Cintrage fer en Té
Cintrage fer en Té
Est-il possible de cintrer des fers en forme de Té? Je voudrais appliquer un rayon de courbure de 3.4m sur des fer en Té d'une longueur de 3m.
Les fer en Té sont de 40x40mm avec une épaisseur de 5mm. Je voudrais les cintrer avec la patte du T vers l'extérieur.
kevgeii- petit nouveau
Re: Cintrage fer en Té
C'est possible si tu es équipé d'un chalumeau et d'un poste à souder et être 2 personnes
Cintrer d'abord un plat longueur 1 mètre sur plat (ouvrir un étau au maximum et taper au marteau par petits coups) de façon à ce que le diamètre extérieur corresponde au rayon intérieur de ta virole en té de 40x40x4
Souder le plat sur une tôle assez épaisse (l'idéal serait un établi avec le dessus en tôle)
Mettre une butée soudée à une extrémité avec l'espace pour le té en l'occurrence 40mm
Enfiler la barre de té (la laisser dépasser de 50 mm) entre le plat cintré et la butée
Puis une personne tire sur le bout de la barre de fer Té (en forçant légèrement)
La 2ème personne chauffe l'aile extérieur doucement en partant de la butée et la 1ère doit sentir le Té qui vient doucement et attendre les ordres du chauffeur qui continue à chauffer en long (c'est un coup à prendre-faut faire des essais)
Une fois que c'est refroidi 2 à 300° déplacer la partie cintrée jusque 50mm de la butée et recommencer l'opération de chauffe
C'est un peu délicat à faire mais ça marche
Si tu as des questions n'hésite pas
jhp57- posteur Régulier
Ok, merci,
» enroulage ,pliage,cintrage?
» cintrage fer plat
» Cintrage pléxiglas
» Estimation du cintrage du MDF
» cintrage fer plat
