Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
recherche prof sur le 47
recherche prof sur le 47 Empty recherche prof sur le 47
Message  stef47400 Mar 25 Fév 2014 - 21:53
mon mari recherche quelqu'un qui pourrait lui apprendre à souder sur mig.
Il y met toute la bonne volonté mais toujours ces petites bulles jamais un cordon droit. Il a eu beau regarder sur internet les techniques et vidéo rien n'y fait
nous recherchons une personne qui pourrait lui apprendre les techniques et réglages, nous sommes dans le 47.
Un immense merci car cela nous bloque pour réaliser beaucoup de chose
stef47400
stef47400
recherche prof sur le 47 Empty Re: recherche prof sur le 47
Message  yves40160 Mar 25 Fév 2014 - 23:11
Salut, j ai eu le même problème.
J ai un ami ferronnier, on tous deux le même poste.
Acheté à brico d...., lui arrive a souder avec sont posté, quand il prend le mien :
Cordons de M..,perdue impossible à régler...
J ai demandé de faire des essais, avec sont posté et à mon taff au mécano..
J arrive a souder sans problèmes.
Peut être que cela vient de sont posté aussi? ( très bas de gamme, comme le mien,de mémoire: 250€ avec un galet)
@+ yves
yves40160
yves40160
Message  stef47400 Mar 25 Fév 2014 - 23:23
Merci yves de ta réponse
nous avons acheté un Poste à souder Mig DECA Decastar 130E chez L.... Merlin normalement c'est une bonne marque.
Perso, je n'ai pas essayée la soudure. Mon mari aime cela moi pas du tout.
Dans les explications, j'ai vu qu'il fallait pousser et régler le débit de déroulement du fil et de la puissance. La question est comment savoir les réglages de base que nous faisons sont bons.
stef47400
stef47400
Message  yves40160 Mer 26 Fév 2014 - 10:37
voila un pdf , de cours soudage MIG
http://www.cuvelier-ludovic.fr/docs/mei/mecanique/SoudageArcSousAtmospherePROF%202.pdf
il y a un tableau théorique pour les réglages
@+ yves
yves40160
yves40160
Message  yves40160 Mer 26 Fév 2014 - 10:48
re
je viens de regardé vite fait ton poste :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/poste-a-souder-mig-deca-decastar-130e-e66596
Les PLUS Produit
Réglage d'intensité facile. Soudure de tôles fines. Livré avec bobine de fil fourré.
voila les caractéristiques du poste :
Usage du produit Soudures de haute résistance et pour les opérations de soudure à l'extérieur même en présence du vent.
Nature des métaux à souder Acier / fer / fonte / inox
Réglage de l'intensité de soudage Electronique
Nature des bobines Toutes matière
Torche démontable Non
Ventilé Non
Alimentation Monophasé 230 V
Accessoires fournis Torche, galet d'entraînement du fil fourré noo gas 0.9 mm, pince de masse, bobine de fil fourré no gas
Garantie (année) 1
Diamètre maximum de la bobine (en mm) 9
Option gaz Non
donc mon indiqué en rouge , tu peux pas avoir une bouteille d'argon ou autre , il te faut imperativement du fil fourré
fil fourré : en gros un sorte de tuble (paille) ou il y a un produit qui remplace le gaz .
@+ yves
yves40160
yves40160
