2 défonceuses ou pas?
2 défonceuses ou pas? Empty 2 défonceuses ou pas?
Message  hidetogil Ven 13 Déc 2013 - 18:51
Salut à tous,
Je possède une défonceuse dewalt DW621 qui me donne satisfaction. Cependant j'ai une très bonne occasion pour acheter une Festool OF1400 à un bon prix. Sachant que j'ai des rails festool je me demandais si d'après vous il serait intéressant d'acquérir cette deuxième défonceuse...
N'est pas du luxe que d'avoir une Dewalt en fixe sous table...???
Merci pour vos réponse
hidetogil
hidetogil
2 défonceuses ou pas? Empty Re: 2 défonceuses ou pas?
Message  Slibo Ven 13 Déc 2013 - 19:27
Ben te complique pas la tête, tu t'achètes la Festool et tu mets en vente la DeWalt. Where is the problem ?
Slibo
Slibo
Message  hidetogil Ven 13 Déc 2013 - 20:06
Ben le problème c'est que la Dewalt c'est un cadeau de madame....  affraid affraid affraid
Hahaaaa!!! Ca change tout!!!
hidetogil
hidetogil
Message  PLUME87 Ven 13 Déc 2013 - 20:13
Le rail Festool est super pratique avec leurs défonceuses, pour les rainures, même en plein bois.
En revanche, je me sers très peu du guide parallèle.
PLUME87
PLUME87
Message  topaze Ven 13 Déc 2013 - 20:25
Pour moi, si tu en as les moyens et la possibilité, deux défonceuses n'est pas du luxe. Tout dépend aussi de ce que tu veux faire comme travaux avec ta défonceuse.
Une défonceuse sous table sera bien pratique pour des usinages identiques et répétitif. De même que si tes pièces à usiner ne sont pas très larges, il te sera impossible de les faire à la volée, tandis que sous table et avec des accessoires (tels que poussoirs, presseurs...) tu pourras le faire avec moins de risque.
topaze
topaze
Message  hidetogil Ven 13 Déc 2013 - 20:38
Merci pour les retours. Je vais gérer le reste avec mon banquier maintenant! Je vous tiens au courant!
hidetogil
hidetogil
Message  f1pzy Ven 13 Déc 2013 - 20:52
perso je trouve l'occase trop belle pour la rater. j'ai la petite festool pour l'utilsation à la "volée" et j'attends le pere Noel pour une autre ,une triton à mettre sous table . Donc à mon humble avis c'est à ne pas rater... si le banquier est ok.
f1pzy
f1pzy
Message  hidetogil Ven 13 Déc 2013 - 21:02
Voilà la bête, elle est à 300€. Avec le systainer complet, le guide parallèle et le guide pour rail. La partie métallique est un peu abimée mais ça m'a l'air d'une bonne affaire...
2 défonceuses ou pas? 552806festoolOF1400
hidetogil
hidetogil
Message  diwall Ven 13 Déc 2013 - 21:38
pour 300€  prends cette 1400 , j'en ai une et c'est une tres bonne machine  un peu lourde a la volee mais tres stable ... ideale sous table...pour le moment aucune fraise ne l'a fait ralentir....
diwall
diwall
diwall
Message  f1pzy Ven 13 Déc 2013 - 21:43
Il faut verifier, si tu en a la possibilité, le fontionnement, la souplesse dans la descente, le bon fonctionnement de tout les règlages et si tout est ok cela me semble un bon tarif.
f1pzy
f1pzy
Message  hidetogil Ven 13 Déc 2013 - 21:47
Merci pour vos avis, la balance a bien penché du côté obscur de mon compte en banque, mais bon, je vais gagner en efficacité derrière!!! Un gros merci au passage à ma banque qui s'est montrée très compréhensive!
Je penserai à vérifier tout cela avant de faire l'affaire c'est sûr mais ne connaissant pas la machine, ça va être chaud de vérifier chaque réglage!
D'ailleurs : que pensez vous d'une scie sauteuse festool PS300 à 180€? Beaucoup la considèrent mieux que la PS400 voir même la 420....
hidetogil
hidetogil
Message  f1pzy Ven 13 Déc 2013 - 22:02
même sans connaitre, déjà tu met en route et tu écoute le bruit, tu verifie le coulissement qui ne doit pas présenter de point dur, tu manipule tout ce qui tourne, pivote coulisse etc... si tout se meut sans accroc c'est déjà bien parti.
f1pzy
f1pzy
Message  hidetogil Ven 13 Déc 2013 - 22:05
Ah oui, tout ce qui est du fonctionnement normal... Je n'avais pas compris, je pensais qu'il y avait des spécificités sur cette machine qu'il fallait tester! Sans être un bon bricoleur, j'utilise souvent la défonceuse, je saurai reconnaître un vice pas trop caché!
hidetogil
hidetogil
Message  hidetogil Dim 22 Déc 2013 - 18:13
Je reviens vers les possesseurs de cette défonceuse. Finalement je l'ai prise et je voulais savoir si le dispositif "anti basculement" était livré en standard sur cette version.
hidetogil
hidetogil
Message  f1pzy Dim 22 Déc 2013 - 20:07
hidetogil a écrit:Salut,
Je ne crois pas , mais il y a tellement de compositions differentes c'est difficile de savoir. L'avantage de Festool, c'est d'avoir accès à une multitude d'accessoires, et lors de l'achat de la défonceuse on peu en grouper plusieur, ou acheter la défonceuse seule.
f1pzy
f1pzy
Message  James17 Dim 22 Déc 2013 - 23:20
Oui, normalement le taquet compensateur est livré avec...
Mais c'est une pièce détachée pas très chère...
Message  minifree Lun 23 Déc 2013 - 10:12
Au pire, ce dispositif doit ce faire facilement 'HOMEMADE'.
(il faut que j'en fasse un pour la mienne...)
minifree
minifree
