-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Fabrication d'une servante
+9
f1pzy
AlexDSL
Mizott
13 participants
Fabrication d'une servante Empty Fabrication d'une servante
Message  quentin91800 Ven 27 Déc 2013 - 22:54
Le rangement dans mon meuble me faisant cruellement défaut j'ai décidé de fabriqué une servante pour y ranger les différents accessoires de mon tour.
Le caisson sera en panneaux de particules mélaminé blanc avec un fond de 10 mm en CP.
J'ai donc commencé par réaliser les tiroir parce que je me suis dis qu'il est plus facile d'ajuster mon caisson que mes trois tiroir !
Corroyage des façades qui sont en sapin.
Fabrication d'une servante Img_2010
Rainurage pour les languettes rapportés et collage dans la foulé.
Fabrication d'une servante Img_2011
Pour les tiroirs j'ai utilisé des chutes. Ils sont assemblé par vis... Pour le fond j'ai choisi un CP bakélisé avec le coté lisse au moins ils ne s'imbibera pas d'huile...
Fabrication d'une servante Img_2013
Je positionne le fond et ensuite visage...
Fabrication d'une servante Img_2014
Ensuite le caisson découpe et rainurage pour le fond qui servira à le contre vanter.
Montage à blanc.
Fabrication d'une servante Img_2015
Pour l'assemblage encore des vis...
On positionne on perce
Fabrication d'une servante Img_2016
Magique !
Fabrication d'une servante Img_2017
L'assemblage du caisson est grandement facilité avec le panneau dans sa rainure.
Pour les glissières je me sers de cale
Fabrication d'une servante Img_2018
Fabrication d'une servante Img_2019
Et voilà trois tiroirs dont un à sortie totale !
Fabrication d'une servante Img_2020
A suivre...
Fabrication d'une servante Empty Re: Fabrication d'une servante
Message  FredM Ven 27 Déc 2013 - 23:42
bonsoir à tous,
Elle va être rondement menée, cette servante !!
Puis je te demander si le gabarit Kreg que tu utilises est pratique ? il me semble que c'est le "mini"..
comment ça marche , le réglage, en fonction de l’épaisseur du panneau ?? il faut tester ou bien il y a un "abaque "??
parce que les modèles au dessus sont vraiment plus chers, alors si celui-ci suffit ....
Message  Mizott Sam 28 Déc 2013 - 0:35
Fred M a écrit:bonsoir à tous,
Bonsoir Fred,
sur le site Kreg, en bas, "Get product manual", ta réponse, tu auras  Wink
Mizott
Mizott
Mizott
Message  6°sens Sam 28 Déc 2013 - 9:05
Hey, Nickel Quentin,
Ces servantes sont indispensables.
On les emmène toujours avec soi dans l'atelier.
J'espère que tu as prévu de grandes roues (je vois que ton sol est légèrement irrégulier.)
Assemblées avec des vis biaises, elles vont vite à être montées.
J'ai un modèle que j'ai reçu avec une commande Cécatre ; c'est pas un Kreg, mais ça fait le même boulot.
Il faut dire que je ne suis pas fan de cet assemblage dans l'aggloméré.
A bientôt la suite,
Message  FredM Sam 28 Déc 2013 - 11:48
merci Mizott pour le lien !! un petit coup de traduction google et j'ai compris.. il doit en plus y avoir moyen de se fabriquer un gabarit en bois réglable pour être à la fois d’équerre et à la bonne distance..
cordialement
Message  Mizott Sam 28 Déc 2013 - 14:29
Bonjour Quentin,
Je suis le roi des mufles. J'ai répondu à Fred et je ne t'ai même pas félicitė pour ta servante. Bon boulot bien explique. J'attends le prochain épisode .
Mizott
Mizott
Mizott
Message  quentin91800 Dim 29 Déc 2013 - 13:59
Merci pour vos message
Alors la suite
J'ai collé un chant sur la façades du caisson.
Coupé à 45°
Collage
Fabrication d'une servante 2wqg710
Fabrication d'une servante Xlxst5
En attendant que ça colle j'ai installé mes roulettes.
Fabrication d'une servante 5o8hv4
Et j'ai fait un essai de poignée hein Pili ! Pas trop mal réussi.
Fabrication d'une servante 5pofp4
J'y retourne faut faire la série maintenant !
Message  AlexDSL Dim 29 Déc 2013 - 19:17
Salut Quentin,
Je n'aime pas le mélaminé mais il faut avouer qu'avec un petit chant en massif (comme tu l'as fait), c'est tout de suite autre chose.
