manière, je ne comptais pas laisser le Médium brut,
je sens que je vais m'éclater dans la finition !
Je réalise un petit gabarit vite fait a l'aide d'une chute de Triply.
Il assurera la continuité de l'assemblage par tourillons sur l'ensemble du meuble.
Vous noterez aussi la butée de foret maison réalisée à l'arrache dans un bout de caré acier.
Top moche, mais super fonctionnel, je n'ai même pas eu envie d'en refaire un autre
depuis le temps que le l'ai. Comme quoi...
C'est pas tout ça mais déjà que l'après midi a commencé à 15h,
il ne faut pas que je traine. J'enchaine les perçages,
je ponce le Teak du P60 jusqu'au P320,
puis je pyrograve le bout de médium pour lui donner une texture.
Je me suis amusé comme un bambin.
C'est le MDF qui donnera son caractère au meuble.
Je le teinte à l'aide d'encre beaux-arts magenta et jaune,
jusqu'à obtenir une teinte qui s'accorde avec le Teak.
J'utilise ces encres de couleurs depuis le Lycée,
je ne saurais m'en passer, elle sèche vite et avec les 4 couleurs primaires,
on obtient toutes les couleurs que l'on veut !
Je réalise ensuite une patine dorée à sec à l'aide d'un vieil or Luberon.
Ça commence à avoir de la gueule, mais c'est évidemment trop clinquant.
C'est un style, mais je préfère un résultat un peu plus sensible.
Je passe alors une cire traditionnelle teintée,
elle va atténuer l'ensemble, protéger de la colle,
et après une bonne nuit de pause, après lustrage
l'effet sera juste parfait.
Recto-verso, j'obtiens ce que je souhaitais.
J'entends la famille qui est rentrée là haut.
Je n'ai pas réussi à terminer dans l'après midi,
qu'à cela ne tienne, je finalise demain.
je met sous presse le meuble pour le collage structurel.
Resteront les alèses, des petites semelles dans des chutes
pour donner à l'ensemble un aspect plus aérien,
puis je passerai une bonne Carnauba sur le Teak, et lustrerai l'ensemble.
Suite et fin donc demain, pour les plus impatients
Re: [Réalisation] Table de Chevet express.
Salut J-Maxx,
Pas mal, j'aime bien le style
Tu utilises quoi comme pyrograveur ? Les effets ressemblent à des coups de meuleuses avec un disque à tronçonner le métal qui aurait brûlé le médium, ça rend bien
dia- Modérateur
Salut JM,
on te connaissait comme une encyclopédie vivante, comme un technicien aguerri et inventif, on découvre ici une fibre artistique bien charpentée.
ce petit meuble aura un look, ça c'est sur....
et tu as de bien beaux mécanismes de serrage .
a+
Bernard
a+
Bernard
Bonjour à tous les deux, content que ce petit reportage express vous plaise.
@ Dia,
Tout a fait exact, j'ai pyrogravé le médium à la meuleuse,
avec un disque à matériaux qui offre le bon compromis entre
suppression de matière et brûlures.
@ Bernard,
Ce sont des dormants chinois, j'en suis plutôt satisfait, j'ai pire.
Gros avantage, ils sont très légers, du coup, je me sers moins
de mes presses à piston classiques qui auraient été plus lourdes que le meuble !
Sinon, j'ai aussi mes fidèles Wolfcraft depuis plus de dix ans, pas si chers et sans défauts.
Je compte même m'en reprendre. A côté de ça, j'ai aussi du Powerfix, chinois aussi,
mais vraiment de très mauvais accessoires. A éviter à tout prix.
Suite et fin du petit meuble express donc.
Tout d'abord, ce midi, j'ai libéré le meuble et collé les alèses.
Souvent, le Teak a des traces de calcaire. Ces panneaux ont justement
été écartés de la fabrication de ma salle de bains pour cette raison.
Du coup, je vais juste faire une finition cirée-lustrée avec une Carnauba.
Je lustre à l'aide de ma fidèle Flex. Puis je pose deux patins,
juste des plaques de plastique percées et chanfreinées.
Et le meuble est déjà terminé !
Place aux photos.
Je met le meuble à la lumière du jour pour vérifier
que les teintes s'accordent entre le Teak et la patine.
Détail de la patine :
Et voila, fin de l'aventure. Merci à ceux qui ont eu la patience de la suivre.
@ Dia,
@ Bernard,
Place aux photos.
Bonsoir J-Max,
j'ai pas eu le temps d'avoir de la patience
A peine commencé, déjà terminé.
Et de quelle manière !
Superbe realisation.
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Bonsoir JM,
effectivement, réalisation et reportage express.
magnifique ton meuble, beaucoup de style - on a peine à penser que tes côtés sont en mdf.
comme quoi la technique, c'est important, mais l'idée et le sens de la matière le sont encore plus.
je m'incline bien bas.
Bernard
Bernard
Bravo J-Max!
C'est superbe et très original, j'aime beaucoup!
Et quelle efficacité avec ta nouvelle scie
florentp- très actif
Bonsoir J-Max,
Un seul mot " Magnifique" . J'aime beaucoup la déco et surtout la manière de la faire. Très original.
La peinture rouge que tu as utilisé ressemble en quelques sortes à la matière que l'on met avant dorure. Je ne me rappelle plus de comment on l'appelle.
Bravo pour ton meuble, je suis persuadé qu'il va beaucoup plaire.
Gilles
Gilles
gilou- très actif
Bonsoir à tous et merci pour vos commentaires
bien élogieux pour un si petit meuble réalisé très sommairement...
(d'ailleurs, si on regarde bien...)
Gilou, on appelle ça l'assiette à dorer.
Ca existe en rouge, mais aussi en jaune, en noir...
