porte intérieure en chablis
minifree
michel.be
demo73
petite réalisation , une porte en chablis , j'attend vos avis" />
demo73- petit nouveau
Re: porte intérieure en chablis
Joli
C'est quoi le chablis ?
James17- complétement accro
l'aspect est plutôt agréable !!
quelles sont les dimensions H*L hauteur traverse centrale et poignée ... je dois avouer, mais ce n'est qu'un avis personnel !, que d'un point de vue visuel la poignée semble être basse d'une manière générale, suivant le modèle, la serrure est placée plutôt dans l'axe ou plus haut de cette traverse ...
michel be
michel be
michel.be- complétement accro
en faite la poignée est place par rapport à l'ancien dormant , et oui c'est de la rénovation , on ma demander de changer seulement les portes , et le chablis c'est en faite du bois qui a pourrit ... mais séché
et pour les dimension...je ne m'en souvient plus, et elle est posé , donc...
Je ne sais pas si c'est une première pour toi, mais je serais bien incapable d'en faire autant.
A part la poignée un peu basse et la planche centrale du panneau du bas un peu foncé, elle me parait plutôt très réussie cette porte.
En fait, un chablis est un arbre tombé naturellement, il n'est donc pas forcement pourris. Quelle en est l'essence? sur les photos on dirait du mélèze.
En tout cas c'est du beau travail! Tu n'as pas fait de photos lors de la fabrication?
a non je n'ai pas fait de photos pendant la fabrication , et j'en ai fait deux des portes .
pour la poignée j'était obligé de la mettre ici car comme je l'ai dit plus haut les clients on gardé le cadre de la porte ...
une porte comme ça , on met environ une journée pour la fabriquer (avec le collage)
La poignée fait basse parce que d'habitude on la voie 'en face' du montant transversal.
Ici elle est un peu en dessous.
De mémoire, c'est pour ça aussi que la partie en bas et un peu plus petite que celle du haut (dans les vielle maison)
Non?
Non?
minifree- acharné du forum
minifree a écrit:La poignée fait basse parce que d'habitude on la voie 'en face' du montant transversal.
Non?
En fait, on fait un peu ce que l'on veut, c'est toujours histoire de gout mais, d'une manière générale, pour une porte à 2 panneaux, on fait une traverse basse plus large que les autres et le panneau bas est plus "carré" ... la hauteur standard de la poignée est de 105 cm mais sur des portes de dimensions hors standard (>201.5 cm) il n'est pas rare de monter à 110 cm ... toujours en accord avec le client qui est Roi sur l'aspect visuel ...
michel be
voilà c'est bien ça , le client est roi , si la porte ressemble à ça , c'est parce que le client la voulait comme ça , et il la voulait avec le panneau bas plus grand que le haut ...
et vous verrez que la poignée n'est jamais centrée par rapport à la traverse centrale , regarder bien ...
Effectivement, le client est roi.
Si c'est une commande, alors soit
L’égout et les couleurs...
Je pense (pensais) qu'un chablis était simplement un arbre déraciné, soit par le vent, cas fréquent , soit par la mort de l'arbre.
Un bois tombé au sol et qui subit un début de fermentation ou pourriture est plutôt une échauffure.
Les bois échauffés donnent souvent en tournerie des jolis dessins colorés.
c'est vrai que ça donne un rendu plutôt sympa , et l'avantage c'est que le bois n'est plus du tout nerveux , donc pas de risque à se que la porte voile...ou que les panneaux gondole.
slt les Ami(e)s
hé ben je vais me couché moins couillon ce "souére" comme on dit en Poitou !!!
en tout cas très belle réalisation
noebus86- complétement accro
demo73 a écrit:c'est vrai que ça donne un rendu plutôt sympa , et l'avantage c'est que le bois n'est plus du tout nerveux , donc pas de risque à se que la porte voile...ou que les panneaux gondole.
si le bois n'est plus nerveux ,il s'agit d'un tout vieux chablis mort au combat
contre la tempête
jcl- complétement accro
...pas mal
Bonjours
Le Chablis est aussi un vin de bourgogne du département de l'Yonne !
bon je vais m'en jeter un dans le cornet (c'est l'heure) jamais deux à la fois
à + Lulu
à + Lulu
Et même un très bon vin que le chablis, , mais la c'est l'heure du thé.
Ceci étant, superbe réalisation, et je viens d'apprendre une chose sur le chablis boiseux.
Dés lors qu'un arbre tombe naturellement, il prend alors la dénomination de chablis ?
Dans ce cas cela les résistances du bois ne sont elles pas amoindries ?
En tout cas chapeau
Phil
En tout cas chapeau
Phil
Pili67- très actif
oui bien sur le bois est beaucoup moins résistant ...et aussi beaucoup moin nerveux..
AvePili67 a écrit:Bonsoir,
En tout cas chapeau
Phil
Un arbre déraciné par la tempete ou s'abattant car trop vieux est un chablis
Un arbre cassé par la tempete un volis.
généralement le bois est sans valeur à cause des risques de fentes torsions et autres dues à la chute non controlée et tu les obtiens à très bon prix, mais à tes risques.
Un arbre qui traine au sol sans etre écorcé peut commencer à etre attaqué par les champis gnons, certaines espéces plus vite que d'autres espéces, il se produit des trainées de couleurs différentes qui sont recherchées en tournerie ou la résistance mécanique est moins importante que la beauté du veinage.
» [Etude] Porte intérieure
» Réfection d'une porte intérieure
» Mon petit atelier
» pièce prismatique avec une partie intérieure conique
» Suivez pas à pas la réalisation d'un bloc porte et porte
» Mon petit atelier
