Méthodologie gabarit et défonceuse sous table
Pour réaliser se genre de chose :
Je confectionne un gabarit exacte en CP puis je façonne le bois définitif avec ce gabarit et une fraise à affleurer à roulement ou une fraise à copier sur ma déf. sous table.
Mon souci, concerne les prises de passes qui se font sur tout la hauteur du bois, ce qui est parfois un peu gourmand.
En défonceuse portative je pourrais utiliser des bagues de copiages et une simple fraise droite mais comment faire avec une déf sous table?
Il me semble que sur la table Festool il n'est pas possible de monter les bagues. (où alors je n'ai pas compris comment le faire).
Merci!
Merci!
sd74- acharné du forum
Re: Méthodologie gabarit et défonceuse sous table
je pense que sur table, avec des fraises à roulement, il n'y a pas d'obstacle majeur à faire ce genre d'objet.
+1!
J'ai souvent utilisé la défonceuse sous table avec des fraise à affleurer, pour suivre un gabarit.
+1!
j'ai cru comprendre que tu craignais d'avoir de trop grosse passes avec tes fraises à copier. Tu peux certainement commencer avec un roulement beaucoup plus gros que le roulement de ta fraise et réduire progressivement ton diamètre de roulement jusqu'à mettre le roulement de finition
Merci pour vos avis!
Donc finalement ma méthode est bien la bonne.
Je vais donc partir à la recherche de quelques roulements pour les cas un peu épais.
» Un gabarit de mise à longeur DIY pour scie sous table
» Gabarit de scie sous table pour joint en biseau (bois de bout)
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» Défonceuse sous table + établi + table d'assemblage = Brainstorming
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
