Defonceuse Black & Decker
+7
oudini
claude1
f1pzy
Slibo
Eric22
11 participants
Etant à la recherche d'une défonceuse pas trop cher pour débuter et ne voulant pas se tromper, que pensez-vous des défonceuses Black & Decker ?
Eric22- acharné du forum
Re: Defonceuse Black & Decker
En défonceuse, il faut "taper" dans du bon ! Autant avec certains outillages, on peut se permettre de s'orienter vers le bon marché. Mais défonceuse, sûrement pas ! Et de plus, il faut viser la plus puissante possible. Les boiseux confirmeront ou infirmeront mes propos. Et venez pas me dire, parce que je suis "amateur", "débutant" et blablabla... Si on peut pas mettre du budget dans une bonne défonceuse, autant aller "boire" son argent...
Slibo- très actif
Au début j'étais partis sur la Triton JOF001 mais les avis sont très contradictoire.
Pourtant je pense que c'est une bonne machine non ?
Bonsoir, je ne suis qu'un bricoleur du dimanche mais à mon avis, même pour un débutant, (et surtout pour un débutant) que je suis, un bon outil de qualité est toujours plus plaisant à utiliser qu'un mauvais et il donnera toujours plus de satisfaction, en plus du travail de qualité il permet aussi de SE remettre en cause plutot que de remettre en cause l'outil , cela permet d'avancer plus vite et de corriger ses erreurs. Et puis, tout dépends de ce que l'on veut faire comme ouvrage, de l'intensité d'utilisation (tout les jours ou 2 fois par an...) etc... Qd tu auras bien cerné tout ces points, et en fonction de ton budget et aussi, le + important, prendre en main l'outil envisagé, cela compte enormément, tu pourras être à même de te faire une opinion.
Perso, je suis partisan de choisir un appareil de qualité qui durera, pour lequel on trouve un sav de qualité, des pièces disponibles facilement,une utilisation et une prise en main (ergonomie) facile, et s'il faut attendre un peu avant de se l'acheter à cause du coût, cela en vaut largement la chandelle. J'ai une festool 1010 car très maniable et légère (mais chère) et j'envisage (peut être pour Noel qui sais... ou un peu après ) une triton à mettre sous table, la 2000w (car elle est un peu prévue pour cela) j'ai plus la ref en tête. Et voila mon raisonement, je cherchais l'outil miraculeux, maniable, leger, pouvant être monté sous table ou à la volée, avec la possibilité d'ajouter des accessoires, avec un SAV serieux et des pieces suivies etc... Bref l'outil qui n'éxiste pas , je me suis résolu à en acheté 2 ( à quelques mois d'intervalle) et en fonction de leur utilisation future j'ai opté pour la festool 1010 et la triton 2000 W. Ce ne sont pas les même machines 2 qualités differentes mais aussi 2 façon differentes de les utilisér, et elle devraient se complèter (sauf erreur)
Pour un budjet + resteint, et une seule machine, je pense qu'il faut prévoir qd même un "réserve" de puissance correcte et 1400 W est un bon compromis entre la puissance , la masse, et les differentes possibilités d'utilisation.
Mais encore une fois ,défini au mieux tes besoins, ce que tu veut faire avec. Lis tout les post relatif à la def. sur le forum, et dernier conseil, une bonne machine, de qualité se revends toujours mieux qu'une "daube" à 3 sous et permet d'avoir un apport pour une autre + puissante si, par la suite , celle que tu as choisie initialement, se révele pas assez puissante.
J'ai mis plisieurs semaines avant de prendre ma décision puis encore 2 mois pour trouver l'offre adaptée
à mon budget. En étant patient on arrive. bonne reflexion
f1pzy- complétement accro
Bjr
La B&D 1600 watt n'est pas si mal que çà.
Elle est livrée en coffret avec 4 pinces (6-6,35-8 et 12,7 mm) + 6 fraises
1600 w, ça me parait suffisant
Pas de problèmes pour les pièces
le prix est raisonnable
Surtout, on peut la prendre en main un peu partout et comparer.
Ce n'est pas du Festool ou du pro, mais le prix n'est pas le même !
Tout dépend de l'usage
claude1- Banni
Ma première défonceuse est une B&D KW850E :
Elle m'a toujours été fidèle ! équipée de pinces de 6 - 6.35 et 8, elle m'a rendu de fiers services !
Je l'ai toujours, un peu de jeu dans les colonnes de guidage (je devrais tourner des nouveaux guides bronze), et franchement, je l'utilise encore souvent, même en stationnaire sous une 'clodo-table' (une planche de mélaminé sur laquelle la semelle vient à raz) et une règle maintenue avec des serre joints.
Pour débuter, je re ferais ce choix !
c'est moi ou elle ressemble beaucoup à la Parkside qui vient d'être mis en vente chez Lidl ?
c'est un clin d'oeil à Strib, j'ai trouvé ça rigolo mais c'est la pure vérité:
Elle m'a toujours été fidèle ! équipée de pinces de 6 - 6.35 et 8, elle m'a rendu de fiers services ! (sauf que ma pince de 8 est morte et que je n'en trouve nulle part)
Je l'ai toujours et franchement, je l'utilise encore souvent, même en stationnaire sous une 'clodo-table' (une planche de mélaminé sur laquelle la semelle vient à raz) et une règle maintenue avec des serre joints.
