TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Trusquin de mécanicien
phil135
booddha
Trusquin de mécanicien Empty Trusquin de mécanicien
Message  booddha Mer 30 Oct 2013 - 23:55
Fait à base de PAC Lidl à 9.90 € plus quelques bouts d'acier.
Le but est d'obtenir ça (seule la règle du PAC est représentée).
J'ai besoin de cet outil pour réaliser un autre projet.
Trusquin de mécanicien Assemb11
Trusquin de mécanicien Eclata10
On commence avec la base.
Le brut scié
Trusquin de mécanicien Img_1310
Fraisage de la gorge de préhension (j'appelle ça comme ça). Je n'ai pas de fraise hémisphérique, donc ... on se débrouille.
Trusquin de mécanicien Img_1311
La base terminée (je passe sur le taraudage M10 et l'arrondi du bout fait avec un petit sandtruc)
Trusquin de mécanicien Img_1312
Trusquin de mécanicien Img_1313
Un coup de peinture noire dans la gorge et ce sera parfait.
La pièce suivante est ce que j'appelle le support de coulisse.
Elle fait le lien entre la plaque coulissante du PAC, celle ou se visse la partie électronique, et la colonne qui supporte les efforts.
C'est un vrai gruyère et il est possible qu'il manque des cotes. N'hésitez pas, je corrigerais le plan.
ATTENTION : les trous de fixation sont spécifiques aux derniers PAC Lidl.
Trusquin de mécanicien Img_1314
Le téton a été fait au tour mandrin 4 mors indépendants. Je ne sais pas pourquoi l'outil à laissé une marque. La qualité de l'acier peut-être.
Ce téton est taraudé pour recevoir une vis à tête moleté qui permet de bloquer la coulisse sur la colonne.
Les trois autres alésages n'ont aucune fonction autre que de laisser passer les trois vis de maintien de la partie électronique sur la coulisse du PAC.
En effet une fois la coulisse vissée au dos de la pièce, sans ces alésages, il serait impossible de refixer l'électronique.
Il y a une quatrième vis mais qui est en dehors de la pièce donc pas besoin de percer.
Trusquin de mécanicien Img_1315
La pièce a déjà été percée avant de faire les pans coupés, arrondis et l'entaille dans laquelle viendra se loger l'écrou de réglage fin
Trusquin de mécanicien Img_1316
La coulisse du pied à coulisse est percée de deux trous fraisés et fixée au dos du support de coulisse. Ce n'est pas d'acier très dur et cela se perce facilement.
Trusquin de mécanicien Img_1317
Dans la foulée, confection de la colonne. Un simple étiré diamètre 12 acheté en GSB. J'ai coupé une longueur de 300 au cas ou Lidl sortirais le même PAC mais en 300 mm.
Donc coupée à longueur 300, passée à la laine d'acier. Ramener au tour le diamètre à 10 sur 20 mm d'une extrémité pour y faire un filetage M10.
La suite avec le bec de traçage et son support
L'alésage du milieu a été déplacé sur le plan définitif car il interférait avec un alésage transversal.
Je referais cette pièce.
Trusquin de mécanicien Img_1318
J'ai un problème avec le bec que je souhaiterai tremper. Après des essais sur un morceau provenant du même brut, je n'y arrive pas.
Je chauffe avec un soudogaz (température annoncée 1750°). J'obtiens un rouge sombre et cerise sur le bord.
Je trempe à l'eau, mais la lime attaque le métal comme si de rien. Donc à voir.
Trusquin de mécanicien Img_1319
Le bec fixé à son support par deux vis M3 tête fraisée.
On peut éventuellement confectionner un autre porte bec avec cette fois une pointe carbure par exemple.
Trusquin de mécanicien Img_1320
Trusquin de mécanicien Img_1321
Fixé sur le support de coulisse
Trusquin de mécanicien Img_1210
Et avec la base et la colonne
Trusquin de mécanicien Img_1211
La suite et la fin.
D'abord les brides haute et basse de liaison. C'est 2 fois la même pièce.
Je n'ai pas terminé l'arrière de la pièce par un arrondi comme sur le plan, car je n'ai pas encore décidé de ce que je ferais.
En tous les cas, il faut monter ces pièces soit avec une visse pointeau à l'arrière, soit collées sur la colonne. Ces pièces n'ont pas vocation à tourner ou à coulisser.
Sur la photo, il manque les alésages de diamètre 12 sur chacune des pièces.
Trusquin de mécanicien Img_1322
Cet endroit est ajusté à la lime pour assurer un coulissement doux du porte coulisse.
Trusquin de mécanicien Img_1212
La bride de réglage fin avec sa tige filetée M4 collée à la loctite
Trusquin de mécanicien Img_1213
Trusquin de mécanicien Img_1214
L'écrou de réglage fin. Je l'ai fait en alu car je n'avais pas de laiton. On verra la tenue dans le temps.
