Tersa, Barke, Wigo... Option fers jetables, ou pas?
+5
wil
PLUME87
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Tersa, Barke, Wigo... Option fers jetables, ou pas?
Bonjour JP,
c'est vrai que c'est déjà une belle machine qui pourrait se fondre dans ton atelier et venir en complément de ta FS (tout comme moi avec mes 2 machines).
Pour le prix final il faut compter dans les 4000€ avec quelques options (arbre tersa, indicateur numérique et moteur mono) mais ne crois-tu pas que 3 cv fassent léger pour du 410 mm de large?
En tout cas je suis sur que tu feras le bon choix
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Bonsoir Joël,
C'est 3kW, pas 3cv! soit 4cv.
4000€?... tu dois confondre avec la FS 41 elite sans "S"
Pour la S, compte 2000 de plus...
Comme dit Wil, le changement rapide de fonction et la motorisation de la table permis par la FS 41 elite S font qu'elle peut rivaliser en efficacité avec les deux machines séparées. Le seul avantage serait de pouvoir raboter et dégauchir en même temps. Etant seul dans mon atelier, ça n'a évidement aucun sens!
Re bonjour JP
En effet, je ne suis pas descendu en bas de page sur le site Mak.......
COMBINEE DEGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE MINIMAX Mod. FS-41/ELITE. CE.
Caractéristiques techniques:
- largeur utile d'usinage 410 mm
- longueur totale des tables 2000 mm
- guide degau inclinable 90-45 degres
- dimensions de la table rabot 775x423 mm
- 2 vitesses d'avancement au rabot 6-12 m/min
- hauteur min/max de travail au rabot 3/230 mm
- vitesse de rotation arbre degau 5200 t/min
- prise de bois maxi 5 mm
- hotte d'aspiration avec diam. 120 mm
- moteur triphasé ch 4 kw 3 hz 50 (ch 4,8 kw 3,6 hz 60)
- poids net machine de base 430 kg
COMBINEE DEGAUCHISSEUSE-RABOTEUSE MINIMAX mod. FS-41/ELITE-S. CE
Combinee degau/rabot avec moteur autofreinant, protections et dispositifs conformes aux normes europeennes (CE).
Caractéristiques Techniques:
- largeur utile d'usinage tables degau 410 mm
- longueur totale des tables degau 2200 mm
- dimensions de la table rabot 775x410 mm
- vitesse d'avancement au rabot 7/14 m/min
- hauteur min/max de travail au rabot 3/240 mm
- longueur min. d'usinage au rabot 180 mm
- diametre arbre degau / nombre couteaux 95/4
- dimensions couteaux HSS standard 410x30x3 mm
- vitesse de rotation arbre degau ~ 5000 t/min
- prise de bois max. 5 mm
- puissance moteur ch 5,5 kW 4 hz 50 (ch 6,6 kW 4,8 hz 60)
- hotte d'aspiration diamètre 120 mm
- dimensions mm.2200x800x1400
- poids kg.500
La Machine est équipée de:
- tables d'usinage en fonte nervure'
- réglage du table rabot par volant fixe
- visualisateur numérique de la hauteur de rabotage (1/10 mm)
- tables degau avec ouverture simultanée et blocage unique
- protection arbre-degau
- guide pour le dégauchissage (1800x150 mm) équipé de support "haute rigidité" en fonte, coulissant sur une barre ronde en acier
- table rabot avec 4 colonnes pour le soulèvement
Les tables sont plus longues de 20 cm et la hauteur de rabotage passe à 240mm et le tarif augmente de 1600 et quelques euros mais il y a la montée/descente électrique dans la S qui est compris dans le prix.
De toute façon, çà reste un bon choix, non?
bonne soirée
- poids kg.500
bonne soirée
Mais comme tu le dit: "De toute façon, çà reste un bon choix"!
Je ne pense pas, voici ce que dit la description: "réglage du table rabot par volant fixe"jb53 a écrit:... mais il y a la montée/descente électrique dans la S qui est compris dans le prix.
