Dormants High Tech
Dormants High Tech
Je vous présente mon nouveau projet de dormants haut de gamme
je suis au stade de la conception (donc éventuellement je serrais heureux que vous proposiez des idées)
Le cahier des charges :
- Avoir des mords à mâchoires rotatives horizontalement et avec blocage
- Mords interchangable
- Démontable pour changer l'IPN (possibilité de passer de dormants court à long)
- Indexation linéaire du mord fixe par pas de 100 mm
Le forum va devenir un bureau d'études
Cordialement .::Zarkann::.
Re: Dormants High Tech
Hé bé! au moins avec de pareils dormants, tu ne sera plus e......der en ce qui conserne la rigidité! par contre, pour les trimbaler ça va être une autre paire de manches! :suspect: Arrivé à ce stade, je pense qu'on peu envisager de les installer à poste fixe, mais en position verticale. (voir photo)
En tous cas ton dessin est très bien fait (Solidworks?) tu maitrise bien le logiciel.
Bonsoir !
Ouah................vous allez trop vite pour moi !............ ...........tous ces beaux outils à ce faire soi-même ...........vous me mettez l'eau à la bouche...............En plus avec ces belles photos...............
Top les dormants verticaux , modulables , à serrage pneumatique? Le montage vertical , avec déplacement aisé à roulette est très intéressant pour le parcage de l'outil quand il ne sert pas.....
Je verrais bien le même principe vertical , mais avec des dormants autonomes en mobilité (ayant leurs propre roulettes) , et pouvant être solidarisables entre eux par un système de traverses démontables et ajustables ( 2 pour une paire de dormants par ex?), ainsi ils prendraient très peu de place dans l'atelier , et la manipulation s'en retrouverait facile.
eddy- complétement accro
Bonjour a tous
Merci à tout les deux pour vos commentaires
Les dormant verticaux pour quoi pas?? j'y avais déjà panser mais il me manque la place) mais en faite il s'agit plus dans cette version, d'un double étau orientable pour travaillé sur des petits troncs ou des branches
Et donc je veut pouvoir les transformer en dormants pour des collages de plateaux (Dormant classic )
en fait ça marche avec deux paires d'IPN 2 courts et 2 long
Voici la dernière version des Dormants au niveau conception
Quelques images des pièces les plus facile à couper et en attendant ma scie a ruban pour métaux
Les leviers
Les Supports
Un montage d'usinage pour faire les rayons au niveau des articulations de mords
A suivre ...
Les leviers
Les Supports
A suivre ...
Ton projet avance bien Éric !
ensuite tu les vends par paire ou à l'unité ? !
En tout cas avec les usinages et la précision (et le soin) que tu y apportes , l'adjectif "high tech" n'est pas volé !
Bons usinages
Bons usinages
Bonjour a tous
Merci a toi eddy pour ton commantaire,
J'ai commencer les découpes et l'usinage des parties mobiles mais au bout de 7 pièces j'ais cassé la lame de la nouvelle scie a ruban que j'ai acheté
donc j'attends la livraison de deux lames neuves pour pouvoir continuer
j'ai quand même pu coupé 7 morceaux dont j'ai commencer l'usinage
Salut Éric
Elle est bien ta scie à ruban ! Tu a trouvé la cause de la cassure de ta lame? c'est étonnant tout de même au bout de 7 coupes ?
Peut-être un réglage , ou du jeu quelque part?
J'ai acheté (d'occasion) une vieille scie alternative Adam , il y a 15 jours et je l'ai essayé hier avec une lame neuve, ça coupe super bien ! pas aussi vite que le ruban , mais comme j'avais rien pour scier je m'en contenterais en plus j'ai réussi à faire fonctionner la pompe à lubrifiant
J'espère que ce petit ennui ne t'as pas trop coupé dans ton élan ?
Maintenant que j'ai une bonne fraiseuse , je vais pouvoir m'atteler à tous ces beaux projets en cours ici !
D'ici peu je vais démarrer la fabrication d'un espalier en frêne (à poser contre un mur , pour faire des mouvements).Je dois tomber un frêne et le scier. Je prendrais des photos du déroulement des opérations....
Bonne continuation et à bientôt
Salut Éric
Merci David pour ces commentaires
Pour ma scie j'ai trouvée le problème >> c'est que des copeaux sont passé entre la lame et les galets
j'ai donc fait un petit système pour souffler la lame en permanence mais du coup mon compresseur tourne tout le temps ( il faut que je fabrique des buses pour limité le débit mais pas la pression )
voici une image du système de soufflage
Finition du montage d'usinage
Le gros du travail de la semaine :
A suivre..
A suivre..
Après une laborieuse phase de fraisage, je vous donne quelques nouvelles de mes dormants
avec ma machine et une fraise de 16mm de diam c'est comme déplacer 2 mètres cube avec une petite cuillère
Finition d'une des pièces qui coulisse sur l'IPN (Cote d'épaisseur a plus ou moins 2/100 ème )
Image de toute les pièces coulissantes
Aperçu global des pièces ensembles
La suite est en marche, mais j'ai quelques soucis avec une des pièces (perçage décalé)
A suivre...
