Restauration Volets Persiennes pliantes à projection
Amunuzer
Garcia
suis un petit nouveau.
Je lis depuis quelques temps vos posts et je saute le pas.
Mon objectif :
J'ai 6 fenêtres avec des Volets Persiennes pliantes à projection (rien que le nom fait peur) qui commencent à vieillir grave et ne veut surtout pas du PVC. Des kits de remplacement existent mais j'en ai essayé un et c'est franchement de la m... JE ne cite pas de nom mais ils le mériteraient
L'idée est de refaire les volets, sachant que j'ai déjà restauré les huisseries fenêtres avec un résultat proche du neuf (content de moi mais un sacré boulot) :
Les obstacles : (il y a car je ne serais pas là autrement) :
- Faire des lames de volets d'environ 40 de Large, 120 de haut en épaisseur de 10
- Choisir une bois adapté : L'idée est d'acheter des clins de bardade en Douglas Classe 3 et de les couper à la dimension qui m'intéresse (les clins de BricoMan font 21mm d'épaisseur et 15 mm de large, cela me permet de faire 4 lames par clin à 9.90 €)
- La découpe :
Les lames doivent s'emboiter sans être collées pour s'adapter aux déformations thermiques. A première vue, pas trop de soucis : une défonceuse avec les bonnes fraises devrait l'affaire. Reste le choix de la défonseuse car je ne suis pas un pro et acheter une défonseuse à 300 € ... c'est un peu du gachis à mon sens
Je dois aussi couper les lames en travers pour réduire leur épaisser et passer de 21mm à 10mm et là, j'avoue que je ne sais pas trop comment faire ??? surtout sur une longueur de 120mm
- La quincaille :
J'essayerai de récupérer les fixations et charnières d'origine, après un bon décapage et bonne peinture, cela devrait coller.
- Le après : Si j'arrive à faire mes lames et si j'arrive à assembler le tout, Joint de dilations entre les lames pour évtier malgré tout les infiltrations entres les lames (j"ai déjà fait cela pour mes huisseries extérieures avec du joint silicone pour Aquarium et c'est génial comme résultat et beaucoup moins fragile que du silione classique (par contre, quand c'est en place, on ne l'enlève, le joint : collé, c'est collé ....
J'espère que quelqu'un pourra me donner quelques conseils.
Gérard
Mon objectif :
- La découpe :
- La quincaille :
Gérard
Garcia- petit nouveau
Re: Restauration Volets Persiennes pliantes à projection
Bonjour Gérard et
Je vais essayer de répondre à tes questions...
Qu'appel tu "Joint de dilations"? Est ce les rainures et languettes?
Pourrais tu nous poster quelques photos?
C'est vrai que ça fout la trouille!... C'est quoi?Garcia a écrit:...Volets Persiennes pliantes à projection (rien que le nom fait peur)
Dois je lire:40mm X 120cmX 10mm?Garcia a écrit:- Faire des lames de volets d'environ 40 de Large, 120 de haut en épaisseur de 10
La encore, dois je lire: 21mm d'épaisseur et 15cm de large?Garcia a écrit:- Choisir une bois adapté : L'idée est d'acheter des clins de bardade en Douglas Classe 3 et de les couper à la dimension qui m'intéresse (les clins de BricoMan font 21mm d'épaisseur et 15 mm de large, cela me permet de faire 4 lames par clin à 9.90 €)
Tu en aura de toute façon pour ton argent! Le bon à pas cher, ça n'existe pas!Garcia a écrit: défonceuse avec les bonnes fraises devrait l'affaire. Reste le choix de la défonseuse car je ne suis pas un pro et acheter une défonseuse à 300 € ... c'est un peu du gachis à mon sens
Sachant que tu ne pourra pas avoir deux fois dix millimètres avec vingt et un millimètres au départ, tu n'a que le choix de les raboter à la bonne épaisseur.Garcia a écrit: Les lames doivent s'emboiter sans être collées pour s'adapter aux déformations thermiques. A première vue, pas trop de soucis... ... Je dois aussi couper les lames en travers pour réduire leur épaisser et passer de 21mm à 10mm et là, j'avoue que je ne sais pas trop comment faire ??? surtout sur une longueur de 120mm
Bonjour Gérard et sur le forum.
