[realisation] projet tout simple : un "trieur de courrier"
AlexDSL
Pili67
A la demande d'un proche, je vais faire un petit trieur de courrier très simple.
Voilà à quoi il est sensé ressembler :
vide :
avec quelques pseudo-enveloppes pour donner l'echelle (la plus grande : pour du A5)
Je vais faire ça avec le bois dont je dispose.. je suis donc aller dégoter une planche de sapin :
Je l'ai rabotée avec ma petite Kity 439 (à ce propos si certains savant comment reduire le talonnage, je suis preneur de l'info...) puis j'ai fait mon débit :
Ensuite il m'a fallu tracer les angles arrondis. pour ce faire jeme suis fait un gabarit avec des meches des diametres que je souhaitais :
Ça m'a permis de tracer aisément :
Puis j'ai poncé mon bois avec ma ponceuse à bandes montée en fixe en suivant mon traçage :
J'ai ensuite usiné les rainures amenées à recevoir les pièces verticales, à la défonceuse et en utilisant mon guide parallèle :
Puis j'ai équarri les angles au ciseau :
Ensuite j'ai "arrondi les angles" à la fraise 1/4 de rond avec ma def montée sous table :
De plus près (je trouve le résultat pas terrible) :
Je me suis ensuite fait une petite séance de ponçage, à la main au vu de la taille des pièces (gr 80 puis 120). Puis j'ai mouillé et là, ça sèche...
En attendant, j'ai voulu faire un test avec du fondur cellulosique pour voir le rendu (je n'en ai encore jamais utilisé). Ça l'air de le faire nickel..
Seul souci, pour nettoyer mon pinceau j'ai utilisé un substitut écologique de white spirit et ça m'a fait une espèce de gelée blanche visqueuse ignoble..
J'ai ensuite essayé avec un substitut écologique d’acétone et ça a l'air d'aller mieux sans être tout à fait ça non plus.
D’où ma question : avec quoi nettoyez vous vos pinceaux plein de fondur cellulosique ??? ( sur la bouteille du mien , marque Surgand, y'a marqué diluant n°9... Ça me fait une belle jambe !!!)
Bien cordialement,
fredM
vide :
Bien cordialement,
fredM
Re: [realisation] projet tout simple : un "trieur de courrier"
Avec du diluant (thinner) cellulosique
jcl- complétement accro
re,
d'ac !! ca se trouve ou , ca s'appelle comment ? (car je n'en ai jamais vu en gsb...)
cordialement,
fredM
jcl a écrit: Bonsoir,
cordialement,
fredM
En GSB par exemple
C'est fou la différence de prix !
Peut être aussi le diluant n° 9 à 19.9/ litre
meles a écrit:En GSB par exemple
MERCI !!!!!!
Peut-être devrais je investir dans une nouvelle paire de lunettes ???
tres cordialement
fredM
Bonsoir Fred
Beau projet en tout cas j'aime beaucoup
S agissant du talonnage, sur ma combi 2000, qui a les mêmes caractéristiques que ta DR 439, je fais de fines passes, et j ai remarqué également que l'état des fers pouvaient influer sur le talonnage;
Après et si je ne veux pas me poser de question d'emblée je calcule une perte de 5cm aux extrémités
Bonne soirée
Phil
Bonne soirée
Phil
Pili67- très actif
merci pour l'info, Phil...
mais 5 cm a chaque bout, quand y'a beaucoup de pieces , ca fait beaucoup de pertes....
Fred M a écrit:
MERCI !!!!!!
fredM
Fred, tu as compris que mon message n'avais rien de méchant, juste un peu taquin. C'est fou le nombre de choses qu'on ne trouvent pas quand on ne les cherchent pas dans ce type de magasin. Mais, en cherchant bien, j'ai même trouvé de l'eau oxygénée à 130 volumes du temps ou je tentais de faire de l'electronique en appartmenent.
Il arrive même qu'on y trouve des trucs de bonne qualité, mais c'est rare
Bon petit projet
Pour ton talonnage, c'est en rabotage ?
Si oui, passe tes planches bout à bout dans la raboteuse. Ça marche plutôt bien !
Si c'est en dégauchissage, c'est surement un problème de réglage des fers ...
Antoine- complétement accro
tu aurai du finir avant d'assembler ça aurai été plus simple.
aucun souci !!! au contraire, j'aime bien !! l'humour sauve de tout !!
je me demandais en fait s'il fallait utiliser un produit X ou Y, ne sachant pas qu'il en existait un spécial !!
Et quand bien même je l'aurai lu sur la bouteille, je me serais dit "ils écrivent ça pour vendre du produit"...