J'en avais fait un premier avec un superbe moletage. Malheureusement j'ai cassé le taraud de 4 dedans (perçage trop petit)
En refaisant la pièce, j'ai foiré le moletage qui est trop écrasé. On verra plus tard, c'est fonctionnel.
Trusquin de mécanicien Img_1215
Il faut rajouter les deux vis moletées pour bloquer le support de coulisse et la bride de réglage fin.
L'ensemble en pièces détachées. Bien sur il faut couper les becs du PAC. Dremel et meule diamanté ou disques à découper. Il faut aussi percer les extrémités avec un forêt carbure (à béton) de 3
Trusquin de mécanicien Img_1216
Sous la base j'ai usiné une poche. Je me suis un peu planté à un endroit à cause d'un ablocage défaillant dû aux pans coupés. J'aurais du soit bloquer sur la table avec des brides, soit faire la poche avant les pans coupés.
Néanmoins, c'est le fond de la poche donc pas de problème. Je voulais que la surface de contact entre la base et le marbre soit réduite.
Trusquin de mécanicien Img_1323
Et voilà l'objet monté
Trusquin de mécanicien Img_1217
Trusquin de mécanicien Img_1218
C'est un exercice formateur car il faut être précis, sinon tout se bloque partout. Bien sur on aurait pu faire beaucoup plus simple en n'utilisant que le PAC sans la colonne mais je voulais me faire un petit challenge de guidage multi-points qui soit très doux à manipuler.
En plus je le trouve joli. Very Happy
Merci de votre attention.
Fichiers joints
Trusquin de mécanicien Attachment
Trusquin.pdf Le planVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(82 Ko) Téléchargé 25 fois
booddha
booddha
Trusquin de mécanicien Empty Re: Trusquin de mécanicien
Message  J-Max.fr Jeu 31 Oct 2013 - 0:36
Excellent !
On pourrait même imaginer une DRO selon le même principe.
Un grand bravo et merci d'avoir partagé le reportage Wink
http://www.j-max.fr
Message  dh42 Jeu 31 Oct 2013 - 0:36
Belle réalisation cheers  ... et très utile ; je me sert souvent du mien.
Un conseil, si il ne sert pas très souvent, enlève la pile du PAC ; ces pac "pas cher" sont sympa pour faire des tas de bidouilles, mais ils ont l'inconvénient de bouffer les piles très vite Rolling Eyes
Message  dh42 Jeu 31 Oct 2013 - 0:38
J-Max.fr a écrit:Excellent !
re
C'est fait ! Wink
http://www.metabricoleur.com/t515-tour-rc6236-mini-visu-sur-cpo
et il y en a d'autre ; Lulu21 sur la poupée du tour il me semble .. et j'en oublie certainement.
Trusquin de mécanicien Empty Ben oui, moi aussi
Message  booddha Jeu 31 Oct 2013 - 0:53
Sur le chariot transversal
Trusquin de mécanicien Img_0510
Sur la poupée mobile.
Trusquin de mécanicien Img_1219
Et bientôt sur la perceuse à colonne, sur la fraiseuse (non, je pense que là ce sera une vrai dro)
A la dernière promo Lidl à 9.95, j'en ai acheté trois. J'en ai encore deux d'avance cheers
booddha
booddha
Message  booddha Jeu 31 Oct 2013 - 1:03
Ben ceux que j'ai installés déjà on plus de 1 an et toujours les mêmes piles alors que sur mon facom j'en suis à deux jeux de piles.
Les Lidl ont l'avantage de s'éteindre au bout d'un petit moment. Avantage qui peut d'ailleurs s'avérer un inconvénient dans certains cas.
booddha
booddha
Message  dh42 Jeu 31 Oct 2013 - 1:52
Sur les miens (légèrement différents) elles dure 3 ou 4 mois maxi.
Oui, aussi, mais il est vraiment petit le moment et ça m'agace !! par contre il s'allume aussi tout seul quand tu bouge le curseur, parfois pour un rien, parfois il faut au contraire le déplacer de plusieurs cm ... c'est peut être pour ça qu'ils bouffent des piles, si ça se trouve il s'allument tout seul régulièrement sans que j'y prenne garde scratch
Sur le Roch que j'avais avant, la pile à durée plus de 5 ans !
Message  J-Max.fr Jeu 31 Oct 2013 - 10:16
A la fois, pour 9.90€ il peut bien avoir quelques petits défauts...
http://www.j-max.fr
Message  phil135 Jeu 31 Oct 2013 - 13:41
jolie réalisation , il faut que je tienne lidl à l’œil
pour le pb de trempe, c'est peut-etre juste qu'il n'y a pas assez de carbone dans l'acier et donc qu'il n'est pas trempable (en dessous de 0.4% c'est difficile, impossible sous 0.35% (sauf élément d'addition comme du chrome par exemple))
phil135
phil135
Message  booddha Jeu 31 Oct 2013 - 16:50
L'acier provient de plaques découpées chez mon ferrailleur avec un chalumeau oxygène butane (ou propane) dehors et souvent avec la ferraille mouillée.
