Que feriez vous comme charprente pour un garage de 8m x 6m?
Esprit-Bois
gaetan 16
Bonjour a tous.
Dans un projet futur d'un garage, enfin non, atelier celui ci, et EXCLUSIVEMENT atelier, qu'elle charpente feriez vous pour
un garage de 8m X 6m.?
Pencheriez vous sur une charpente bois ou charpente métallique.?
Garage, mur parpaings traditionnel .
Merci à vous.
Merci à vous.
gaetan 16- très actif
Re: Que feriez vous comme charprente pour un garage de 8m x 6m?
Un plaisir de t'aider sur ce projet !!
Il nous faudrait cependant des renseignements supplémentaires, tel que la hauteur de ton garage et également la pente celons ta région? et le type de charpente souhaité? avec ou sans pignon? si Oui sur quel longueur se situe celui-ci ?
Ton budget peut aussi vite te faire choisir ton style de charpente, le moins couteux a ma connaissance sont des panne Z métallique suivi de chevrons bois dessus.
Esprit-Bois- posteur Régulier
Garage traditionnel. Pignon sur la largeur (6m) . hauteur entre 4m et 4m50.
Toiture en tuile romane canal, pente 35°.
Dalle de 11m x 6m, mais garage de 8m x 6m.
Il y aura juste une grande porte de garage, soit coulissant, soit sectionnelle (mais pas donné je pense) de 3m.
Dans mon garage actuel, qui fait 12m x 8m , j'avais fais deux piliers sur la longueur des 12 m, avec une distance entre piliers de 4m.
Mais je ne veux aucun pilier au milieu, c'est galère.
Voila, donc je sais que dans le traditionnel , le mieux serait une ferme au milieu des 8m, sinon peut on faire autrement.?
Merci.
Merci.
Oui, on peut...
Les poutres composites type Nailweb peuvent atteindre des portées importantes, de l'ordre de 10m
Sinon des pannes en lamellé-collé
Maintenant, j'ignore le prix...
Oui, on peut...
James17- complétement accro
la de-rouille- petit nouveau
a mon avis, au plus simple tu fait une ferme au milieu et apres tu te reprend sur tes pignons
sinon meme en bois tu peux trouver de belles poutres, cette ete j ai fait couper des poutre de 7.85 en douglas pour refaire une partie de ma charpente et pour pouvoir enlever la ferme qui etait au milieu pour pouvoir aménager une pièce
Personne, j'irais vers une charpente métallique avec une ferme ou deux prévues pour un palan, ça sert toujours dans un atelier...
debutant2B- posteur Régulier
bonjour gaetan
je suis passé a coté de ton fil mais il vaut mieux tard que jamais
l'été dernier j'ai monté un garage de 9mx5m (8,60m de portée)et en charpente après plusieurs
études je suis parti sur des poutres en I regarde ici
si cela peut aider
brico 16
si cela peut aider
brico 16
brico16- posteur Régulier
» Les métalleux, vous tournez, vous fraisez, mais fondez-vous ? comme lui ?
» Comment feriez vous ces rainures ?
» Quel assemblage feriez-vous
» comme de coutume je me présente a vous
» Vous utilisez quoi comme colle ?