En fait, non !!... Je viens de passer 20 min à nettoyer mon pinceau avec tous les produits que j'avais sous le coude (mon essai s'étant avéré concluant j 'ai voulu "en mettre une couche" ce soir)..
Erreur !!! La galère !! Je n'utiliserais plus jamais ce fondur sans avoir le diluant ad hoc !!!
Soit dit en passant, j'avais essayé une fois un fondur polyuréthane (le seul que j'avais trouvé en GSB) et avais trouvé que c'était vraiment ultra-chimique (outre que le pot avait séché un fois entamé alors que je l'avais fermé correctement.. ultra-volatile cette affaire là...).. Je me disais que le "cellulosique" devait être moins pire... (cellulose = bois, papier, la nature...) Pfff...
A l"odeur et après un nettoyage, je n'en suis plus si sur !!!
cordialement,
fredM
oui !!
merci pour la combine Antoine !!!
PS ta scie a ruban, elle marche à merveille ou bien ??
Antoine a écrit:Bon petit projet
oui !!
Bonsoir ,
Pourquoi "j"aurais du " ??" C'est exactement ce que je suis en train de faire !!! Les grands esprits se rencontrent
J'ai tellement galéré pour les finitions de mes boites précédentes, que là, je vais faire le max du max avant l'assemblage et il y aura juste un petit coup de vernis aux jonctions après l'assemblage... Ça sera déjà suffisamment galère comme ça, entre les parties verticales...
cordialement,
fredM
quentin91800 a écrit:Bonsoir,
tu aurais du finir avant d'assembler ça aurai été plus simple.
cordialement,
fredM
Pour avancer le schmilblick, j'ai donc "fonduré", égrené puis verni mes pièces avant assemblage :
Puis apres séchage (et égrenage leger), j'ai procédé au collage.
La nuit portant conseil, j'ai tout d'abord raboté deux cales d'épaisseur afin de maintenir les séparations de ce trieur d'équerre à la base et parallèles entre elles..
Voila...
fredM
Voila...
fredM
Bonjour à tous (!)
Je poste enfin la fin de mon petit trieur..
A l'issue du collage, je me suis rendu compte que la liaison entre la base et les pièces verticales étaient trop juste (5 mm de rainures et surtout, dans du bois tendre)...
J'aurais du faire une base plus épaisse ce qui m'aurait permis de faire des rainures plus profondes... Et utiliser un bois plus dur...
Pour palier un peu à ce défaut, j'ai ajouté des vis par dessous..
C'est mieux, mais ça reste assez fragile...
Voilà ce que ça donne après fondur et vernis :
Le résultat est "propre" mais je suis déçu..
- ma finition n'est pas terrible vue de près.. Nombreuses traces des rayures... J'aurais du plus poncer, être plus patient. Et ce sans doute avant de faire la petite moulure décorative de la base, afin de la conserver en bon état malgré le ponçage (80 120 240)
-j'ai mal positionné mon scotch de protection avant le passage du fondur (trop "haut"), du coup y'a une différence de coloris à la base des pièces verticales, une bande n'ayant pas été "fondurée" mais seulement vernie...
-j'aurai du utiliser des formes plus courbes pour les pièces verticales, ca aurait été plus joli. J'ai hésité aussi à faire un insert de bois exotique sur la plus petite des pièces verticales, un peu comme sur mon bloc à couteau (fil ici), qui ressemblait à ça :
et j'y ai renoncé.. je le regrette. Je voulais un truc sobre et là, je le trouve simpliste...
Bref, je ferai mieux la prochaine fois !!! Qui ne serait peut être pas dans très longtemps si celui-là casse..
fredM
fredM
C'est vrai que les contrastes entre les bois ça ré-hausse toujours le caractère d'un réalisation! mais comme tu voulais faire simple il ne faut pas avoir de regrets...
ton porte lettre est simple mais bien réalisé
Samuel
Samuel
Oui, tu as raison Samuel..
Merci pour l'appréciation !!
tres cordialement,
fredM
tres cordialement,
fredM
Salut Fred,
Comme le dit Samuel, il ne faut pas avoir de regrets,
il te suffit de tirer les enseignements de cette réalisation pour mieux faire la prochaine fois : c'est notre lot à tous me semble-t-il
Ta réalisation est sympa et fera certainement plaisir
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Moi je le trouve très bien...Mais je te comprends quand on est perfectionniste, on n'est jamais content...c'est ce qui nous pousse à vouloir toujours améliorer notre travail.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
topaze- complétement accro
Merci Damien, merci Topaze, c'est bien sympa...
fredm
fredm
» un dressing tout simple
» un lit tout simple pour mon petit fils
» [Projet] Meuble TV simple
» shunter le variateur sur une defonceuse BOSCH GOF 900 ACE ?
» Réalisation d'un escalier "simple"
