Table de défonceuse en fonte
+32
napo7
tylo
yamaska
Carkaise
den's
Viking
Impulson
Zorg
ghg02
Lolo13
Bruno31
Den ar mor
Amunuzer
TnT
Idefixes
metos
36 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Et oui!, une table de défonceuse en fonte! L'idée me trottait dans la tête depuis un bon moment, mais je ne voyais pas vraiment comment m'y prendre. Encore une fois c'est le hasard qui m'a apporté la solution...
Ma première idée était de dégoter un marbre, et finalement c'est une plaque de cuisson qui servira de base à cette réalisation.
Voici cette plaque, elle fait 305x605mm.
Le ciment réfractaire s'enlève facilement
Un coup de brosse, et c'est propre!
Une table en fonte parfaitement rigide n'offrirait pas grand intérêt si l'on se contentait d'y coller une défonceuse en la fixant par la semelle (comme ici).
Il fallait trouver autre chose ...
Le must airait été un système "ascenseur" sur glissière en queue d'aronde et tant qu'à faire en fonte. Et bien ça existe!
Cette table croisée dont l'étau est cassé fera l'affaire!
Reste à modéliser tout ça... Voila ce que cela donne:
Ma première table était équipée d'un chariot (voir le lien), celle la le sera aussi!
Tant qu'à faire en alu!
Basé sur le même principe que celui que vous connaissez déjà... Il est sera néanmoins plus petit:
Autre différence: Les galets de plus grands diamètres.
Rappelez vous, les roulements pour rollers...
Reste à mettre tout ça sur un châssis commun (la Metabo n'est la que pour faire jolie!):
Créer les accessoires qui manques...
... et à poser le tout sur le support qui va bien!
Mais je n'en suis pas encore la!
Première étape, le surfaçage et le perçage de la plaque de fonte. Ses opérations ont été effectuées gracieusement par un atelier mécanique, je les en remercie encore!
J'avais prévue dans un premier temps de la rectifier à la meuleuse via un système de guidage, et de faire le perçage à la scie cloche.
Le surfaçage a été fait sur un tour,un joli bébé de 5m entre pointe!
Le perçage lui, a été fait à la fraiseuse:
Le Ø de ce trou est de 70mm. Le lamage qui recevra les "ronds de poêles" fait 80mm pour une profondeur de 2mm.
Pour équiper cette table, je pense investir dans une défonceuse bosch GMF1400CE
Je n'ai pas réussi à en trouver les dimensions principales. Y aurait il quelqu'un pour me les relever? D'avance merci!
A suivre...
A suivre...
Re: Table de défonceuse en fonte
Beau projet !
On attends la suite
Amitiés
Beau projet !
On attends la suite
Amitiés
sacré projet encore une fois
pour la gmf 1400 ce dit moi ce qu'il te fait comme infos je te donne ca
quand je vois les projet que tu enchaine et d'ambition toujours plus grande, je reste admiratif
et moi qui traine a faire ma pauvre table en aglo...
tu m'as redonné un coup de fouet je vais m'y mettre et finir ca une fois pour toute.
Mais cet achat n'est pas encore fait! Pour mettre sous une telle table, il me faudra un bloc de défonceuse à la hauteur. La Bosch de par ça conception me semble bien adaptée.
Bonjour metos
Je viens de retrouver le fil ou tu parle de ta machine!
J'aimerais bien avoir les quelques cotes qui manque au dessin ci dessous
Si tu pouvais également me faire quelques photos genre: Dessus, dessous , droite....
D'avance merci!
Bonjour Quentin
Désolé Christian...Amunuzer a écrit:mais quand j'ai vu ton "futur" achat, en fin de sujet en plus (et dernière photo en + ), je me suis dis "mince", ce n'est pas encore pour moi cette fois-ci .
Bonjour metos
D'avance merci!
Bonjour Quentin
Merci!
Surtout ne te presse pas!
diomedea a écrit:Merci!
Tu fais bien de preciser parce que sinon aymeric va se servir de cela comme excuse pour ne pas avancer sur sa Kity...aller aymeric bosse un petit peu histoire qu'on voit ce que cela donne....
