Bouche VMC réglable homemade
Maintenant qu'il est opérationnel, j'ai trouvé qqch à faire avec mon Schaublin 102.
Pas moyen de trouver en GSB un bouche VMC réglable en diam 80.
Donc j'ai un peu cogité et voila le résultat
La matière première:
Une chute de plexiglas cassé:
Gabarit, débit et dégrossissage à la scie à chantourner:
Le tour entre en jeu pour obtenir un cylindre:
Une fois ajusté au bon diam, ça rentre impec!
Même traitement pour la deuxième pièce:
Y'en a pas encore dehors, mais j'ai de la neige dans mon atelier:
Les 2 pièces sont prêtes:
Pour la suite il faut que j'utilise le mandrin, et comme je l'ai démonté (http://www.metabricoleur.com/t6146-nettoyage-reglage-mandrin-4-mors) il faut faire un réglage.
Ce sera un réglage de fortune, pas besoin ici de grande précision.
On voit bien qu'un réglage est nécessaire (un des mors ne touche même pas)
La contre pointe est complétement décentrée:
Après un réglage 'à la main', ça va mieux:
Je peux passer à la préparation de la bouche: Pointage du centre:
Il faut maintenant remonter les manches pour limer les trous dans les 2 parties.
On amorce à la perceuse:
Puis on y vas de la rappe:
Après un peu de copeaux, les 2 pièces assemblées (ce n'est pas super ajusté, mais ça fera l'affaire):
Reste un taraudage dans la première pièces pour le futur assemblage:
On reviens au tour pour faire le petit bouton:
Voila, toutes les pièce sont prêtes, un peu de nettoyage, de l'ajustage et un montage final:
Ça marche pas mal.
Ça mérite un peu d'amélioration si c'est à refaire.
Principalement sur l'ajustement des trous (il faut bien calculer son coup pour le recouvrement)
Qu'en dites vous?
Ça marche pas mal.
Qu'en dites vous?
minifree- acharné du forum
Re: Bouche VMC réglable homemade
Que c'est du bon systeme D comme on aime !minifree a écrit:Qu'en dites vous?
Bravo
Joli petit boulot pour un début !
Je n'ai jamais tourné de plexi : je n'en reviens pas des perruques de copeaux que ça fait !
cantonnier- posteur Régulier
Excellent travail minifree avec produits récupéré.cool
Une ou deux petites questions la rosace ne siffle -t-elle pas un peu? n'utilise -t-on pas une mousse perforée pour remédié à cela ainsi que pour faire le réglage
Pour quelle fonction entrée ou sortie ?
Bonjour Prétender.
Pour 'peu que je l'ai utilisé', elle ne sifflait pas.
Je dis ça parce que comme les ouvertures ne sont pas tout à fait en face (fais à l'oeil), même en position fermée, elle laissait passer l'air. Du coup j'avais complétement obturé les ouvertures du motif avec du ruban adhesif...
Mais j'ai une solution pour faire le motif bien régulier, il me faut juste trouver un peu de temps pour le faire.
Je n'ai ni d'idée ni d'avis pour la mousse perforée.
Mais les boucher réglable du commerce n'en ont pas il me semble...
C'est une bouche d'aspiration.
En espérant que ça t’aide.
Bye
Bye
minifree a écrit:Bonjour Prétender.
Bye
Merci pour ta réponse
Je remonte un peu mon sujet, car comme je vous l'avais dit, je ne suis pas satisfait des 2 ailettes taillées à la main.
Donc j'ai repris les premières étape jusqu'à avoir 2 rondelles prêtes pour l'usinage des camembères.
Je me suis creusé un peu la tête avec mon diviseur, pour avoir le recouvrement qui va bien:
Et j'ai commencé l'usinage:
J'ai 3 camembères sur 2 rondelles à creuser.
Je poursuit et vous montre la suite !
(Merci Roger )
Voilà pour la suite.
Juste pour expliquer le fraisage des camemberts.
Dans un premier temps je perce les 4 coins du camembert:
Puis je relie ces 4 coins pour 'découper' le camembert:
Ce n'est qu'une succession de passes, et de reprise des repères d'angles...
Mais le résultat est là.
Version fraisée au tour à gauche, et à la main à droite:
Les bords sont bien net et les camemberts bien réguliers.
Si j'aligne mes 2 rondelles sur mon axe, c'est IM-PE-CA-BLE:
Mais c'est la que ça se complique.
Je 'rotate' ma première rondelle pour me mettre en position 'fermée' et que remarque-je?
Dans le bas des camemberts, je ne recouvre pas totalement !!!! Je suis dégouté !
Je n'ai pas réduit mes ouvertures suffisamment, donc mes 'pleins' ne sont pas assez large pour les recouvrir totalement...
J'avais pourtant vérifié, mais sur le haut du camembert...
(pour le coup, une modélisation 3D m'aurait avertis de ce détail à ce qui le recommandent...)
Bon comme j'ai pas envie de faire une 3ième version (c'est tout de même un pu long comme manip), je mets une rustine: Un ptit bout de ruban adhésif pour couvrir les quelque mm qui ne le sont pas.
Je ré-assemble le tout comme dans la première version:
L'important c'est que ça fonctionne, et c'est le cas: MISSION RÉUSSIE !
(Merci Roger )
Bonjour minifree
Très beau travail et comme on dit c'est lorsque l'on se trompent que l'on apprend. Le principale c'est que tu as bien réussi de main de maitre
Un gars est venu me faire un devis pour une VMC 400 M3 réglable sur visu 8 bouches avec surveillance hygrométrique il me demande sans le travail 3400€ complet de tout tubes isolées lise et embouchures 80>100>125 .
Il n'avait pas l'air d'avoir de difficulté d'avoir du 80? Chez pinpin non plus lui attend son devis , parce qu'il avait des problème pour les 8 bouches et le débit ,je devrais regarder le prix sur le devis voir avec le travail et la matière si ça vaut le coup de les faire??A voir
A voir en effet Roger.
En GSB, j'en avais trouvé qu'en 120 et métal à 15€ pce: Non merci
» ...sableuse....Homemade
» Stanley 80 homemade
» Que pensez vous de cette CNC homemade
» comment changer un wc
» Taraudage M3 foiré !!