A suivre...
(Enfin la fin de la semaine question boulot)
J'ai pas encore fini mes dormants mais bon je commence à en voir le bout
par contre je souhaiterait les peindre comme sur l'image 3D et je serrait intéresser pour des renseignement au niveau de la peinture sachant que j'ai un pistolet à basse pression
mon cahier des charges est simple :
_ Bonne résistance
_ le moins cher possible
_ à passer au pistolet
je me pose aussi les questions pour une peinture d'impression ??
et existe il des peintures avec l'aspect granuleux que l'on vois sur certaine machines ??
Si vous avez des suggestion je suis preneur Merci a tous
_ Bonne résistance
Bonjour Eric
Pendant longtemps j’ai utilisé les peintures bicomposants utilisées dans l’industrie. Ces peintures sont appliquées (au pistolet) notamment sur les engins de chantier. Je ne me rappel plus du prix de ces produit, mais j’ai souvenir qu’ils étaient abordables, en tout cas, c’est du solide !
Pour ma part, j’utilise les fonds de pots (époxy marine) laissés par le bosco ! C’est encore plus solide ! Par contre côté choix des couleurs…
Bonjour a tous
Voici quelques nouvelles de mes dormants
Après les finitions je passe à la peinture
Nickels tes dormants Éric !
C'est du lourd ! à mon avis ça pliera pas ?!
Il va falloir que je m'y mette aussi à usiner dur , car en ce moment les machines se reposent
A bientôt
david
A bientôt
david
Bonsoir a tous
Vous avez surement vu que j'ai appeler mes dormants "» Dormants High Tech" vous me direz ça n'a rien de "High Tech"
sauf que voila ce que je veut pouvoir y mettre (cool la fête des père ) afin d'aligner parfaitement les dormants très rapidement
Zarkann a écrit:Bonsoir a tous
Bonjour à tous , bonjour Eric!
Des dormants laser ?...........je comprends pas trop bien l''utilité du laser ? pour aligner tu dis ?
Bonjour David
Oui tu vois les supports cylindrique qu'il y a en bout des dormants je vais faire une mire qui sera étalonné avec un niveau a bulle précis sur lequel sera projeter le laser pour un réglage rapide en vus de réaliser un plan
bien sur cela implique la fabrication de pied réglable en hauteur
En claire je veux qu'ils soient pratique, polyvalent, et transportable
Normalement je passe a la peinture cette semaine
Zarkann a écrit:Bonjour David
J'ai hâte de voir ça ! ils doivent être originaux avec le laser !
J'avais à un moment penser à un peu ce genre de polyvalence pour un gabarit de soudage , avec la possibilité de mettre à des dimensions définies , des patins à serrage hydraulique (faible course) , avec la possibilté de moduler les patins dans plusieurs positions , pour des applications très diverses...encore un projet qui est resté dans mon livre des plans.....il ressortira un jour , sait-on jamais ?
Un dormant ? Est ce la même chose que ce que l'on appelle une presse à panneaux ?
Je suppose que ça permet de s'affranchir de la ribanbelle de serre-joints que j'utilise pour coller mes montages ?
Je serais curieux de voir l'ensemble 'en action' pour mieux en comprendre l'intéret.
++ david
++ david
Bonsoir a tous
Oui tu as raison Dh42 ça sert principalement a faire les plans de travail ou plateaux de tables
mais les miens ont la particularité d'avoir les mâchoires orientable ce qui permet par exemple de s'en servir de double étaux pour le travail sur des branches ou serrer des pièces non parallèles
Cette version est pour mon voisin qui travail principalement les branches ( c'est un professionnel du bois)
Christophe Garant
Christophe Garant
De Luxe, les dormants, super finition !
Ton voisin à intérêt à les astiquer après chaque utilisation
En rangeant mon atelier pour essayer de gagner un peu de place, j'ai retrouvé
des accessoires de serrage pour fraiseuse qui permettent également de serrer
des pièces avec des faces non parallèles, je vous en ferais des photo à l'occas...
Bonsoir David
Et encore tu va voir la version que je suis en train de me faire
ils sont en phase de peinture et en suite je présenterais tous les détails
Avec le système de presse par le dessus comme j'ai fait sur l'images 3D
C'est la grande plaque marron (en bois ?) sur l'image 3D ?
C'est pour empêcher que le panneau gondole au serrage ?
Oui mais j'ai pas encore fait la partie du dessus avec la planche
c'est surtout les système d'attache qui eux font partie intégrante des dormants
Bonjour a tous
Bon je vous montre mes dormant en en version fini avec les option permettant de recevoir le système de presse par dessus
A noter la partie qui se trouve au dessus de l'écrou de vis trapézoïdale, elle contient un filetage en M18
M18 également dans la partie cylindrique qui se trouve en bout de dormant
» Dormants Lourd (lol)
» Dormants lourds
» installer une table sur la High-Z S-400
» Dormants simple
» Scm tech 80
» Dormants lourds
» Dormants simple
» Scm tech 80
