AIDE réglage du guide sur Hammer A3-26
Je viens tout juste de recevoir une rabot/dégau Hammer A3-26 à plaquettes et j'ai beaucoup de mal à obtenir un réglage parfait au niveau du guide de dégauchissage.
En effet, si je règle le guide perpendiculairement en entrée de table, celui-ci se retrouve légèrement faux en sortie de table (de l'ordre de quelques dixièmes de millimètres). De même, si mon réglage est bon à la largeur maxi de la table, il sera légèrement faussé quand je mets le guide en milieu de table... Je précise que j'ai bien réglé le support du guide à 17mm en dessous des tables comme précisé dans la notice.
Je voulais savoir si les autres possesseurs de cette marque avaient le même soucis, ou alors s'il fallait s’accommoder de cette légère erreur?
hidetogil- posteur Régulier
Re: AIDE réglage du guide sur Hammer A3-26
J'ai la A3-31, mais j'ai un doute sur ta question, tu peux préciser par un croquis !!
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Merci pour ta réponse Pierre.
Je n'ai pas osé polluer ton post sur ta A3-31 justement, mais j'attendais de voir avec des possesseur de hammer s'ils avaient le même problème!
Voilà le schéma en question. Heureusement que j'ai fait l'école des beaux arts
Il faut le lire en vue de dessus. En noir les tables de dégau et en gris le guide perpendiculaire.
CAS n°1 : si le guide est en position où on a l'accès à la totale largeur des tables (soit 26cm pour mon cas), la perpendicularité ne se fait que d'un seul bout. Le fait de régler une extrémité dérègle l'autre.
CAS n°2 : Si on met le guide sur la table (donc largeur de dégauchissage minimale) plus rien n'est perpendiculaire. Si je règle la perpendicularité dans cette position, le guide sera à nouveau déréglé quand on le remettra en position du cas n°1!!!
En espérant avoir été clair!
Re- bonjour
Hé bien, j'ai eu le même problème, mais bon, celui-ci n'est pas trop grave, je l'ai régler de la façon suivante: avec des rondelles au niveau des lamages qui se trouvent au niveau des vis de serrages du support de guide, j'ai simplement pris une cote moyenne... !!! 2 + ou 3 d'erreur à cet endroit ne gène pas du tout !!!
A+ pierre
A+ pierre
Je penses que les tables ne sont pas co-planaires dans ton cas.
Sur la mienne (A3-31) j'ai repris les réglages table de sortie,
Sinon il ne faut pas hésiter à serrer fort les poignées de verrouillage.
Je vous dits cela car je me suis fait avoir, la force de serrage agit sur la table, c'est bizarre, je n'ai pas tout compris
Steph53- je prends du galon
Effectivement, il y a comme un étage , lorsque l'on reposent les tables, il faut vraiment insister pour que les tables soient posées et là même appuyer fort sur les poignées ! Pour la géométrie je n'ai pas eu ce problème !!!
Seulement le règlage du guide m'a donné du fil à retordre !! Quelques rondelles et le tour était joué !!
les rondelles se mettent sur les lamages !
les rondelles sont un peu caché !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonjour et merci pour les réponses,
Effectivement, j'ai constaté aussi ce problème de serrage et donc je l'applique. Quand je déplace le guide, je sens qu'il n'est pas "collé" à son support. Du coup, j'appuie dessus pour le solidariser à son support et je visse très fort. Mais malgré ça ce n'est pas perpendiculaire.
Après je vais peut être essayer la solution des rondelles au niveau du support. Quand tu parles de "2 + ou 3 d'erreur" c'est du mm ou du dixième de mm ? En abscisse ou en ordonnée?
Dernière chose : j'ai contacté mon revendeur qui devrait envoyer un technicien chez moi ce vendredi, pensez vous que je sois en droit d'exiger que ce guide soit totalement perpendiculaire avec les tables ? (je n'ai pas envie de passer pourun français quelqu'un qui chipote !)
En plus j'ai fait un essai de dégauchissage sur une pièce de section 5 x 15 cm sur 30 de longueur, l'équerrage était bon. Reste à voir si ça ne risque pas d'occasionner des dégâts sur des pièces plus longues
bonsoir pour répondre a ton problème je vois sur ta photo tu a un porte a faux de 2 millimètre vous dirai que set q'une photo entre la droite et la gauche face a mois rectifie la table de gauche a voir.
mickael35701- très actif
Bon j'ai fini par réussir à mettre mon guide perpendiculaire par rapport à table, mais ne me demandez pas comment, je suis revenu un matin sans y avoir touché, et hop, tout était bon! On ne cherche pas pourquoi et on remercie le fantôme de l'atelier qui a pris pitié de moi ^^
Par contre, j'ai un soucis pour dégauchir des morceaux de section 10*5cm sur 2m de long. Malgré mes 2 rallonges de tables de 40cm en entrée et sortie, mon bois est sorti creusé. Chaque extrémité fait bien les 10cm mais le milieu est raccourci de quelques gros dixièmes de mm.
Question : est-ce du au fait que je n'appuie pas assez sur la table de sortie quand je passe mon bois ? Si on utilise une servante, doit elle être réglée au mm près en fonction de la hauteur des tables de sortie et d'entrée ?
Pour ceux qui ont la même machine avec les rallonges : comment régler ces rallonges correctement ?
» J'ai reçu ma dégau Hammer A3 26 mais...
» Hammer A3/31 fraîchement reçue, guide vrillé ???
» Barrettes de sécurité pour guide de toupie marque Hammer
» Réglage de guide perpendiculaire
» Réglage de guide d'affutage de fer de R/D
