Recherche volant et crabot zhv1
Bonjour à tous, ne pouvant pas poster dans la rubrique des petites annonces, je poste ici, si cela ne convient pas les modos peuvent déplacer mon sujet. Donc mon probleme, je viens de faire l'acquisition d'une zhv1 a remettre en route, (il manquait la partie électrique), mais aussi les volants et crabots de manœuvre, j'ai la possibilité de les faire fabriquer à moins qu'une âme charitable ai cela en stock, il me manque les volants et la partie du crabot fixé à ceux ci. Pour le z ce n'est pas trop grave il est assez simple c'est surtout pour les deux autres axes.
Si je ne trouve pas mon bonheur, je me contenterai de quelques photos ou relevés de cotes si possible et je les ferais fabriquer.
Par avance merci.
Sylvain.
Par avance merci.
Sylvain.
crabix- je prends du galon
Re: Recherche volant et crabot zhv1
Sais tu si ce sont les mêmes que sur une Z1-C ? .. si oui, j'ai déjà des photos et je peux prendre des cotes sur le volant.
Je suppose que ce sont les même, mais à vrai dire il est possible que les axes de sortie soient différent selon le type de vis montée sur la machine.
Mais s'il t'es possible de me faire un relevé de côté du crabot côté volant cela m'aiderai bien.
Sylvain.
Sylvain.
Peux tu lire les fichiers SolidWorks (3D), ou si pas de SolidWorks, les fichiers DXF (2D) ?
Je viens de démonter un volant pour le mesurer/dessiner.
Pas de souci pour les fichiers solidworks par contre pas après la version 2010, ou dxf j'ai autocad aussi.
Merci.
Sylvain.
Merci.
Sylvain.
et voili
- Fichiers joints
Merci David c'est impeccable, par contre j'ai l'impression que le diamètre pour le volant n'est pas vraiment standard, j'ai pas trouvé de volant en alésage 32 sur le net a mois de prendre un diamètre 400 mais ça va faire un peu gros.
Je crois que je vais devoir également le fabriquer.
Merci encore.
Sylvain.
Merci encore.
Sylvain.
C'est difficile à mesurer car je n'ai pas démonté le volant de son moyeu et il y a un bon chanfrein, mais après revérification, c'est bien du 32.
Il est bien possible que ce soit des fabrications spécifiques SOMUA ..
L'ensemble volant/moyeu dépasse les 2 Kg
Merci Pour ces photos, comme ça m'a l'air introuvable en pièces détachées et que ce n'est pas des composant standards je vais les faire faire.
Sylvain
Sylvain
» Garniture de Volant à changer, mais le volant ne veux pas sortir
» Fraiseuse Ernault Somua Z1C
» Volant de commande
» soucis volant de scie à ruban
» [Restauration] Scie à ruban Betic
