BACKSTAND fait par un amateur !!!!!!!
+11
wisard
tonyproof
Dan32
julkien
Nayls
jerome35
nexty
Bruno P.
15 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Voici des photos de mon back
Le chassis en tube soudé à l'arc
Le système de réglage de tension du ressort
Le réglage de la bande
Voici avec une partie peinte à la bombe et le galet moteur refait en plusieurs épaisseur de ctp de 18 mm (merci c.phili )
Le chassis est passé au syntofer pour masquer mes soudure d'amateur
Pour le reste j'attends la roue de contact que j'ai commandé
Pour les bandes, sont des 2 m par 50 mm de chez paulo simoes
Pack de démarrage de 25 bandes de grains différent à 95 euros frais de port inclus
J'espère que vous aprécierez !!!!!!!!!!!!
A+ pour la suite
A+ pour la suite
Bruno P.- je prends du galon
Re: BACKSTAND fait par un amateur !!!!!!!
Pas mal! J'aime beaucoup ton système pour tendre facilement la bande
dia- Modérateur
Astucieux dit donc!!! qu'elle que question?
section de tube utiliser?
comment as tu procéder pour les boutonnières niveau ressort?
qu'elle utiliser tu lui donne a ton backstand?
nexty- complétement accro
Un grand merci pour les compliments !!!!!!!!
Pour ce qui est du système de tension , je n'ai rien inventé je l'ai juste arrangé en ajoutant une butée basse reglable
La section des tubes est de 35 mm exterieur
Pour la boutonnière j'ai fait deux trous pour la délimiter, ensuitejai tracé entre les deux; puis c(est la meuleuse et la lime qui ont "parlé"
L'utilisation sera mixte bois et métal
Le galet moteur mesure 270 mm
Vitesse de la bande = diamètre galet en mètre X 3.1415 X vitesse moteur / 60
0.270 X 3.1415 X 1500 / 60 = 21,2 m/s
PS : voici le lien d'un tuto qui ma guidé ftpforge.chez-alice.fr/backstand.pdf
Bonjour ,
belle réalisation , astucieux le ressort , ça me semble être un montage plus dans mes cordes , je risque d'en prendre certaines idées ton lien ne fonctionne pas
Qu'est ce que du CTP ?
Phil
Phil
Après zoom sur la photo , le ctp est du contre plaqué je pense
Phil
Phil
salut et merci !!!
Pour le lien il faut copier "ftpforge.chez-alice.fr/backstand.pdf" dans la barre de recherche de google
le ctp est bien du contre plaque
Bonsoir ,
Ok , ça fonctionne pour le lien , en effet c'est une bonne base de travail , merci
Phil
Phil
Ha ça c'est pas mal, simple, pas cher et bien fait. Bravo
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
pour ceux qui ont du mal a savoir comment faire :divers backstand
jerome35- posteur Régulier
ça y est , j'ai reçu ma roue
Mais j'ai 2 problèmes:
1 le bandage ne tourne pas parfaitement rond, donc j'ai contacté un tourneur sur nantes pour le rectifier
2 je pensais que les aretes seraient plus franche
A+ pour la suite
A+ pour la suite
merci à jerome 35
effectivement c'est une mine d'idées
JE RECHERCHE UN AME CHARITABLE POUR RECTIFIER MA ROUE DE CONTACT !!!!!!!!!
J'habite sur nantes et peux me deplacer
Merci..............
Merci..............
Bonsoir ,
Bruno P , penses tu que cette roue soit suffisement bien équilibrée que pour tourner aussi vite ,
sa fonction première étant quand même bien moins exigeante en vitesse de rotation et d'équilibrage
Phil
Phil
effectivement c'est très loin de la roue de contact de ton backstand, mais je trouve que c'est hors de prix !!!!
aurais tu une solution à moindre coût ??
y aurait il moyen de l'équilibrer avec un tour à métaux ???
Et dire que mes bandes arrivent la semaine prochaine *
en tous les cas merci de ton interet
il y a erreur sur la personne , moi je n'en ai pas , je collecte des infos pour plus tard
Phil
Phil
Ces roues ne sont pas conçues pour tourner aussi vite, forcement si il y a un manque de concentricité, il y aura un déséquilibre qui entrainera des vibrations.
