Alimentation pour viseuse 12 volts (batterie abimée)
+8
phil135
brise-copeaux
rofra
tonyproof
Ouss
mahmoud 1978
12 participants
bonsoir !! la batterie de la viseuse (12v) ne tient plus la charge .. alors je l'alimente avec une boite alimentation de pc ... c'est pas trés pratique mais pour des travaux en atelier un fil qui traine ca géne pas !!
la boite alimentation pc
pour que la boite fonctionne il faut mettre en contact le fils vert et nimporte quel fil noir
( sur n'importe quel boite alimentation il ya toujours un fils vert !! c'est stantard pour tous les fabriquants de materiel informatique )
a la sortie on a besoin de 12v alors ca sera le fils jaune et noir (le jaune est positif)
a la sortie de la viseuse 2 fils qui seront liés a la boite alimentation ( il ya un + et un - )
le (+) sera lié au fils jaune de la boite alimentation
deux fiches pour la liaison
voila lensemble aprés la modification
mahmoud 1978- petit nouveau
Re: Alimentation pour viseuse 12 volts (batterie abimée)
Salut Mahmoud,
Transformer ta visseuse en filaire est une bonne idée, plutôt que de la jeter. Cela peut être utile dans un atelier ou parfois les plus grosses machines sont un peu lourdes et encombrantes.
J' ai une petite visseuse que je destinai à la déchèterie mais je vais revoir ma copie. Par contre, si la tension est de 12 V en sortie, l' intensité a son importance, je n' ai pas d' alimentation de pc mais un transfo, cela conviendrait il?
Merci pour la réponse et bravo pour cette astuce.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
bonsoir !!! il faut 12v et 12A a la sortie !! a lieu d'aller acheter un transfo avec ces caractéristiques et qui coute assez cher .. alors g utilisé une boite alimentaion car j'ai a gogoledzep a écrit:Salut Mahmoud,
Amicalement.
Ledzep.
on peut aussi réparer le bloc batterie.
il suffit d'ouvrir le bestiau (à l'intérieur il y a des accu rechargeables), voir quelle dimension elles ont, en commander et rebrancher tous les accus de la même façon qu'à l'origine.
Je sais qu'au moins 1 des membres de ce forum l'a déjà fait.
c'est une bidouille qui se fait depuis un bon moment et le net foisonne de tutos
Ouss- complétement accro
salut,
j'ai fait comme Mahmoud, avec une alim de PC.
Pour Ledzep, c'est possible avec un transfo, mais alors il faut vraiment un gros! Alors que n'importe quelle alim de PC actuelle fait 200w...
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
bonne idée
mais pour le 12v de l'alim d'un PC cela suffit il pour l’ampérage d'une visseuse ?
moi c'est pour une 18 v que j'ai le souci je me demande si cela peut marcher avec une alim de pc portable de 19v et 4.8 A faut que je regarde cela
tonyproof- complétement accro
bien sur il faut que ce soit une perceuse 12v!
Une alim de PC portable ne suffira pas, ce n'est pas assez puissant.
salut !! non avec 4.8A ca marchera pas !! la viseuse va tourner bien evidament mais elle na pa de force pour viser et deviser !!tonyproof a écrit:bonne idée
bonsoir !! oui on peut reparer bien sur mais le but pour moi c de trouver une solution qui ne coute rien !!Ouss a écrit:Salut
Merci à Totem et Mahmoud pour les réponses.
Totem, j' ai une alim qui en sortie (sur la fiche) donne 12.8 v, j' alimente mon auto-radio avec sans problème, mais pour la petite visseuse ??? Je crains que l' intensité ne soit trop importante.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
merci a vous aussi !!ledzep a écrit:Salut Mahmoud,
Amicalement.
Ledzep.
Salutledzep a écrit:Totem, j' ai une alim qui en sortie (sur la fiche) donne 12.8 v, j' alimente mon auto-radio avec sans problème, mais pour la petite visseuse ??? Je crains que l' intensité ne soit trop importante.
ton alim est capable de délivrer un certain courant mais en aucun cas c'est ce courant que recevra le montage.
c'est ton montage qui défini le courant consommé et ton alim a juste à être capable de délivrer cette intensité.
pour être clair un exemple empirique.
soit une alim pouvant délivrer 10A sous 12V
tu branche un montage qui consomme 1A sous 12V à cette alim.
le courant consommé par ton montage sera de 1A et ce même si ton alim est capable de fournir plus.
Une autre solution un peu plus pratique, un accu LiPO que l'on trouve pour les modèles réduit, disponible en 3,7 - 7,4 - 11,11 - 14,8 - 18,5 volts et de 1000 à 6000mAh de capacité nominale avec un C de 20 a 75 pour les plus courants.
Bien sur il reste toujours l'inconvénient des câbles électriques, mais bon l'accu peut ce mettre à la ceinture ou en poche.
ROLAND
ROLAND
Je découvre que ces petites alim sont capables de fournir un courant important.
Une 250W sous 12V soit un peu plus de 20A !!! alors les 450 W 40A
Mais ça reste a vérifier si elle peuvent le fournir en permanence (sans doute)
Aussi, une perceuse peut avoir besoin d'une pointe de courant sur un temps bref très important,
comme le démarreur d'une voiture par exemple.
