Cintrage pléxiglas
Cintrage pléxiglas
Si vous avez des questions sur les matières plastiques en plaques, je peux peut être vous aider car c'est un peu mon boulot;
dans la pratique le pliage ce fait avec une résistance et deux profils isolant thermique pour limité la zone de chauffe en fonction du rayon souhaiter.
La température précise de formage des PMMA ( Plexis ) est 145 ° avec une garantie de transparence impec
Bonne lecture A+
Bonne lecture A+
PETITJEAN- petit nouveau
Re: Cintrage pléxiglas
Moderation
Sujet déplacé, merci de faire attention à poster dans la bonne rubrique.
Salut,PETITJEAN a écrit:Bonsoir
Bonne lecture A+
c'est bon à savoir ... j'ai des projets mais un lièvre à la fois ...
- en cours : cnc
- en projet : table dépression et en dérivé presse sous-vide, 4ème axe, scan 3D, thermoformage, ... dans l'ordre ou pas ???
michel be
michel.be- complétement accro
Pourquoi pas ! c'est toi qui vois !
Je répond quant tu a des besoins .
Salutations
Salutations
Bonsoir :
Avec quel type de lame de scie sauteuse découper du plexiglass ?
Hier j'ai essayé de découper une plaque de plexi de 6 mm avec une lame à métaux : Il a fallu que je recommence : au fur à mesure çà se ressoudait
Pourtant la machine "tait réglée sur la vitesse Plexi !
claude1- Banni
Pour la coupe dans le plexi, je l'ai fait à la scie sauteuse avec une lame pour le bois (pas avec de trop grosses dents). apres, j'ai poncé mes coupes et elles sont nickel. il parait qu'on peut aussi obtenir un super etat de surface en chauffant avec un décapeur thermique ( à 145+° j'imagine ) la coupe deja faite et qu'on obtient ainsi une finition parfaite.
Mais je n’ai as essayé cette technique (pas de decapeur...). c'est d'ailleurs tres probablement sur le forum qu'on m'en a parlé...
bien cordialement
fredM
bien cordialement
fredM
Re :
Merci !
Merci !
claude1- Banni
» Cintrage pléxiglas
» Résistance Plexiglas
» Scier plexiglas
» Cintrage fer en Té
» Percer du plexiglas (ou un truc du genre) avec une forstner c'est possible ?
» Scier plexiglas