J'ai également longtemps eu envie d'employer ce genre de roue en me demandant ce qui avait comme différence avec une vraie roue de contact qui justifiait une telle différence de prix et j'ai vite compris lorsque j'ai reçu la roue, à coté, une roue de transpal a triste mine.
Pour l'équilibrer, il faudra la mettre au congélateur pour durcir la bande caoutchouc afin de savoir l'usiner mais il n'est pas sur que ce soit évidant, ensuite il faudra la passer à l'équilibreuse et probablement percer des trous au bon endroit mais, a moins de connaître quelqu'un qui peut te le faire à bon prix, ça risque de te couter plus cher qu'une vraie roue.
Il faut encore voir si la dureté sera la bonne et si ton papier de verre ne s'usera pas plus vite sinon au prix des bandes tu seras vite perdant.
C'est possible aussi que ta bande de papier de verre se déplace dès que tu force un peu dessus.
Maintenant d'autre on essayé et ont réussi d'avoir un résultat potable.
Donc il faut essayer.
Philippe
Philippe
merci pour tes conseils
combien t'a coutée ta roue ??
donc le polyuréthane sert à faire adhérer la bande ??
je vais essayer de faire avec cette roue sinon j'en ferais peut être une en triplex et si j'ai de la chance , un tourneur m'en fera une en alu ..............
Qui vivra vera !!!!
Qui vivra vera !!!!
La roue m'a couté 97€ HT, mais sans roulement, il faudra toujours tourner le moyeu pour monter des roulements.
Le mieux si tu n'a pas de tour serait de la commander toute faite avec les roulement monté.
Tu me diras que se sera plus cher et c'est vrai mais a mon avis tu feras une économie de bande non négligeable et si tu l’emploi souvent, à court terme tu l’auras amorti.
Je sais que c’est un investissement et je le comprends bien mais ton montage est parfait, ce serait dommage de tout gâcher avec une mauvaise roue. Je t’avoue même que je reprendrais certainement ton model pour m’en fabriquer un pour moi.
Maintenant, comme tu as la roue, rien ne t’empêche d’essayer comme ça, c’est ce que je ferais, l’équilibrage est parfois bizarre.
Faire une roue en triplex ou en faire faire une en alu ne résoudra pas le problème de la bande caoutchouc qui est indispensable, sans elle je ne donne pas cher de tes bande papier de verre sans parler du confort.
Philippe
Philippe
très bien ton backstand simple et efficace
j'attend de voir la suite, surtout pour la roue, je voulais utiliser la même roue mais avec les propos de Philippe, je pense que je vais changer d'avis
et moi qui voulais reprendre la fabrication au plus vite
encore bravo
encore bravo
Nayls- acharné du forum
me voici de retour, j'ai usiné ma roue avec les moyens du bord pour que le bandage soit bien circulaire.
Certes la finition n'est aussie bien qu'avec un tour mais je fais comme je peux
Question équilibrage, je verrai quand j'aurai reçu mes bandes
Si c'est pas bon je me suis dit que j'irai voir dans un garage qui fait l'équilibrage des roue de voiture (si c'est faisable)
voici comment j'ai fait pour rectifier
Bonsoir Bruno ,
C'est la débrouille à fond , j'espère que ça tournera rond et sans vibrations , tu le mérites bien
Phil
Phil
c'est le genre de technique que j'adore!!
reste avoir si ça fonctionne Bien!
c'est tout le mal que je te souhaite !
JU
JU
julkien- petit nouveau
C'est pas sur que ça irait mieux avec un tour, je ne pense pas qu'il tournerait assez vite.
Tu as refroidi la roue avant ou c'est a t° ambiante?
En tout cas c'est une excellente idée
Je l'ai fait à t° ambiente par toute petites passes
Mais je n'ai pas pu faire toute la hauteur , j'ai renouvelé l'opération en retournant la roue pour la partie manquante
Ce n'est parfait mais j'éspère que la rigidité de la bande fera le reste
En attendant je vais me pencher sur la suite du projet, à savoir faire du galet moteur un ponçeuse circulaire avec une table si possible orientable
» Débuter mon projet backstand
» Ma seconde résidence
» [projet] fabrication d'un Backstand horizontale/verticale
» Un nouveau backstand
» projet de fabrication d'un backstand
Page 1 sur 3
