table pour défonceuse
mahmoud 1978
mahmoud 1978- petit nouveau
Re: table pour défonceuse
Merci d'utiliser les formules de politesse de basse et de donner un minimum d’explication a ton post, cela ne pourra que susciter l’intérêt des membres.
Tu peux également poster plus de 2 images par message et évite d'utiliser la fonction Citer, tu viens de copier 2 fois le même "message", j'ai supprimer le superflu.
dudu- complétement accro
oui merci a vous ; voila jessaye de me rappeler comment ca fonctionne .. jai pas passé par la il ya trés longtempsdudu a écrit:Bonjour,
bonsoir a tous !! voila !! une petite table pour une defonceuse 6/8 mm 1200w
pour creer la translation jai utilisé un cable tout simplemet
oui jai eu l'idée en voyant le systeme de translation des mirroirs dune photocopieuseNo vis a écrit:ça c'est un système d'ascenseur original
l'épaisseur de la table ne diminue pas trop la hauteur de fraise disponible?
oui vous avez raison c pa trés clair sur la photo .. mais jai diminué l'epaisseur de la table au motié a la surface de vontact entre la table et la defonceuse .. pour gagner une course de 1cmNo vis a écrit: l'épaisseur de la table ne diminue pas trop la hauteur de fraise disponible?
Bonjour. Chabba!
Je suis en plein dans la fabrication de ma table de défonçage ;je démarre avec un truc simple et peu coûteux et je me retrouve à gamberger -et investir-sur une usine à gaz. Le plaisir de faire est plus violent que celui de l'usage...
jattends des photos alorsNo vis a écrit: Je suis en plein dans la fabrication de ma table de défonçage ;je démarre avec un truc simple et peu coûteux et je me retrouve à gamberger -et investir-sur une usine à gaz. Le plaisir de faire est plus violent que celui de l'usage...
Quand je te montrerai mon système d'ascenseur il se pourrait qu'il te plaise....
Ca c'est du teasing ou je ne m'y connais pas !No vis a écrit:Quand je te montrerai mon système d'ascenseur il se pourrait qu'il te plaise....
Il y a du câble de vélo et de la gaine ad hoc ?
Négatif , je n'ai presque rien ajouté , je réutilise en les détournant légèrement les équipements de la défonceuse.
C'est la tige filetée d'origine . J'ai limé le pas de vis pour qu'elle tourne librement car le passage dans la semelle est fileté, limé un manchon fileté qui s'insère dans la fourchette,bloqué et limé un écrou qui sert de buté et scié une fente pour tournevis et hop ...
bonjour à tous,
Je suis, je m'instruis, jusqu'à présent sans intervenir mais là :
euh.... un p'tit schéma ????
merci d'avance
cordialement
fredM
et hop ????No vis a écrit:... limé un manchon fileté qui s'insère dans la fourchette,bloqué et limé un écrou qui sert de buté et scié une fente pour tournevis et hop ..
merci d'avance
cordialement
fredM
Je me suis inspiré en grande partie de la vidéo de l'ascenseur du russe. Quelqu'un avait eu la bonne idée de la mettre sur le site. En vissant par au-dessus au niveau de la platine (où j'ai pratiqué une lumière pour cela) la déf monte et hop en dévissant elle descend
Ok , merci, j'ai pigé !!! bien vu !!
moi sous ma tige filetée, j'ai un barillet avec trois butées. Toi tu 'en avais pas (et du coup elle servait à quoi cette tige ??), ou tu as tout enlevé ??
fredM
fredM
J'avais la même chose . Je l'ai enlevé et j'ai percé la semelle sans abîmé le pas de vis pour pouvoir la réutiliser en portatif . C'est pour cette raison que j'ai dû limer le filetage de la tige au niveau de la semelle et j'utilise une tige neuve en portatif
En fait je ne me servais pas des équipements en dehors de cette tige de réglage..
J'en profite pour faire appel à vos lumières:
mon système de coulisse ne fonctionne pas et pour cause. C'est évident mais je ne l'ai vu qu'une fois monté .... La tige fileté avance et recule alors que c'est le guide que je voudrais déplacer
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» plans pour fabrication de table pour Einhell Raboteuse stationnaire TC-SP 204 1500 W
» besoin d'aide pour ajout d'un chariot pour scie de table
» quel matière pour une plaque pour une table de défonceuse
» scie sur table basique pour faire une grande scie sur table