J'avais calculé le prix des options dans mon total, (1140€ TTC d'écart entre les deux modèles de base) mais de toute façon l'option n'est pas dispo en mono
donc si tu reste en mono tu devras jouer de la manivelle.
bonne soirée
bonne soirée
Ça ce complique! Je vais essayer de trouver le plan électrique pour voir si le passage en mono d'un modèle tri est faisable simplement... D'ailleurs cette histoire de version mono n'est pas clair, tous ce que j'ai trouvé la dessus parle de moteur 3,6 kW 4,8CV 60hz, donc prévu pour le marché américain. Il y a un autre point auquel je n'ai pas pensé, c'est le frein moteur s'il y en a un...
Dans cette gamme de machines, c'est la seule avec la Casadei PFS 41 ES (c'est la même) et la Felder AD941 à proposer les tables en 2200, par contre je n'est pas vu de levée électrique sur l'Autrichienne. Robland vient de sortir une nouvelle R/D la SD410, belle machine! mais table de 2000mm. A noter que Lurem à produit ce type de R/D, notamment les Former RD41si/sti, ce sont les seules que j'ai vues avec les tables montées sur parallélogramme ce relevant coté atelier!
Décidément, Lurem n'as jamais pu faire comme les autres...
Convertisseur 220 en tri 380?
PLUME87- très actif
Bonjour Plume,
Ça pourrait être la solution, mais pour ça il faudrait que ça soit possible... Je vais essayer de me procurer une copie du schéma électrique.
Aux utilisateurs de fers jetables Barke, quelle est la différence entre les trimetal et les autres fers ?
Max
Max
max91800- acharné du forum
Ils sont censés tenir plus longtemps.
J'en ai un jeu dont je suis satisfait mais pas impressionné par la qualité du travail par rapport
à des fers classiques hss;
PAR ailleurs ma dégau prend des fers de max 25mm de large, le support barke avec son fer monté faisait un fifrelin de plus d'où impossibilité de réglage, j'ai du faire fraiser le support pour le ramener à 24mm. ça m'a couté une fraise car c'est trempé !
jcl- complétement accro
J'en ai utilisé un jeu pour test, mais vu le tarif, j'en suis resté au HSS de base.
Pour le problème de légère surépaisseur, j'utilisais une clé un peu plus fine...
Effectivement, mais ce n'est pas une info!jcl a écrit: Ils sont censés tenir plus longtemps.![]()
Merci pour vos retours. Le tarif des trimetal fait réfléchir.
Pour le moment en hss, pour des fers de 310mm le meilleur tarif que j'ai trouvé est à 15€ le fer chez hmd.
Max
Max
Bonjour ,
As tu consulté luxoutils? Je me suis mal exprimé précédemment : le fer allant en fond de rainure, le régleur de fers ne s'appliquait plus sur le rotor, la surépaisseur n'était pas gênante
Bonjour il y a aussi chez SCM les même arbre hélicoïdo que chez hammer
Consernant le tarif je ne les pas trouvais
fifi27- je prends du galon
Je ne comprends toujours pas... pourquoi à tu besoin d'un régleur? Ce n'est pas une Holztech FS320 que tu as?jcl a écrit: le fer allant en fond de rainure, le régleur de fers ne s'appliquait plus sur le rotor, la surépaisseur n'était pas gênante
Chez Hammer et chez les autres! Il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'arbre MBM monté sur ma Holztech FS320.fifi27 a écrit:Bonjour il y a aussi chez SCM les même arbre hélicoïdo que chez hammer
http://www.metabricoleur.com/t9598p150-modification-et-amelioration-raboteuse-r-d-holztech-fs320-seconde-partie#225720
Eh non c'est une vieille amax pour des fers de 310x25x3.Dans le fond de rainure il y a un ressort lame qui est comprimé par le fer avec le régleur appuyé sur le rotor.
Excuse moi, je confonds!
Tout l’intérêt de ce type de fers, c'est justement de permettre un changement sans réglage moyennant une adaptation de l'arbre, en remplaçant les ressorts par des canons filetés et vis de réglages.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Fers WIGO 310 SI
» fers Tersa HSS en 310
» VEND Fers Tersa 310 mm HSS
» Utilisez-vous des gants jetables ? si oui lesquels ?
Page 2 sur 2
