A l'aide humidité !!!
Alain37
gibbon_sceptique
Bois7538
J'ai un problème dans un domaine qui ne m'est pas du tout familier.
Dans notre région beaucoup de murs anciens sont en pierre dite molasse (elle est particulièrement poreuse et peu résistante)?
J'ai fait faire un trottoir en ciment d'un mètre de large au pied d'un mur. malgré la petite pente un peu d'eau stagne et le mur pompe pour être humide jusqu'à environ 60 cm de haut.
A certains endroits la pierre humide se délite et je suis inquiet. Je pensais appliquer un produit imperméabilisant sur cette zone humide et traiter particulièrement la jonction entre mur et trottoir.
Mais je me pose au moins deux questions :
- est-ce une bonne solution ?
- si oui quel produit utiliser ?
Merci d'avance de votre aide.
Bois7538- très actif
Re: A l'aide humidité !!!
je ne suis pas un spécialiste, mais si ce problème résulte du fait de la réalisation de ton trottoir
je ne suis pas sur qu'un imperméabilisant vas résoudre le problème rien n'empêche d'essayer
mais pour moi je réaliserais une saignée le long du mur d'une quinzaines de centimètres
pour y mettre a la place des gros galets de même que çà protège les bas des murs des éclaboussures
lors de fortes pluies.
d'autres avis plus pertinent vont surement arriver.
Amateur je me permets quand même, le bâti ancien (pré 2nd guerre mondiale) gère l'humidité différemment des constructions modernes : pas d étanchéité, on évite les apports d'eau mais l'humidité est amenée a aller et venir en fonctions des conditions.
3 soucis :
- les revetements durs comme le béton bitume des trottoirs font rejaillir l'eau sur les murs
- ils empêchent ralentissent aussi l'évaporation de l'eau présente aux abords de ta maison et soubassements
- dans ton cas en plus stagnation
En impermeabilisant tes bas de murs tu vas éviter les rejaillissrments et peut-être l'effet pompe des stagnantions, mais en parallèle tu limite un peu plus leur capacité et rapidité à sécher. Augmentant l'humidité à l'intérieur ou plus haut dans le mur (dans certains cas extrêmes on en arrive par exemple à votre pourrir les solives du premier !).
Donc selon les matériaux utilisés à l'intérieur et extérieur de ta maison (capacité à laisser migrer l'humidité, aux murs et sols - coef sd) limiter un peu plus la capacité de tes murs à sécher ne paraît pas idéal.
Sur le bâti ancien l'association maison paysanne de France est intéressante (même si parfois ellitiste-puriste). Elle propose des visites conseils gratuites. A voir si dans ton coin qqun de compétent sur la gestion de l'humidité est disponible.
Des documents intéressants sur leur site, atheba ou athena je crois le nom d'une étude sur le fonctionnement isolation - gestion humidité dans l'ancien.
3 soucis :
gibbon_sceptique- je prends du galon
Je rejoins les dires d'ebe3.....
Casser le trottoir qui touche la construction, une tranchée,soit des cailloux soit un tuyau drain
J'habite une "vieille" maison et je fais très attention de ne pas mettre de dalle en ciment près des murs !
D'ailleurs dans toutes ces maisons dites anciennes le ciment est à proscrire !!
Alain
Alain
Alain37- posteur Régulier
Je rebondis sur ce qui déjà été dit.. Dans l'ancien, pas de ciment. De la chaux. c'est souple et ça respire.
bien cordialement,
bien cordialement,
A tous,
Merci pour tous vos avis.
J'ai également appelé un ami architecte qui partage vos points de vue. Dans un premier temps on va donc supprimer une tranche de 10 cm du trottoir (contre le mur) et le remplacer par du gravier.
Je vous dirai dans quelque temps le résultat (après séchage du mur ce que j'espère.
Vous avez été très réactifs. Encore merci.
Bonsoir Bois7538 et à tous,
Je suis bien intéressé à suivre ton fil. Ce problème ne m'est pas inconnu. Vu le mur que tu décris, es tu sur que l'humidité ne résulte pas tout simplement des remontées capillaires? Je te renvoie au fil que j'avais commis il y a quelques temps sur une des conséquences de l'humidité dans les murs: La mérule.
Même si, en fonction des conditions locales ( température, luminosité) tu n'as peut être pas à craindre la mérule, sa cause première est la remontée capillaire. Ceci dit, je ne connais pas la pierre de tes murs. Et peut être qu'elle n'est absolument pas étanche à l'eau sur l'axe horizontal. Le plus souvent, c'est au sein même de la pierre que l'eau pénétré à partir des soubassements et remonte ainsi par capilarité, suivant les endroits, en moyenne à 60 cm mais peut aussi remonter comme le dit gibbon_sceptique, à atteindre le premier étage.
As tu des murs de refends dans ta maisn? Peux tu vérifier ( pas de de doublage placof par exemple) s'il y a de l'humidité? L'idéal est de faire un carottage dans le mur et de faire mesurer le taux d'humidité de l'échantillon en labo.
Bon courage, le problème est rarement simple.
Ty Coat- complétement accro
salut!
rien de plus à ajouter, si ce n'est que l'on peut aussi envisager d'agrandir les avant-toits, ou même créer de petites terrasses, çà permet d'avoir quand même des trottoirs (c'est quand même agréable de pouvoir faire le tour de sa maison sans marcher dans la boue ou dans les graviers..) mais l'eau ne rejaillit pas sur les murs, et les murs eux même sont protégés..
den's
den's
den's- complétement accro
Merci à tous pour vos conseils et remarques.
Pour l'instant j'ai pris rendez-vous avec le maçon pour scier le bord du trottoir qui touche le mur.
C'est vrai que la pierre locale est très poreuse. Mais le bâtiment concerné date du 18ème siècle et jusqu'à maintenant pas de pb spécifique.
J'attends maintenant la visite du pro.
Suis étonné personne n'a évoqué le produit d'injection tel que le Rubson,et pour l'avoir utilisé chez un ami il y a près de vingt ans sur les murs de la maison qui était gorgé d'eau ,nous avons traité 60cm sur le périmètre depuis chaque fois que l'on se rencontre il m'en parle
Bon dimanche
Bon dimanche
» traces d'humidité
» Choix des planches dans le plot pour plan de travail et façade de tiroirs
» Taux d'humidité ?
» avis sur testeur d'humidité pour le bois
» Taux d'humidité ?