Bonne continuation et merci pour le partage,
Alex
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  pili Dim 29 Déc 2013 - 20:33
Bonsoir Quentin
Super bonne idée .... Mais il me semble l'avoir déjà vu quelque part ....!!!!
Bien sur ... je plaisante... !!!!
Elles sont très chouettes ces poignées.. Naaaa.....!!!! Tu as eu raison cela donne de la classe !!!
Amicalement Pierre
Message  damien58 Dim 29 Déc 2013 - 20:49
Salut Quentin, du très beau boulot  cheers
Elle va avoir fier allure ta servante et quelle classe la poignée Pili !
J'attends la suite avec impatience.
Amitiés, Damien.
Message  quentin91800 Dim 29 Déc 2013 - 20:58
pili a écrit:Bonsoir Quentin
Amicalement     Pierre
Bah tant qu'a faire !
Je pensais que j'allais pas y arriver sans toupie, mais non !
Et j'ai pas pus avancé plus le frangin m'a piqué la machine, et vu qu'elle est pointé...
En tout cas le charme c'est super filandreux...
Damien c'est plus classe qu'une tôle !  What a Face
Message  f1pzy Lun 30 Déc 2013 - 17:55
oui c'est le mini kreg de poche, je l'ai acheté avec un serre joint pince de la même marque, c'est rapide à utiliser, pour jauger de l'épaisseur à percer selon l'épaisseur du panneau il y un une "petite" abaque de fournie avec , soit tu mesures avec un mètre sois tu fait une pige (plus rapide) pour régler la rondelle qui limite le perçage qui est montée sur le foret (qui est fournit avec) par contre je conseil d'utiliser des vis avec "rondelles" car des vis à tête fraisées pénètrent trop profondément ds le panneau de particule et risque de l'éclater si on force.
c'est pratique et rapide mais les assemblages ne sont pas fait pour supporter de gros efforts ou il faut un nombre conséquent de vis, pour des meubles d'atelier que l'on veut rapidement ça dépanne en attendant de mieux faire et d'apprendre, ce qui est mon cas
f1pzy
f1pzy
Message  FredM Mar 31 Déc 2013 - 0:13
Ok, merci beaucoup pour le retour d'experience....
bien cordialement
fredM
Message  quentin91800 Ven 3 Jan 2014 - 17:35
Merci pour vos messages  Very Happy
Suite et fin de cette servante
J'ai collé les chants sur les panneau ou l'agglo était visible de cette manière pose de chants
Fabrication d'une servante Img_2031
J'ai commencé à remplir les tiroirs.
Fabrication d'une servante Img_2032
La contrepointe et le chariot sont rangé à l'abri maintenant !
Fabrication d'une servante Img_2033
Placard ou Tiroir il faut choisir !
Fabrication d'une servante Img_2034
Message  Guilhèlmus Ven 3 Jan 2014 - 18:01
Bonsoir Quentin,
Beau travail !
Je suis admiratif !
Quel est le prochain objectif ?
@+ Guilhèlmus
Message  Eric22 Ven 3 Jan 2014 - 18:11
Bonsoir Quentin,
Super boulot, j'y avais pensez il y a quelque temps et puis tu la fait.
Ca me donne des idées. Heureusement je suis en vacances dans deux semaine, çà va bricoler sévère.
Eric22
Eric22
Message  Baddabock Sam 4 Jan 2014 - 22:37
Bonsoir Quentin,
beau travail que cette servante, voilà une partie de tes outils bien à l'abris.
Au passage, sympa de vous avoir rencontré et bel équipement Festool  tongue
Baddabock
Baddabock
Message  minifree Dim 5 Jan 2014 - 13:49
Je vois que tu es un Schaubliniste aussi... Wink
minifree
minifree
Message  quentin91800 Mar 7 Jan 2014 - 22:39
Guilhèlmus a écrit:Bonsoir Quentin,
Beau travail !
Je suis admiratif !
@+ Guilhèlmus
Pour te répondre quelques modification dans mon atelier...
Merci Baddabock ! Pareillement j'espère qu'on se reverra très vite enfin je l'espère !
mini free pas que hauliniste et précisiste !
Message  minifree Mer 8 Jan 2014 - 8:19
quentin91800 a écrit:mini free pas que hauliniste et précisiste !
C'est pas grave, ça peut arriver un écart Very Happy
minifree
minifree
Message  Baddabock Mer 8 Jan 2014 - 10:25
Avec plaisir Quentin
Baddabock
Baddabock
Message  Gregpernot Ven 17 Jan 2014 - 0:18
tres beau travail
juste pour faire baver mon frere je ferais bien la meme peinte en rouge facom
mais il voudras me la voler lol
greg
Gregpernot
Gregpernot
