Cherche personne calé en Rdm
Je veux réaliser un escalier avec plate forme en acier, pour la fabrication pas de soucis étant du métier, ce qui me freine c'est
"est-ce-que mon projet est réalisable j'entends au point de vue sécurité charge admissible".
S' il y a des personnes qui pourraient m'aider, merci d'avance.
J'ai déjà dessiné le projet sous sketchup, donc pour les dessins pas de soucis je les posterai.
Balrog38.
Balrog38.
balrog38- petit nouveau
Re: Cherche personne calé en Rdm
Je veux bien regarder si tu veux.
Tu devrai mettre les plans directement ici.
max91800- acharné du forum
ok balrog38
je suis tout à fait +1 avec max91800 ; tout travailleur manuelle à pour habitude de travailler avec des plans...
donc il sera facile de te répondre avec un support visuel !!! ne dit on pas qu'un bon plan c'est 50% du boulot de fait
cdlt
cdlt
noebus86- complétement accro
Merci Max91800 et noebus86
Merci de me donner un coup de pouce.
J'ai mis trois images,s'il en faut d'avantage pas de prob.
https://i.servimg.com/u/f56/18/77/20/17/image113.jpg
https://i.servimg.com/u/f56/18/77/20/17/image210.jpg
https://i.servimg.com/u/f56/18/77/20/17/image310.jpg
Pour info:
-Le pilier est en béton
-La plate forme sera fixé contre la terrasse qui fait 21cm (en béton ferraillé) par 4 tige filetées de 18mm.
-La structure (escalier&plate forme) sera en section tube:120x60x3
-L'escalier à un angle de 35 degrés.
-Les 13 marches et le plateau de la plate forme en bois de 35mm épaisseur.
Je ne veux mettre qu'une seul jambe de force est ce suffisant ?
Voila si j'ai oublié des données...
Suis tout à fait de ton avis noebus86,un bon plan c'est 50% du boulot de fait.
Encore merci
Balrog38.
Pour info:
Encore merci
Balrog38.
Voici mes observations (ce que je ferai) sur ton projet :
- Je mettrai un poteau coté gauche en bout de palier,
- Tu n'as pas dessiné de rampe, quand il y en aura une, en cas d'appui sur cette rampe vers l'extérieur, elle fera bras de levier pour vriller ton escalier,
- Tel qu'il est dessiné, j'aurai un doute sur tes 4 tiges filetées pour le fixer.
En résumé, je mettrai le poteau que je te propose en 1ère observation.
Laurent12- très actif
Bonsoir laurent12
Je voudrais éviter de mettre un poteau en bout de palier, d’après toi une deuxième jambe de force s'impose ?
Pourquoi ce doute sur les tiges fileées ?
Merci pour tes conseils.
balrog38
balrog38
Le doute sur les tiges filetées vient parqu'elles vont être sollicitées à l'arrachement, en plus du cisaillement.
Au cisaillement, pas de soucis, elles tiendront.
A l'arrachement, il te faut être rigoureux dans tes scellement (bien soufflé les trous avant scellement).
bsr balrog38
je suis +1 avec laurent12
j'ai une ? tu parle de sceller ton palier , mais a tu prévue de sceller ton " limon " celui le long du mur !!!
car de mon point de vu cela devrait résoudre en parti le souci à l'arrachement , il est aussi vrais qu'un poteau minimiserai le phénomène d'arrachement.
et bien sur tu fixe ton escalier au sol de chaque coté de la 1ére marche cela va de soit...
pour ma part je ferrai des scellements dit " chimique " ( tu perce et tu dépoussière les trous avec un bon coup de soufflette ).
pour le "limon" une fixation à 10cm de chaque extrémité et une tout les mètre linéaire repartis sur la longueur.
? indiscrète : quel est la fréquence d'utilisation de cette escalier...
cdlt
cdlt
» Festool et impression 3D
» Je cale sous cambam
» MACH3FR PALPEUR
» Tuyau aspiration Festool
» Astuce : Cale d'établi telescopique
» MACH3FR PALPEUR
