Rallonges de table de dégauchisseuse
Un peu têtu par nature, je persiste et signe que je pourrais faire de grandes choses avec ma petite combinée bois MiniMax C26 Genius. Bon, y a plus petit, mais il y a surtout plus grand.
Aujourd'hui, je me suis attaché à améliorer une modification qui datait d'il y a quelques mois au niveau de la dégau. En effet, j'avais alors doublé la longueur des tables de 50 à 100cm. L'amélioration du jour visait à rendre tout ça pratique à monter démonter. Voilou, y a peut-être des idées à piquer, alors je partage
Alors voici mes rallonges de table :
Pour ce qui préfèrent les images animées, voici une petite vidéo :
J'ai également détaillé un peu plus la fabrication dans ce pas à pas plus global qui concerne toutes les modification apportées à ma combinée.
Re: Rallonges de table de dégauchisseuse
Une bien jolie réalisation, pratique, efficace et surtout plein d'humour.
Félicitations
Félicitations
Bonsoir Boris et à tous ,
très bonne idée , et très bien réalisée
Que reprochais tu à ton ancien système de maintien des tables ?
Bonjour et merci
@Scorpio, l'ancien système de maintien des tables à base de tige fileté avais les défauts suivants :
- Mise en place pas simple : il faut une main sur chaque tige et une troisième sur le rallonge. Et l'insersion des tiges dans leurs trous respectifs ne se faisais bien que si tout reste bien dans l'axe
- Un peu trop souple
- Il faut une clef plate sous la main. Parce que sans contre écrou, les vibrations de la dégau faisaient tourner les écrous.
Bonjour Zeloko,
J'avais zappé ton fil. C'est trés ingénieux et bien pratique comme d'autres réalisations que tu as faites. J'ai fais ma rallonge de table il y a quelques mois, sur un principe très simple d'excentrique très facile à mettre en œuvre. J'aurais vu ton post avant, je t'aurais sans doute emprunter l'idée du parallélogramme.
Ty Coat- complétement accro
» Des rallonges de table pour ma DG320TS
» Rallonges de table pour la toupie KITY 627
» Des rallonges de table pour une R/D - DG410TS HolzProfi
» guide pour table dégauchisseuse
» alignement table dégauchisseuse
