bibliotheques
bibliotheques
bonjour à tous,
j' ouvre ce poste pour un nouveau projet,
des bibliothèques dans un esprit asymétrique,
voici les plans.
bon je n'arrive pas à joindre le fichier PDF,
enfin voici la matière première,
lamellé collé hêtre de 5 m X 1.25 m 3 plaques, réalisation de la fiche de débit avec un optimiseur de coupes.
débit partiellement réalisé.
prochainement réalisations des onglets.
voici les plans.
- Fichiers joints
Re: bibliotheques
voila un nouveau post a suivre avec plaisir.
Première question, c'est un logiciel qui te fait l'optimisation des débit ?
Re: bibliotheques
je n'avais pas vus mon fichier PDF à bien été joint,
Re: bibliotheques
Bonjour Brice et merci pour ton partage,
une petite question, je viens de regarder ton schéma de découpe et je me demande comment tu fais pour découper les pièces imbriquées dans le panneau.
Je ne savais pas que çà existait des panneaux de 5 m de long, comment tu fais pour manipuler une telle longueur?
Je vais suivre ton post avec beaucoup d'intérêt.
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Re: bibliotheques
et la je réalise les onglets à la scie à format assemblage prévus à la lamello
mêles c'est bien un logiciel optimisation que j'utilise.
Joël pour la manipulation de ces grande plaques je les couches et je les délignes à la circulaire portative.
Je finalise à la scie à format.
Re: bibliotheques
bsr brice /ebe3
encore un poste qui va en faire baver + d'un
la suite
la suite
bon ok
la suite
noebus86- complétement accro
Re: bibliotheques
ebe3 a écrit:et la je réalise les onglets à la scie à format assemblage prévus à la lamello
salut a tous
une sacré construction, avec de sacrés machines.
par contre c'est quoi le logiciel ? enfin ci tu veux bien le dire
merci a toi
@+ yves
yves40160- acharné du forum
Re: bibliotheques
je pense que le logiciel c'est WoodWorks. http://www.woodworks.at/fr/
jft68- posteur Régulier
Re: bibliotheques
il s'agit du logiciel Wood Works .
Re: bibliotheques
sur la première photo on voit le lamellé mais sur les suivantes c'est du massif. Vas-tu panacher les deux "essences"?
a+
a+
Re: bibliotheques
il n'y à pas de massif c'est tout du lamellé
les photos sont trompeuses.
Re: bibliotheques
voici le serrage d'un élément
vue de l'angle
pièces poncées, pour vernis avant montage.
vue de l'angle
Re: bibliotheques
bonsoir ,
voici la suite de ce sujet
le montage à blanc.
bizarre je ne peu plus mettre de photos il me met, cette page ne peu pas s'afficher.
le montage à blanc.
Re: bibliotheques
je peu désormais vous remettre des photos
montage à blanc
montage à blanc
Re: bibliotheques
bonjour ou bonsoir a tous
ah oui quand meme !!!
super taff
bravo a toi et merci pour ces photos
@+ yves
super taff
@+ yves
Re: bibliotheques
Bonjour Brice,
J'avais zappé ce sujet!
Pourrais tu nous en dire plus sur ton système de butées?
Re: bibliotheques
mon système de butée c'est ce que j'appelle le système fainéant
1 tasseau dans la rainure 1une planche vissé dessus et 2 vis pour régler
la parallèle, très sommaire mais efficace avec le presseur finition impeccable.
Re: bibliotheques
… bon, ben si Jean-Paul se pose les mêmes questions que moi…diomedea a écrit:Pourrais tu nous en dire plus sur ton système de butées?
Excusez ma question subsidiaire de débutant : je voudrais savoir de quelle rainure parles-tu ?
Pas celle du chariot en tout cas… on ne voit pas le tasseau.
Merci pour le partage,
Ps. Je remets ta bibliothèque pour éviter la gym du passage d'une page à l'autre (tu disais "fainéant" ?)
500 de profondeur, si j'ai bien lu.
Re: bibliotheques
je parle bien de la rainure du chariot il y en à 2.
Re: bibliotheques
ouf sur une mezzanine.
Re: bibliotheques
Ah, ouiebe3 a écrit:je parle bien de la rainure du chariot il y en à 2.
C'est trop injuste…
(°I=)
Re: bibliotheques
Avec ses trois rainures (2 sur le dessus et 1 en façade) le chariot de ma toupie ressemble beaucoup à celui la. Les deux rainures du dessus sont un plus, mais ne sont pas vraiment indispensables. Sur ma scie à format il n'y en a qu'une, et je m'en accommode très bien...
Re: bibliotheques
Bonjour Brice
Félicitation pour ton ensemble. Pas trop "coton" de mettre tout en place avec ces décalages?
90 kg à grimper au 1er, j'espère que tu as du renfort pour le monter...
bonne continuation et à bientôt
Re: bibliotheques
la mise en place est assez délicate surtout que l'ensemble est vernis avant montage
Re: bibliotheques
je vais trop vite et oui j'ai du renfort.