J'ai déjà émoussé plusieurs fraise sur cette partie découpée au chalumeau qui donc par la découpe à surement subie une trempe. Pourquoi moi, je n'y arrive pas ?
Maintenant, je découpe systématiquement une petite épaisseur à la scie sous la surface découpée, pour épargner mes fraises.
booddha
booddha
Message  c.phili Jeu 31 Oct 2013 - 18:28
Beau travail et bien utile bravo
Le mien je l'emplois régulièrement, je ne regrette pas de l'avoir fait.
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Trusquin de mécanicien Petite10
https://cphili.be
Message  toutikini Jeu 31 Oct 2013 - 18:39
et bravo pour cette réalisation !
J'ai juste une question, concernant cette remarque :
Pourquoi ne pas l'avoir fait à 300 direct ? si je ne m'abuse la longueur du PAC n'est pas dans son affichage mais bel et bien dans la longueur de "sa tige". Du coup, balaise comme tu es, tu peut faire cette tige à la longueur que tu veut !! il te suffit de respecter l'épaisseur et largeur de l'original et qu'elle soit un minimum "rectiligne", l'afficheur devrait suivre de 0 à 999 mm)
Non?
toutikini
toutikini
Message  c.phili Jeu 31 Oct 2013 - 18:55
Si tu parle de la tige plate du pied à coulisse ce n'est pas aussi simple, sinon on aurais tous des PàC de 1m sur nos tour Very Happy
En fait il y a une bande codeuse à l'intérieur ou du moins sous les graduations.
Philippe
https://cphili.be
Message  booddha Jeu 31 Oct 2013 - 21:07
Bonsoir et merci.
Chez les voisins, on m'a indiqué un site ou je peux acheter ce bec tout fait. Ça coute trois fois que dalle et c'est en carbure.
Autre solution, refaire le porte bec pour pouvoir y adapter un morceau de pointe à tracer au carbure, celles qui ont l'aspect d'un critérium.
Mon bec s'abime rien que de le regarder, c'est du molfer. zombie
booddha
booddha
Message  c.phili Jeu 31 Oct 2013 - 21:30
Et pourquoi ne pas faire comme moi, mettre une plaquette carbure?
Trusquin de mécanicien Tr07
Trusquin de mécanicien Tr08
http://cphili.eu/pages/pages.php?title=21-un-trusquin
https://cphili.be
Message  Xstian Ven 1 Nov 2013 - 2:16
Merci pour ce"reportage" édifiant et encourageant . Je pense, si je puis me permettre, m'approprier ce projet après un long temps d'incapacité .
Bravo et merci encore.
Xstian
Xstian
Xstian
Message  toutikini Ven 1 Nov 2013 - 8:54
c.phili a écrit:Si tu parle de la tige plate du pied à coulisse ce n'est pas aussi simple, sinon on aurais tous des PàC de 1m sur nos tour Very Happy
Philippe
C'est bien de cette tige que je parlais ... j'ai donc encore dit une connerie !!drunken
Désolé, j'utilise des pieds à coulisse quasiment tous les jours (mitutoyo entre autre), j'ai eu l'occasion d'en démonter un, un jour, et j'avais remarqué une molette tournante sur la partie afficheur qui, selon si on l'actionné dans un sens ou dans l'autre, incrémentait l'afficheur ou le diminuait ... mais ca date et peut etre ma mémoire me fait elle défaut scratch
Dés lundi, je m'équipe des bons outils et j'y regarde de plus prés ... pour en avoir le cœur net Very Happy
Qui as dit "St Thomas" dans le fond !!
toutikini
toutikini
Message  Totem Ven 1 Nov 2013 - 11:11
à priori, cette molette sert plutôt aux pieds à coulisse qui ont allumage et extinction automatiques, pour détecter qu'on les bouge. Je ne crois pas que ça ait quelque chose à voir avec la mesure, à vérifier.
Lio
Trusquin de mécanicien Empty Complément
Message  booddha Sam 30 Nov 2013 - 23:03
N'arrivant pas à tremper le bec du pied à coulisse, j'ai donc remanié la pointe de celui-ci.
Une variante est possible avec une pointe à tracer au carbure.
Celle-ci se trouve en GSB (5€40 chez la Reine Merline) au rayon outils de carreleur.
Voilà l'engin
Trusquin de mécanicien A_poin10
On coupe et on taille, on fait le support qui va bien et on obtient ceci.
Trusquin de mécanicien A_poin11
Et une fois monté
Trusquin de mécanicien A_poin12
Les plans, à adapter. Il faut que la pointe touche le plan de référence avant la semelle bien sur.
Fichiers joints
SupportPointe_Carbure.PDF Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(32 Ko) Téléchargé 8 fois
Pointe_Carbure.PDF Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(35 Ko) Téléchargé 7 fois
booddha
booddha
