[help] pietement pour table basse ronde
Avez vous des exemples de piétement (façon menuiserie) pour une table basse ronde?
Je sèche!
Merci!
Je sèche!
Merci!
sd74- acharné du forum
Re: [help] pietement pour table basse ronde
Personne pour me suggérer une petite piste?
Merci.
Merci.
Bonjour sd74,
Je n'ai pas de proposition perso (j'ai pas encore fais) mais tu peux essayer sur un moteur de recherche interne en mode image, y'a plein de truc.
(Dernièrement, ce que j'ai vu c'est sur grosse roulettes industrielles)
Ça dépend du style que tu recherches.
Bye
Bye
minifree- acharné du forum
Il y a plein de possibilités, c'est une question de goûts.
Voila pour mes goûts, maintenant il faudrait nous dire ce qui te plait à toi,
nous pourrons conseiller sur la manière de procéder
Il y a de très belles choses dans tes exemples J-Max!
Ce que je cherche c'est quelque chose de réalisable en bois massif avec mon outillage (assez fournit).
Dans l'idéal il sera simple à fabriquer et discret.
Le plateau circulaire (90cm) sera la pièce mise en avant. Il devrait faire 25/24mm environ.
Merci.
Merci.
Rien n'est vraiment très compliqué sauf les angles combinés.
Le dernier exemple de la liste est simple et discret.
Maintenant, à voir ce qui te convient.
Tu n'as rien à nous montrer ?
Mon préféré : l'avant dernier, le buenos aires.. un copain l'a fait (pour un tabouret a la fin de son CAP charpente).. faut être à l'aise en trait !!!. Mais y'a qu'une piece à dessiner...
bien cordialement,
bien cordialement,
Dans la liste de J-Max il y a celui ci (avant avant dernier) qui me plait assez.
Par contre, il n'est pas si simple à décortiquer (enfin à mon niveau )
http://www.fads.co.uk/assets/images/cached/img/1000x750/f6b8e1e31f48754f5ddff67a02e10e4a/product/saturn-round-coffee-table_1281432451.jpg
Salut sd74
Effectivement, je ne saurai pas exactement comment décortiquer cet assemblage (mais j'ai pas autant d'expérience que d'autres sur le forum...) On dirait un genre d'assemblage à mi-bois mais à 3 morceaux. Peut-être un assemblage à mi-bois entre 2 des 3 branches puis la 3è branche serait en fait coupée en deux. Une partie contiendrait un tenon et l'autre une mortaise. Le tenon étant assez long pour traverser l'assemblage à mi-bois + la mortaise derrière. Je sais pas si c'est très clair :-)
Mode digression = on (mes excuses par avance sd74)
J-Max, tu m'étonnes toujours avec toutes les ressources que tu as Pour les tables basses là, tu as fais une recherche Google image ou tu les avais déjà mises de coté quelque part pour trouver l'inspiration la prochaine fois que tu voudra en faire une?
Je serai curieux de savoir si archives tout ce que tu trouves, te plais, t'intéresse ou bien tu te souviens et retrouves, à postériori? Les vidéos de telle ou telle technique, le liens vers E-Bay pour acheter tel truc moins cher, la référence exacte d'un produit pour entretenir les machines outils, les teintes, les vernis, les noms et URL des boutiques spécialisées dans la vente d'un truc particulier, etc etc
Si tu archives les choses (je veux dire par là, si tu les mets de coté, les URL, les photos ou autre), il faut un genre de système d'indexation pour retrouver ça par la suite, non?
Mode digression = off
Florent
Florent
florentp- très actif
re,
pour le pietement a trois pieds, un buenos aires donc, comme dit ci dessus, les trois pieds sont strictement identiques et y'a pas de tenon ni de mortaise.. juste une entaille bien pensée.. je peux demander a mon pote de faire une photo de son dessin si vous voulez....
sur ce lien c'est le meme principe mais avec 6 pieds au lieu de 3
cordialement
fredM
cordialement
fredM
Salut Fred,
Ah OK, en effet, la vidéo montre très bien le principe. Il faut un bon coup de crayon
@SD74, tu n'as pas choisi le plus simple, car il y a quelques angles combinés.
Tant que les angles entre les pieds sont perpendiculaires ça va, il n'y a des angles composés qu'en bout :
En revanche, si l'on souhaite plus de verticalité dans le piétement, alors les assemblages prennent aussi des angles.
@florent fp, j'archive quelques liens de choses vraiment intéressantes, pour le reste je cherche dans ma mémoire.
Je ne les retrouve pas toujours, ceci dit. Sur le net les informations ne sont pas toujours pérennes...
Le système de classement est tout simple, d'abord pour le type d'information,
que ce soit un assemblage que je ne veux pas oublier ou une solution originale pour une fabrication.
Ensuite, je sous-classe soit par type (table, etc.), soit par genre (moderne, 50s, etc.), ça dépend du sujet.
Je me limite à 6-7 catégories et autant de sous catégories. Je fais la même chose pour l'outillage.
Rien de bien original, c'est surtout pour m'y retrouver.
» Table ronde à trois pieds
» Table Ronde
» table ronde pliante
» fabrication d'une table ronde
» Petite table ronde
» Table Ronde