Il faudrait peut-etre protéger le circuit avec un fusible ?
arlequin
arlequin
salut,
Sauf les alims chinoises qui ont une puissance indiquée souvant fantaisiste (mais souvent la vrai puissance est indiquée sur le PCB, récemment j'ai trouvé une de 200w avec 550 sur l'étiquette ), les vraies peuvent effectivement développer la puissance en continu, ça crache pas mal! Ca devient courant de trouver des alims de 600 ou 700w, il y a de quoi mettre quelques perceuses , au moins deux ou trois!
Lionel
P.S: dans toutes les bonnes alims il y a déjà un fusible!
Lionel
Totem a écrit:salut,
Oui c'est même souvent bizarre que se fusible ne saute"grille" jamais et que l'alime est cramée ?????
Oh, j'en ai déjà vu sauter... Maintenant, c'est vrai que bien trop souvent sur les alims no name, il y a un mosfet qui claque sans raison apparente.... sans surintensité, donc sans que le fusible ait une raison de sauter!
Lionel
Lionel
Merci Ouss pour ces précisions.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
sur ces alims, souvent la puissance indiquée est plutôt à voir comme celle consommée coté secteur
de toutes façon, sur un PC la puissance part de l'alim en plusieurs sorties : +5V , +12V , je crois même qu'il y a du -12V . et je ne suis pas sûr que les n fils +5V soient la meme sortie cablée plusieurs fois
donc avec un montage simple on n’accède pas à la puissance de l'étiquette
en ce qui concerne le changement des batteries elementaires, je l'ai fait (prendre la meme technologie de batterie que celle d'origine: les courbes de charge ne sont pas les memes), ça m'a couté pas loin du prix d'une perceuse low cost neuve (à part qu'en 24V on n'en trouve plus)
phil135- très actif
Bonne remarque
supposons une multi alim 350W et que ce soit celle du +12v sur laquelle il est possible de tirer le plus soit par exemple 10A (120w),selon le choix des composants constructeur.Le reste des 230W etant pour le +/- 5, +12,...On pourra presque certainement lui faire délivrer plus de 10A sur le +12, mais ...., les isolements enroulement de transfo,ou autre risquent de fondre, car la puissance de ce circuit séparément n'est pas adapté.C'est aussi pourquoi, je pense qu'il faut protéger le montage par un fusible séparé sur cette ligne de 12V.
arlequin
Bonne remarque
arlequin
salut,
Sur les alims actuelles, il y a à peu près 100 à 150w sur les deux rails 3.3v et 5v réunis, et tout le reste sur le 12v. Un PC moderne ne consomme quasiment que du 12v en fait.
Quand au -12v, c'est peu, en général moins d' 1a, souvent 0.5 même.
Il reste donc un paquet sur le 12v!
Par ailleurs, il n'y a en général qu'un seul rail 5v, en clair, tous les fils rouges (5v donc) sont sur la même sortie et sont câblés ensemble.
Par contre, il est de plus en plus courant d'avoir 1, 2, 3 et même 4 rails 12v (3 sur la mienne) sur des grosses alims. Dans ce cas, pour un usage perceuse, il peut être nécéssaire de relier des sorties provenant de rails différents.
Lionel
Lionel
Bonour,
Il est normalement inutile de protéger la sortie avec un fusible car les alimentation de PC sont déjà protégées en sur-intensité.
J'utilise une de ces alimentations pour un moteur en 12V et il m'arrive que l'alim se mette en sécurité; elle s'éteint et il suffit de la rallumer. Par contre, il faut faire attention car la puissance indiquée sur l'étiquette est la somme (les concepteurs d'alimentations low-cost on parfois quelques problèmes de calculs ) de toutes les puissances de chaque sortie.
Wyldix- complétement accro
alim PC sur Visseuse : mettre une charge sur le +5V !
Une précision très importante si vous trouvez que votre alim disjoncte rapidement lorsque vous lui en demandez trop :
Les alim de PC modernes (atx) ont besoin d'une charge sur le +5v (fils rouges) pour donner toute leur puissance sur les autres sorties (12v , 3,3v, etc.).
Il faut donc mettre une ampoule de voiture ou une résistance de 5 Ohms/10Watts entre la masse (fil noir) et le +5V (fil rouge). Vous aurez alors beaucoup plus de puissance sur toute les sorties (+12V,+5V,+3,3V, etc.)
Bon bricolage.
Bon bricolage.
sinon, une autre solution
en recuperant l'astuce de notre ami, au bout du cable, on monte une prise allume cigare.
et voilà, on a 25A sour 13.6V sur une voiture, la sans fil pete le feu.
attention, ne pas insister en cas de blocage, ou rêgler le limiteur de couple car sinon, c'est le moteur qui fait le feu d'artifice.
KY260- complétement accro
» [Terminé] Inserts/calages de perceuses pour systainer TLock
» aide pour branchement moteur karcher 620M 220 volts
» faut-il une tès bonne alimentation pour nos drivers ?
» batterie pour visseuse festo cdd 12 fs
» Help!!!! Besoin d'aide pour l'alimentation de ma défonceuse sous table!!!