Quelles dimensions ont-ils déjà, ça nous donneraient un ordre d'idée au départ. (approximativement car ils ne doivent pas tous être de la même dimensions...).Tu écris:
Amunuzer- Banni
Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Re: Restauration Volets Persiennes pliantes à projection
J'avais reçu une pub cette semaine de chez Outillage 2000 et il y avait deux défonceuses,Gérard a écrit:
A première vue, pas trop de soucis : une défonceuse avec les bonnes fraises devrait l'affaire. Reste le choix de la défonceuse car je ne suis pas un pro et acheter une défonceuse à 300 € ... c'est un peu du gâchis à mon sens.
PERLES et METABO
Amunuzer- Banni
Garcia a écrit:J'ai 6 fenêtres avec des Volets Persiennes pliantes à projection (rien que le nom fait peur)
Hello,
j'ai un peu de mal a visualiser ! C'est ce qu'on appelle des jalousies ?
Bonjour Gérard,
sur le forum!
Sujet qui a l'air intéressant Je le suivrais avec attention.
A bientôt, cordialement
PS: le sujet à été déplacer dans la rubrique adéquate.
sur le forum!
dudu- complétement accro
C'est encore lui (moi) avec projections
Voici quelques photos et des explications qui , je l'espère seront plus claires :
Les volets sont posés sur un cadre métal de 131 mm (h) x 127mm (l) et sont constitués de 2 fois 4 blocs de 5 lames (environ car c'est quelquefois quatres lames pour 'faire la largeur). Ces quatres blocs se plient pour obtenir une largeur entre 17 et 19 mm pour se loger dans chaque coin de fénêtre.
Lorsque le volet est fermé, on pousse le chassis (projection) pour obtenir une demi-ouverture (à l'abri de la pluie) verouillé par les deux pattes que l'on voit sur la photo : en été, c'est génial.
Mon premier souci est de trouver des lames de 40mm de large sur 128mm de haut en épaisseur de 10mm et en bois de classe 3 minimum. Dur à trouver car toutes les lames de volets aujourd'hui, font 21mm d"épaisseur mini: c'est pourquoi j'avais pensé prendre des clins, leur couper pour réduire leur épaisseur de 15 à 10 mm (je pense que vu la longueur, c'est mieux de couper la tranche ?)
Les joints de dilatations seront réalisés entre les lames de chaque bloc (et après entre les blocs), permettant surtout à l'eau de ne pas pénétrer (cela n'existait pas avant et le bois travaillait dur car même avec la lasure, cela ne pénétrait pas entre les lames)
Hors sujet (mais quand même un peu dans le sujet)
J'ai mis deux photos de mon chassis. Il y en a une qui est refaite et pas l'autre, devinez laquelle ? Cette fénêtre
était dans le même état que les volets (retrait des vitres sans les casser, décapage thermique, réparation pate à bois, Bain dans huile de Lin pour redonner un peu de vigeur à mon pauvre bois, Masticage des vitres, séchage, ajout de vitres supplémentaires avec encollage + Absorbeur Humidité + argon (après) ). Pas du vrai double vitrage mais le gain thermique est très satisfaisant. Je ne pense pas avoir de problème de condensation mais on verra cet hiver....
Merci à tous en tout cas, je suis agréablement surpris de votre accueil.
Gérard
Gérard
Métabo Semble bien ?
Amunuzer a écrit:J'avais reçu une pub cette semaine de chez Outillage 2000 et il y avait deux défonceuses,Gérard a écrit:
PERLES et METABO
Merci de tes conseils. Je suis allé sur le site et la métabo semble super d'après la fiche tech. Quelqu'un a un retour sur ce produit ?
