projet achat mini scie circulaire dremel sm20 ou batavia mad maxx
+5
jean malbranque
david pon
maxounet 67
9 participants
Hello les boiseux
Je viens à vous afin d'avoir des avis quand à l'achat d'une mini scie circulaire dremel sm20 ou batavia mad maxx programmé pour décembre, j'hésite entre ces deux machines, pourriez vous me donner des conseils à cette effet J'ai fait des recherche de petite scie circulaire légère mais n'ai rien trouvé, je suis en possession d'une scie dewald ainsi qu'une sauteuse parkside et elles sont trop encombrantes lourdes et peux maniables, du coup je n'ai point de matos adéquate.
Usage, petite coupe et découpe de panneaux mélamine 16 / 19 mm.
Merci d'avance....
Cordialement.
Jean-Marie
Merci d'avance....
Cordialement.
Jean-Marie
maxounet 67- posteur Régulier
Re: projet achat mini scie circulaire dremel sm20 ou batavia mad maxx
Bonjour jean-marie,
personnellement, je ne me verrai pas envisager de faire des coupes propres de plusieurs dizaines de cm avec ce genre de machine, tout au plus du tronçonnage. Pour découper proprement tes panneaux, il vaudrait mieux une scie sur rail et là tu aura un travail propre et précis.
Tu auras surement d'autres avis d'utilisateurs.
A bientôt
A bientôt
jb53- complétement accro
Bon, je vois que ça ce bouscule pas pour les avis, pas grave docteur, tout compte fait je vais prendre une SCHEPPACH cs45 avec rail, j'ai fait une demande de prix chez luxoutils, je verrai en fonction de cela.
Bonjour Maxounet,
je pense que tu seras moins déçu par ce type de machine pour faire tes coupes bien droite et proprement.
bonne journée
bonne journée
bonjour a tous
va voir du coté de debonix qui propose l ensemble scheppach c45 plus accessoires a 168 euros.
quand tu auras gouter au plaisir de coupe de la scie plongeante, tu ne pourras plus t en passer.
amicalement david
amicalement david
david pon- posteur Régulier
Bonjour, c'est sur.
Attention, sur ces modèles de chez scheppach, il me semble qu'il y ait 2 hauteurs de coupe, une a 45 mm et une a 55.
effectivement , la cs 55 est proposé aussi sur le site ,
pour la découpe de panneaux, la c45 semble etre suffisante
sur un autre fil du forum, il y a un intervenant qui signale l'équivalent en promo à bricoMachin à 128€ J'y aie d'ailleurs posté un avis......
jean malbranque- très actif
Tu a ca ICI
qui arrive à brico depot fin de semaine
je ne sais pas ce que ca vaut mais bon 129€ avec rail
et garantie 2ans apres faut voir la qualité
Tu a ca ICI
Merci les gars pour vos réponses
En faite, je recherche une petite scie légère est maniable pour faire du débit de panneaux mélamine car je suis limité dans le calibrage des pièces en longueur sur le chariot de ma scie stationnaire, du coup je suis obligé après délignage en bande quand c'est nécessaire ( panneaux mélamine prédécoupé de différente largeur de chez brico dépôt ) de faire des coupes de longueur avec la sauteuse parkside pour certaines pièces par manque de place coté guide parallèle et en bout de chariot, j'ai une scie circulaire dewalt mais celle si est trop lourde ainsi que la sauteuse d'ailleur
Le trait de scie n'a pas besoin d'être précis car je calibre de longueur sur le chariot une fois le débit fait, j'espère avoir été clair dans mes propos.
Je vais réfléchir encore un peu avant de faire cette achat.
Merci,
Jean-marie
Merci,
Jean-marie
Si une des deux scheppach t’intéressent, elles sont sur bricoprivé en ce moment à 159 euro pour la CS55 et 109 pour la cs45.
Sylvain
Sylvain
crabix- je prends du galon
Je pense avoir trouvé chaussure à mon pied, j'ai déniché ça:
Makita- Scie circulaire Ø 85 mm 10,8 V - HS300DWE
Les avantages de cette scie circulaire Makita sont :
- compacte et ultra maniable pour des coupes rapides de faible épaisseur
- Protection électronique contre les surcharges
- Réglages faciles sans outil
- Repères gradués pour un réglage précis
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil
- Rangement de la clé de démontage de lame intégré à la machine
- Poignée ergonomique Soft Grip revêtue de caoutchouc pour plus de confort
Cette scie circulaire Makita est livrée avec :
- 2 x Batteries BL1030
- clé à 6 pans 4mm
- lame carbure 85mm
- chargeur DC10WA
232 roros quand même
- clé à 6 pans 4mm
- lame carbure 85mm
- chargeur DC10WA
Bonjour Maxounet,
Oublies ce genre de machine si tu veux faire du travail sérieux, çà conviendrait pour découper des liteaux ou autres petits bois mais pas pour faire du travail propre.
Personnellement, je n'investirais pas dans çà, voilà tu as mon avis.
Bonne journée
Bonne journée
Salut,jb53 a écrit:Bonjour Maxounet,
Bonne journée
Merci pour tes conseils, et je vais les suivre suis encore indécis une scie plongeante pour quoi pas, mais il faut qu'elle soit légère et maniable, je vais encore réfléchir à tous ça, suis pas pressé
Il y a de grande chance à ce que se soit ça:
Jean-marie
en relisant ton sujet....il m'apparait que le véritable problème est au niveau du poids.....
la Schep ou autre variante kity, matrix et autres cela pèse quand même 4kg 7......environ.....
Slu Jean-Marie,
La cs 45 est à 99 euros avec rail de 80 cm chez Bauhaus.
Elle est un peu plus petite que la cs 55, et à peine plus légère (500gr).
Alors pour réaliser des coupes linéaires vite fait, tu as pensé à investir éventuellement dans une bonne scie sauteuse, genre bosch gst160 avec double galet ?
oliver67- complétement accro
Salut,oliver67 a écrit:Slu Jean-Marie,
Merci pour l'info...
J'en ai une de sauteuse, c'est un parkside, j'ai également une scie circulaire dewalt mais les deux ne sont pas légères, je m'en serre pour les grosses coupes raison pour la quelle je cherche une scie légère et maniable, la cs 45 et 1 kg en dessous de la dewalt et elle me semble assez imposante ce qui est pas vraiment le but recherché
Jean-marie
Je reviens à vous pour vous dire que j'ai après mure réflexion acheté la "batavia mad maxx" celle si étant légère, maniable et assez puissante pour ce que je veux en faire c'est à dire du débit de longueur de bande de mélamine quand c'est nécessaire vu le manque de recul lors du calibrage sur le chariot de la scie circulaire.
Voila....
Cordialement.
Jean-Marie
Voila....
Cordialement.
Jean-Marie
Belle petite machine.
Peux-tu nous en faire un petit compte rendu après utilisation?
topaze- complétement accro
topaze a écrit:Belle petite machine.
Ok.....
» ACHAT MINI SCIE CIRCULAIRE
» Projet d'achat d'une scie circulaire
» achat scie circulaire pour un budget de 100€ environ
