Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
[VB script] Créer un Brut depuis des objets de dessin
[VB script] Créer un Brut depuis des objets de dessin Empty [VB script] Créer un Brut depuis des objets de dessin
Message  dh42 Jeu 29 Aoû 2013 - 22:00
Lorsque l'on utilise CutViewer, il est très utile de créer un brut pour la simulation, mais il n'est pas toujours facile de définir ses dimensions et sa position, qui doivent être entrées manuellement dans le dossier Usinage.
Ce script à pour but de faciliter la chose. Il permet de définir un brut à partir de surfaces 3D, d'un polyrectangle, ou des 2 combinés.
1- avec un polyrectangle sélectionné:
Le script demandera une valeur pour Surface pièce et une valeur pour l'épaisseur du brut ; le rectangle en lui même définira la taille en XY et la position du brut.
2 - avec une ou plusieurs surfaces 3D sélectionnées
La taille et la position du brut seront définis à partir des extrêmes (taille et position) des surfaces 3D.
En plus il est possible de définir une surépaisseur en XY (contour) ainsi qu'une surépaisseur au fond.
3 - avec à la fois des surfaces 3D et UN polyrectangle sélectionnés.
Dans ce cas, la taille et la position du brut seront tirées du polyrectangle, mais la position de Surface pièce et l'épaisseur seront tirées des surfaces 3D.
Une surépaisseur au fond peut être ajoutée.
Une vidéo de l'utilisation
Unable to display content. Adobe Flash is required.
Fichiers joints
[VB script] Créer un Brut depuis des objets de dessin Attachment
MakeStock.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 14 fois
[VB script] Créer un Brut depuis des objets de dessin Empty Re: [VB script] Créer un Brut depuis des objets de dessin
Message  dh42 Dim 17 Nov 2013 - 21:04
Et voici un 2ieme script spécifiquement écrit pour générer des bruts ronds pour cutviewer ; comme ils ne sont pas directement gérés par cambam, le brut est dessiné sur un calque spécifique.
la définition du brut pour CV est écrite dans l'en tête de fichier du projet cambam.
une vidéo
le script en VF est en pièce jointe.
Fichiers joints
MakeRoundStock.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 7 fois