Defonceuse ' METABO ' (OFE1229)
Gérard
diomedea a écrit:Bonjour Gérard et
Je vais essayer de répondre à tes questions...C'est vrai que ça fout la trouille!... C'est quoi?Garcia a écrit:...Volets Persiennes pliantes à projection (rien que le nom fait peur)
Voir ci-dessous. Les photos, ca aideDois je lire:40mm X 120cmX 10mm?Garcia a écrit:- Faire des lames de volets d'environ 40 de Large, 120 de haut en épaisseur de 10
OuiLa encore, dois je lire: 21mm d'épaisseur et 15cm de large?Garcia a écrit:- Choisir une bois adapté : L'idée est d'acheter des clins de bardade en Douglas Classe 3 et de les couper à la dimension qui m'intéresse (les clins de BricoMan font 21mm d'épaisseur et 15 mm de large, cela me permet de faire 4 lames par clin à 9.90 €)
Oups : en fait, les clins font : larg. 130 mm. long. 3 m. ep. 21 mmTu en aura de toute façon pour ton argent! Le bon à pas cher, ça n'existe pas!Garcia a écrit: défonceuse avec les bonnes fraises devrait l'affaire. Reste le choix de la défonseuse car je ne suis pas un pro et acheter une défonseuse à 300 € ... c'est un peu du gachis à mon sens
Bien notéSachant que tu ne pourra pas avoir deux fois dix millimètres avec vingt et un millimètres au départ, tu n'a que le choix de les raboter à la bonne épaisseur.Garcia a écrit: Les lames doivent s'emboiter sans être collées pour s'adapter aux déformations thermiques. A première vue, pas trop de soucis... ... Je dois aussi couper les lames en travers pour réduire leur épaisser et passer de 21mm à 10mm et là, j'avoue que je ne sais pas trop comment faire ??? surtout sur une longueur de 120mm
Je ne pense pas, J-P à la même marque de défonceuse et personnellement c'est celle que j'aurais achetée également…Garcia a écrit:
- Faire des lames de volets d'environ 40 de Large, 120 de haut en épaisseur de 10 et
La métabo semble super d'après la fiche tech. Quelqu'un a un retour sur ce produit ?
Normalement tu dois avoir un profil comme ceci:J-P a écrit:
Sachant que tu ne pourras pas avoir deux fois dix millimètres avec vingt et un millimètres au départ, tu n'a que le choix de les raboter à la bonne épaisseur.
Qu'appelles-tu "Joint de dilations"? Est-ce les rainures et languettes?
Pourrais-tu nous poster quelques photos?
Comment penses-tu assembler tes lames de 40 mm? Elles doivent être rivées à l'endroit des charnières (trou du milieu).
Amunuzer- Banni
SErrage
C'est bien le bon profil. J'espère pouvoir récupérer les Charnières d'origine qui servent aussi de serrage avec des "traverses' . Pas encore osé les demonter mais cela ne va pas tarder
Bonjour à tous!
Mon dernier "post" ayant été supprimé, désormais je ne suis plus ce sujet...
Amunuzer- Banni
Amunuzer a écrit:
Bonjour à tous!
Bienvenue Garcia sur le forum !
Christian, où as-tu vu qu'un sujet a été supprimé ? moi nulle part, en tout cas il n'apparaît aucun effacement de sujet sur le panneau d'administration du forum?
Je sais pas ce qu'il se passe, mais il va falloir régler ce malentendu (comptoir à blabla par ex.) rapidement avant que ne s'installe une polémique ici.
A bientôt et bonne continuation Garcia
Eddy
:winking:
eddy- complétement accro
Christian, tu ne crois pas que c'est toi qui t'est emmêlé les crayons .... regarde le titre de ton message précédant par exemple.
pour ma part je n'ai supprimé aucun post, et on ne supprime pas un post sans en prévenir l'intéressé, ni sans en parler entre modo
Bonsoir à tous!
Je viens d'envoyer un MP à Éric à l'instant, il y a eu un "incident" quelconque dont je ne peux expliquer, un concours de circonstances tout ce qu'il y a de plus bizarre mais la preuve une fois de plus, ça n'arrive qu'à moi!
Preuve en est David qu'à l'instant, mon copier/coller du titre du message était le même qu'hier! Chose qu'hier je n'ai pas fait attention à la prévisualisation.
J'étais quand même un peu fumasse je l'avoue car je ne comprenais pas pourquoi?
Bref! L'affaire est close (même si je ne sais toujours pas pourquoi...).
Bye! Bye! À vous...
Amunuzer- Banni
Christian, Eddy: peut être une explication??? Il m' est arrivé de vouloir envoyer des messages simultanément avec un autre membre et les miens ne sont pas passés.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bonjour Gérard,
Ok! Ça m'arrive souvent mais pas ici, rien à voir avec ces envois simultanés.
On ne va pas rester là-dessus 107 ans...
L'affaire est close!!!
Bye!
Bye!
Amunuzer- Banni
» Volet persiennes : Fixation des lames persiennes
» [Quelques réalisations] de Damien58 (plinthes escaliers, kaplas, volets atelier, meuble escalier, volets réno)
» [RENOVATION] les volets
» Volets, collage ou pas ?
» Aide pour des Volets Style Dauphinois
