Support de tournevis
Laurent12
Il y a peu on m'a donné ce jeu de tournevis et en ayant déjà un dans ma caisse à outils j'ai décidé de le laisser dans mon atelier, je lui ai donc confectionné un support. Je l'ai réaliser presque entièrement avec mon petit combinée K5.
Corroyage d'un morceau de chevron de 55*45
J'ai réalisé des entailles à mi bois en remontant la table à son maximum et en retirant la cape. puis à l'aide du guide perpendiculaire j'ai aligné les trait de scie. Les mi bois sont espacés de 40mm
Un lamage et le chanfrein fait à la def c'est la seule opération que je n'ai pas pus faire avec la kity.
Le lamage aurai pus être fait avec une mèche plate ou un forstner et un ébavurage au papier de abrasif
Avec la toupie j'ai réalisé une feuillure pour éviter que les tournevis ne tombent vers l'avant ainsi que des chanfrein.
La finition est assuré avec deux couche d'huile et un peu de cire (hein Renaud )
Re: Support de tournevis
Joli travail, c'est rangé et esthétique.
Laurent12- très actif
Salut Quentin,
Belle idée, je la garde en réserve et la copierai !
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
(°I=) Quentin,
bsr Quentin,
une idée simple est parfois plus fonctionnel qu'il n'y parait
je la garde aussi dans mais carton
chouette réalisation
noebus86- complétement accro
Sympa !
Antoine- complétement accro
J'aime bien, et puis c'est plus pratique que les trous, donc probablement plus facile a utiliser.
C'est un projet assez complet visiblement qui t'a demandé plusieurs type d’utilisation de ta bécane.
Un bel exercice
Un bel exercice
minifree- acharné du forum
Merci pour vos messages !
Allez y copiez c'est fait pour
Meles en effet les trous ça doit être moins pratique.
La feuillure évite qu'il ne tombe vers l'avant, et j'ai choisi suffisamment épais pour que la lame sois bien maintenu !
» Caisse à outils
» Support PC
» affuter un tournevis a la main
» Supports d'outils pour rangement sur tableau
» tournevis à frapper pour mon projet ?
» Support PC
