Différence de teinte de chêne
Salut à tous,
Je suis entrain de réaliser des portes de placard en chêne massif, ce chêne provenant de deux plots différent.
Comme ces plateau proviennent de deux plot différents, j'ai un petit problème de teinte, l'un est plus gris (a droite sur la photo) que l'autre qui est plus clair (blanc).
J'ai déjà essayé des fond dur foncant le bois, de la cire teinté mais rien y fait j'ai des différences de teinte et ces pièces sont destinés au panneau de porte.
Je voudrait grisé le chêne clair et obtenir la même teinte que le chêne de la partie droite de la photo. Je pensais le faire avec un peu d'ammoniac ou de la soude caustique mais je ne l'ai jamais fait.
Que me conseillez-vous sachant qu'en final je vais finir ces portes avec un fond dur "patine à l'ancienne" de chez Fabel et puis une couche de cire incolore.
Merci à tous
OLi
Merci à tous
OLi
onap- petit nouveau
Re: Différence de teinte de chêne
langue au chat...
Peut être faut il agir sur les deux teintes de chêne, adoucir ou blanchir celui de droite tout en ombrant celui de gauche puis mélanger les deux essences ? Bref, trouver un compromis... le chêne réagit également au fer.
langue au chat...
J'ai un gros doute Est tu vraiment certain que les deux plots soit du chêne? Le bois de droite ressemble beaucoup à du châtaignier...
Salut JP,
Effectivement sur la photo ça ressemble à du châtaignier. Il m'a été vendu comme du chêne, il faut dire que les plot était très poussiéreux et que je suis pas un expert. En tous cas les veine sont ouvertes (je ne sais pas si le châtaignier à des veines ouvertes)
Je dois raboter ces pièces courant de semaine (changement d'avis sur le design) et je contrôlerai l'odeur dégagée pour confirmer que c'est du chêne.
Bon copeaux à tous
Bon copeaux à tous
onap- petit nouveau
Bonsoir Oli
Cet après midi j'ai raboter du châtaignier, j'en ai profité pour lui accoler un bout de chêne, fraichement raboté lui aussi. Tu pourra
peut être ainsi mieux visionner la différence entre ces deux essences:
Le chêne (en haut) est plus foncé.
Comme tu peux le voir, le veinage est assez proche avec des pores ouvert. tout deux font parti des bois hétérogène.
Autre point commun, ce sont des bois tanniques, d’où une odeur assez proche...
Sous forme de plots, ils sont encore moins facile à identifier:
Le chêne, est à droite.
Ils possèdes les même traces sombres caractéristiques des bois tanniques.
Effectivement sur tes photos j'ai beaucoup de mal à différencier le châtaignier du chêne et a vrai dire quand je vois le veinage des grand plateaux, je n'aurais jamais dit que c'était du chêne.
Quel sont les différences visuelles entre du chêne et du châtaignier.
Merci JP
Oli
Merci JP
Oli
onap- petit nouveau
je ne peux pas donner mon avis sur chêne ou châtaignier avec des photos sur mon écran;
Par contre je peux donner mon avis sur le chêne.
Si tu veux appareiller tes panneaux, il faut le plus possible prendre tes bois dans le même plateau ou dans le plateau précédent ou suivant et essayant aussi de choisir le même emplacement (en hauteur).
Il faut savoir que dans un même plot, tu peux avoir une assez grosse différence de teinte d'un coté de la bille par rapport à l'autre.
Michel
Michel
Bonjour à tous les deux
Essaie de les repérer sur le lot supposé en chêne, puis sur l'autre.
Personnellement cela ne me gène pas, mais commercialement parlant, c’est à éviter!
A tu consulté cette page? J'avais fait un sujet la dessus. Globalement, le châtaignier est plus blanc. Par contre le chêne a une caractéristique bien à lui, c'est la présence de mailles:Oli a écrit:Quel sont les différences visuelles entre du chêne et du châtaignier.
Effectivement. C'est parce que je n'est pas (volontairement) respecté cette règle, que j'ai beaucoup de contraste dans les divers élément de mon escalier!micheld4036 a écrit:Si tu veux appareiller tes panneaux, il faut le plus possible prendre tes bois dans le même plateau ou dans le plateau précédent ou suivant et essayant aussi de choisir le même emplacement (en hauteur).
Dioméda a dit : Effectivement. C'est parce que je n'est pas (volontairement) respecté cette règle, que j'ai beaucoup de contraste dans les divers élément de mon escalier!
Moi non plus ça ne me gêne pas pour un escalier, mais c'est plus ennuyeux pour des panneaux dans une porte.
Je peux ajouter aussi que pour faire de beaux panneaux, en plus, il faut essayer de reconstituer l'aspect du plateau en assemblant les avivés.
Michel
Michel
Ben la ressemblance entre les deux bois est quand même assez difficile à distinguer... Est-ce qu'il réagisse aussi différemment au moment du vernissage où est -ce que les différences diminuent ?
Impulson- posteur Régulier
Le châtaignier (en premier plan) reste plus clair.
Les teintes de bois sont si aléatoires, que répondre avec plus de précision est malheureusement impossible...
Toujours dans l'hypothèse qu'il s'agisse de châtaigner et de chêne, voici ce que ça peut donner au bout de quelque temps:Est-ce qu'il réagisse aussi différemment au moment du vernissage où est -ce que les différences diminuent ?
» Bois exotiques
» une teinte + cire
» teinte chaise
» fabrication d'une "popote maison"
» Mélange teinte au fondur ?
» une teinte + cire
» teinte chaise