Francis
Francis
oudini- posteur Régulier
j'ai la B&D 1600W et j'en suis super satisfait j'en ai une utilisation modérée surtout utilsé pour faire mes 3 escaliers
les guides n'ont pas de jeu seul truc quand on jais de l'usinage dans du bois a plus de 20 de profondeur l'aspiration a dut mal a suivre mais a part cela impeccable
en plus a Troyes il y a un magasin d'usines ou tu peux la trouver pas trop cher
tonyproof- complétement accro
Merci pour tous vos retours.
En fait mes besoins sont assez simple. Je suis entrain d'aménager mon atelier et pour faire des tiroirs et je voudrais également faire une table de découpe façon Festool MF3. J'ai déjà le plan de travail mais j'attends la défonceuse pour percer les trous.
Je voudrais débuter en menuiserie.
Cette après-midi j'ai pu prendre en main une Bosch 1400 W , la descente est pas très souple. Est-elle meilleur sur une Triton ?
Sinon j'ai ou avoir également en main une Métabo 1229. Je trouve la machine géniale très souple et je pense d'utilisation très simple.
Metabo je connais j'ai une scie à onglet KGS 216M que j'adore.
Alors pourquoi pas une Métabo ? Mais bon est-elle trouvable a pas trop cher ?
J'ai une défonceuse bosch 1400 ace et une triton tra 001 2400 watts, les 2 machines n'ont pas grand chose en commun.Sur la bosch les colonnes grippent rapidement et finissent par prendre du jeu...tout est dit.
La triton est super pratique montée sous table et sa puissance est impressionnante.En mode plongée libre la descente est peut être un poil ferme mais on s'y fait sans problème. .Aucun jeu a signaler,elle est très précise.Le système de blocage automatique de l'arbre est vraiment agréable.Le guide // est certes rustique mais bien pratique quand on l'utilise combiné avec le fameux gabarit a mortaise made in santé:
Les points négatifs de cette défonceuse sont pour moi: le système de descente a crémallière qui tient plus du gadget qu'autre chose et la butée de profondeur pas top.
Autre chose, il faut être maso pour utiliser ce monstre a la volée plus de 30 mins,perso j'ai tenté l'expérience sur une demie journée... Dos bloqué! j'ai mis 3 jours a m'en remettre et jsuis pourtant pas une crevette.
Je pense que la version 1400 w doit être moins violente et doit être a priori aussi précise que sa grande soeur. Voila, a mon avis, triton ne fait pas les meilleures défonceuses du marché mais ça reste du bon matos pour le prix.
timmy
timmy
timmy666- petit nouveau
Merci pour ta réponse Timmy
J'hésite encore entre la 1400W de chez Triton ou la 1100.
Pour une utilisation à la volée apparemment la JoF001 est la meilleur mais la Mof001 a le système de descente à crémaillère.
Est-ce que cela facile la descente ?
En fait je reçoit plein d'avais de partout et à force je sais plus trop quoi pensez.
Connais tu les diamètres standards de fraises pour les deux modèles ?
Car comme étant débutant dans le domaine un ami m'a déconseillé 12 mm pour débuter.
Salut Eric,
Je t' ai envoyé un MP.
Concernant les fraises le "standard" est 8.
ledzep- complétement accro
Oui je sais mais çà concernait la Métabo non ?
En fait je parlais des deux modèles Triton JOF001 et MOF001
Perso je ne me sers pas du système a crémaillère je laisse la défonceuse en mode plongée libre, je trouve ça plus simple.Mais d'autre utilisateurs trouvent la descente a crémaillère pratique,chacun ses petites manies...
D'après ce que je vois sur amazon la MOF001 est livrée avec une pince 1/4" et une pince 8mm.La JOF001 avec 1/2" et 12 mm,comme la TRA001.Une machine de 1000 w avec des pinces aussi grosses ça me parait un peu étrange.
Les fraises de 12mm et 1/2" sont moins faciles a trouver et sont en général plus chères.
1/4 correspond à du 6mm ?
Donc peut-être la Mof serait mieux que la Jof pour débuter ?
1/4" = 6.35 mm, surtout ne pas s'amuser a mettre une fraise de 6mm dans une pince 1/4"!Au pire la fraise vole,au mieux ça tourne pas rond du tout.
Et les fraises qui sont le moins cher et que l'on trouve facilement ce sont lesquels ?
Niveau prix je crois que 6 ou 8 c'est a peu près pareil,c'est plus la qualité qui fait la différence.Les plus répandues sont les fraises de 8mm.
perso moi je possède la Défonceuse ERT 1400RV RYOBI et je la trouve très bien et vraiment pas cher le seul hic c'est la descente de la fraise qui est un peut brute, elle s'adapte très bien sous table.
david72- je prends du galon
» Visseuse black et decker et essai bosch
» Scie sauteuse Black & Decker KS631 400W
» problème serrage fraise sur ancienne défonceuse Black et decker
» scie à ruban Black & Decker DN339
» Démontage Mandrin Visseuse Black & Decker EPC14CA