Marc
Bonjour JP
Encore un super projet, ça promet d'être intéressant
Pour ceux qui cherchent des plaques en fonte pas trop chère, regardez les plaques de cheminée, dans ce genre la
http://www.bricodepot.fr/saint-etienne/node/480479
Elles doivent faire dans les 8 mm d'épaisseur.
Bonjour JP
dh42 a écrit:Bonjour à tous
Bonjour JP
Bien vu David, faut trouver le gus avec le matos pour travailler et la fonte et zou...
Marc
Bonjour marc,
Même sans trop de matos ça doit pouvoir le faire, à condition de ne pas avoir à recouper la plaque.
Elles on l'air assez planes, une ponceuse devrait pouvoir suffire, sinon au pire comme dis JP une meuleuse montée sur un guidage.
Pour le gros trou, chaine de trous pour découper, et lime demi-ronde pour la finition, le "rebord" pour tenir les plaques rondes peut être rapporté par vissage par dessous. A la scie cloche, par contre, ça ne dois pas être évident, il faut une super scie cloche (pas donnée) et une grosse perceuse (à colonne de préférence), j'en ai déjà utilisé pour installer des spots dans des cabines d'ascenseurs (tôle de 2mm), c'était déja du sport (surtout pour percer au plafond
Bonjour David
Bien vu!
Pour la petite histoire, ma plaque pèse 17kg.
Je travail assez souvent l'acier à la scie cloche HSS. Je lubrifie au WD40 avec des débourrages fréquents et ma fois ça le fait bien.
Pour la fonte, je n'est pas essayé.
Bien vu!
Bon projet !
Pour la scie cloche, une bonne IRWIN, c'est juste le TOP !
Ça coupe super bien, rien ne lui résiste, mais c'est vrai.. ça ce paye...
Flubox- complétement accro
Ah, ces plaques de fonte je les avais repérées à un moment ou j'envisageais de faire ma CN moi même, ou pour régler son compte à ma Lurem
Ha!... La fonte, quand on y a gouté! Et si Lurem a fini par abandonner les tables en tôle embouties, c'est qu'il y a une raison!
voila.
j'avais qu'un pied a coulisse a graduation qui soit assez gros pour prendre les gros diametre, donc c est a peu pres au 10e de mm
et les photos de la baîhhhte
si t'as besoin d'autres infos n'hesites pas
Bonjour metos et un grand merci!
Ne t'inquiète pas, le 1/10eme est largement suffisant pour une première approche!
Tes photos sont de très bonne qualités, notamment avec une bonne maitrise de la profondeur de champs, quel matériel utilise tu?
Voila, il me reste à la modéliser et au besoin corriger les plans déjà fait...
je t'en pris
les photos son prise avec un 40D et un 24-70/2.8
j'etais a 100iso f8 dans le cas présent (avec trepied)
dans l'atelier bien qu'on y vois assez clair a l'oeil nu, c est parfois un peu légér pour les photos.
(j'ai eu la fleme de sortir les flashs )
(je fais un peu de photos a mes heures perdus : http://www.albphoto.fr)
metos a écrit:je t'en pris
Un peu En tout cas la maitrise se voit tout de suite, je me souviens de tes serie de photos sur les boites et outillage habillement mise en oeuvre dans l'atelier avec un peu de sciure/bordel autour pour le coté realiste....
Marc
metos a écrit:le sciure et le bordel c est pas une mise en scene
On va dire ca, on va dire ca :suspect: :suspect: :suspect:
Marc
Salut Marc
metos ton lien ne semble pas fonctionner...
Nous avons donc le même boitier, par contre pas le même objectif.
Pour le reste, voici ce que ça donne avec tes cotes et tes images:
Je n'est plus qu'à en faire l'adaptation...
tu pourra me passer le fichier sw ?
pour l'integrer a mon projet de table scie/defonceuse.
pour moi le lien fonctionne (c est peut etre un peu lent car c est hebergé chez moi)
Je t'envoie ça!
Pour le lien...
Pour le lien...
Ça marche!
Bravo! (même si tes sujets ne sont pas ceux que je préfères!)
J'ai édité le message précédent, tu y trouvera Le dossier SW de la Bosch
» restauration scie sur table ancienne en fonte
» 360 kg de fonte
» Souder de la fonte
» Où trouver des plaques de fonte?
» 360 kg de fonte
Page 1 sur 7