Le truc était de s'en rapprocher, bien entendu !
Bonsoir JM
beaucoup de chic ton petit meuble vite fait, j'aime bien le rendu.
Félicitations
Félicitations
jb53- complétement accro
Moi à ce niveau là j'appelle ça de l'art !
Bravo à toi et surtout continue de nous étonner de ton inventivité: je pense que ça va en inspirer plus d'un
widjinn- je prends du galon
A peine le fil ouvert, déjà le meuble terminé
J'ai beaucoup la finition que tu as donné au meuble.
C'est noté pour la pyrogravure, je fais comme toi moi aussi, et j'utilise également régulièrement un pyrograveur "crayon" très efficace pour les gravures précises.
dia- Modérateur
Salut J-Max,
Superbe !!!
... je ne dirai rien d'autre, superbe !
Superbe !!!
Bonsoir J-Max
Hé bin !!! Dis donc .....!!!! Superbe !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Superbe, et rapide !
Antoine- complétement accro
Très belle réalisation J.M. simple et unique !
Amicalement, Damien.
Salut J-M,
Je me joins aux autres membres pour te dire BRAVO.
Si tu n' avais pas préciser que c' était du mdf j' aurais été bluffé.
Ton fil étant trop long, le prochaine fois réalise un meuble breton, nous pourrons en profiter.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Il est fou, j'vous dit, il est fou!!!
Mais, çà a vraiment de la Gue.le!!!
Bonnes idées!!!
Bonnes idées!!!
Wahou ... ce genre de réalisation m'impressionne .... même si par un malentendu l'idée de cette réalisation aurait pu éventuellement m'effleurer l'esprit .... j'aurais laissé tombé rapidement en étant convaincu que le rendu serait kitch. Et là, avec ta maitrise des couleurs, le rendu est vraiment chouette !!! Chapeau bas !!! Pari osé, pari gagné
FredM34- posteur Régulier
tu a vraiment doué de tes 2 mains..
nico4343- acharné du forum
Bonsoir JM,
J'ai raté ton sujet j'ai le cerveau ailleurs en ce moment, ton banc est tout simplement magnifique et l'effet que tu lui a donné avec la meule est simplement à tomber j'adore, tu as bien retrouvé les teintes du teck sur ton mdf, travail d'artiste
Amicalement guillaume.
Bonsoir...
et merci à Joël, Widjinn, Dia, Renaud, Pierre, Antoine,
Damien, Gérald, Phil63, FredM34, Nico4343 et Guillaume !
@ Guillaume, oui j'imagine que la recherche de la maison t'occupe beaucoup,
j'ai fait mon possible pour lancer et finir le meuble au plus vite pour passer inaperçu,
j'ai bien peur que ce soit raté !
@ Fred, tu as raison, ce petit meuble a beaucoup de composantes du Kitch,
le traitement du MDF plaira sans doute autant qu'il déplaira,
tout dépend du goût de chacun. Pour ma part, j'ai plutôt cherché à m'amuser,
et ce bout de canapé m'a offert la "récréation" que j'attendais.
J'ai beaucoup la tête dans les plans et l'informatique,
toucher un peu de matière m'a fait un bien fou !
@ Phil63, tu as eu à l'esprit le mot exact : "fou"
Oh oui, j'ai fait le fou, et l'odeur de brûlé flotte encore dans le garage
alors qu'évidement, j'ai fait ce boulot dehors !
Mes voisins n'ont plus aucun doute sur ma bizarrerie !
@ Gérald, tu dois maintenant te douter que le meuble "Breton"
comme on en offrait jadis, la chambre complète
avec le Breton et la Bretonne sculptés sur tous les meubles,
du lit au mirroir, c'est pas tout à fait mon style.
Remarque, après tout, chacun de mes meubles est "Made In Breizh" !
Là j'ai quelques projets meubles d'atelier,
mais viendra le temps de réalisations plus consistantes.
Madame a commandé une bibliothèque et un buffet,
que je lui ais promis dès que la CNC est opérationnelle !
@Dia, comme toi j'ai aussi un fer à pyrograver avec différents embouts,
mais là c'est pour des travaux très précis, donc très lents.
Je conserve également un fer à braser de plombier,
qui est très efficace mais pas du tout précis pour le coup.
L'avantage est que je peux aussi fixer dessus des formes ou des fers à marquer maison.
Là c'était juste une petite récré, donc je devais travailler vite.
Grâce à la meuleuse, les 4 faces de MDF ont été gravées en 20mn.
Dans ce genre de travaux, mieux vaut que ça aille vite
et que ce ne soit pas trop intellectualisé, sinon,
le manque de spontanéité se ressent et on peut se retrouver déçu.
Là il fallait un effet presque "ethnique" qui colle avec le Teak.
J'avais déjà utilisé cette technique pour une série de sculptures,
ça m'est revenu en tête... Et d'ailleurs, ça m'a donné envie d'en refaire.
Bonjour à tous, bonjour J-M,
Bien vu le meuble Breton!
Tu parle d'inclusion de calcaire, mais j'avais entendu dire qu'il s'agissait de silice... en tout cas une chose est sure, les outils ils aimes pas!
Bonjour Jean-Paul,
C'est peut-être bien de la silice, en tous cas c'est minéral.
C'était la raison de la non utilisation de ces planches jusqu'ici.
Avec cinq coupes, j'ai limité au maximum de solliciter les outils.
Je confirme pour la silice. C'est le cas par ailleurs de nombreux bois exotiques (iroko par exemple) et, en essence introduite chez nous, du Robinier.
boiseux33- complétement accro
» Réalisation d'une table de nuit
» Table de chevet
» Table de chevet en Robinier
» Petite table de chevet
» table de chevet avec compartiment secret
» Table de chevet
