Comment bien choisir une scie trépan ?
ChouBa-Ka
hemdale
Je suis à la recherche d'une scie trépan pour percer un sol de mezzanine en agglo (et faire passer du cablage) et aussi pour encastrer un prise dans un mur (sur la mezzanine).
J'ai constaté qu'il y avait de nombreux choix pour ces scies trépans et je voudrais eclaircir avec vos avis les points ci dessous:
- Faut il préférer une scie cloche qui ait un emmenchement SDS+ ? Comme on dit "qui peut le plus, peut le moins", je me dis que c'est "dommage" de prendre une scie trepan qui n'irait que "seulement" sur ma visseuse sans fil (pour percer l'agglo) alors que la scie trépan SDS+ irait sur mon perfo (qui serait polyvalent pour l'aglo biensûr, et aussi pour le béton pour encastrer ma prise).
- Les scies trépan Bi-métal sont UNIQUEMENT à réserver au perçage du métal (ou du moins béton à proscrire) ?
J'ai trouvé ces infos, dites moi ce que vous en pensez:
MATÉRIAUX -> TYPE DE SCIE À TRÉPAN
Fonte -> HSS Bimétal
Acier inoxydable -> HSS Bimétal
Aluminium -> HSS bimétal
Brique -> Diamanté
Bois -> Multi-construction
Placo plâtre -> Multi-construction
Carrelage -> Diamanté
- Je pensais prendre ce type de scie trépan chez Bosch: http://www.bosch-pt.com/fr/fr/accocs/Accessoires/171824/9544/scies-trepans-multi-construction/scie-trepan-multi-construction/
Mais je pense que je vais galérer dans le béton...
Du coup , je risque de devoir prendre une deuxieme scie (pour le béton) : http://www.bosch-pt.com/fr/fr/accocs/Accessoires/207680/32120/couronnes-trepans-completes/couronnes-trepans-sds-plus-set-de-3-pieces/
ou sinon ça:
http://www.bosch-pt.com/fr/fr/accocs/Accessoires/171833/1495/scies-trepans-hss-bimetal-avec-adaptateurs-a-filetage-standard/scie-trepan-hss-bimetal-pour-adaptateur-standard/
Ou ça ?
http://www.bosch-pt.com/fr/fr/accocs/Accessoires/177499/27209/scies-trepans-speed-for-multi-construction/scie-trepan-speed-for-multi-construction/
Je sens que je vais devoir prendre deux type de scies défférentes...mais lesquelles ?
Au secours, je suis complètement paumé...
Brique -> Diamanté
ou sinon ça:
Ou ça ?
hemdale- posteur Régulier
Re: Comment bien choisir une scie trépan ?
J'ai ce coffret:
http://www.racetools.fr/product.php?id_product=226&gclid=CNek_LyF1rsCFfKWtAodsBEAXQ#ectrans=1
pour percement de différents diamètres dans métal, bois, BA13.. changement facile des cloches par clipsage, et ça va sur la visseuse mais aussi sur mon perfo (mais je dois enlever le sds et mettre le mandrin à mors, ça prend 10sec..)
Sinon j'ai une scie cloche diamant, obligé pour encastrer l'appareillage elec dans les murs brique, béton, etc..
Je ne sais pas si il existe une seule scie cloche polyvalente pour percer tous ces supports en gardant une bonne précision, parce que d'expérience je sais que ma scie diamant est plutot "brutale" et pas super précise!
J'espère que ça t'aidera...
J'ai ce coffret:
ChouBa-Ka- posteur Régulier
Merci Chewie,
Donc pour le béton ce sera obligatoirement trepan béton...Suis bon pour acheter deux scies...
Si tu n'as que 2 trous à faire, tu peux t'orienter vers un coffret de scies cloches diamantées (moins de 50€ chez Brico...), qui te seront utile dans n'importe quel matériaux.
J'ai fais toute l'électricité de ma maison avec (notamment la pose des boites d'encastrement dans les faïences ou les agglos). En plus, tu auras un assortiment de Ø, il faut surtout que tu ais le Ø 67 mm pour les boites d'encastrement.
Laurent12- très actif
Yes Laurent,
J'y pensais aussi, le 67 mm pour les prises et essentiel, après les coffrets j'ai toujours le sentiment bizarre d'acheter 6 trucs et de savoir que y'en aura que 3 qui serviront, avec les 3 autres qui prennent la poussières mais "on sait jamais au kazou et comme ça on les aura"
J'ai aussi refait tout électricité chez moi.
Donc passage de gaine et 'encastrage' de boite dans le placo.
J'ai utilisé un trépan béton (gros diam) pour passer les gaines de part et d'autre d'un mur porteur et un lot de scie cloche (moyen de gamme) pour les trou dans le plancher et le placo.
Je n'ai pas encastré de boite dans les mur 'en dur' (sinon il faut faire des saignée et tout le tremblement), j'ai maximisé les emplacement dans le placo et pour les 2-3 autre, j'ai fait de la mise en sailli.
minifree- acharné du forum
pour le béton faut prendre des trépans béton pas d'autre solution, qui ferait un trou ds du béton avec une mèche à bois ?
Après pour la qualité, c'est selon ses moyens mais un trépan cela sert de temps en temps, quand on en a pas on s'organise pour ne pas en avoir besoin mais quand on en a un .... on gagne du temps et on hésite plus sur certain travaux et cela sert plus souvent qu'on ne le pense
f1pzy- complétement accro
pour 10/20 trou de 67 ds de l'applo, une bête scie cloche de gsb fait l'affaire, à mon avis ça sert à rien d'aller ds du bosch.
pour un trou ds du béton (du parpaing je suppose, car si c'est dans du banché, la scie cloche te fera juste un trou de forêt et le trou en cercle, elle n'évidera pas), je ferais juste une série de trou au perfo, avec un petit forêt (6). et tu fignoles avec un ciseau à bois tout pourri, ou un burin bien aiguisé. Quand tu scelleras au plâtre, tu referas propre. si c'est pour qqes trous ds du parpaing, scie diamant de gsb, ça le fait aussi.
et si c'est plus, alors, tu passes sur des trépan "pros".
c'est ma maigre expérience de réno de baraque.
patatous- je prends du galon
+1 pour patatous
Pour les trou jusqu'à 70mm: Trépan
A savoir qu'il faut effectivement évider au burin régulièrement
Et que la profondeur d'un trépan n'est pas extraordinaire.
Pour les trou plus gros: Méthodes des petits trous
Avec finition au burin et 'replatrage'.
C'est tout 'qu-est-ce-que' j'ai fais chez me
Bon courage
Bon courage
hemdale a écrit:Bonjour à tous,
J
j'ai pris aglo pour parpaing et non agloméré...1000 excuses
» Comment bien choisir sa lame de scie sur table?
» Scie Trepan Bois
» Comment choisir son bois
» Comment choisir son débilitre
» COMMENT CHOISIR OUTILLAGE
» Scie Trepan Bois
