Coulée de résine pour inclusion
Bonjour à tous et bonne année,
Quelqu'un a-t'il déjà réalisé des inclusion sous résine ici?
Je cherche notamment des info sur le type de résine à utiliser de préférence pour y mettre des végétaux (d'assez gros volume, à mon avis avec une prise en plusieurs fois pour limiter l'exothermie), et sur les techniques (de préférence déjà expérimentées) afin que ces végétaux soient bien secs, car je sais qu'ils risquent de moisir avec le temps si de l'humidité est "emprisonnée" avec la plante.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
bricoleurdu16- petit nouveau
Re: Coulée de résine pour inclusion
KE-ZA-KO ?bricoleurdu16 a écrit:inclusion sous résine
(pour ma culture personelle... )
minifree- acharné du forum
Des exemples (assez réussis):
http://butterflyproject.over-blog.com/article-realiser-des-inclusions-sous-resine-98092454.html
Ooooooooooooook, moi comprendre !
C'est une technique bien particulière en effet.
Surtout pour du 'biologique'.
Si je ne m'abuse, la moisissure n'opère que s'il y à de l'oxygène.
Ici si tes spécimen son emprisonné hermétiquement dans la résigne, il n'y à plus d'oxygène.
Me trompe-je?
Me trompe-je?
Le problème vient à mon avis d'une combinaison de l'oxygène et de l'humidité.
J'aimerai y mettre un pied de vigne (oui, c'est ambitieux), et du coup je ne sais pas trop comment faire pour arriver à chasser tous ces éléments perturbateurs...
Un pied taille réelle?
Il te faut un sacré volume...!
(Mais le résultat peut être bluffant, en effet !)
Ton pied est déjà sec? Au sec? Sans 'habitants'? (sain quoi...)
Peut-être un premier essai sur un bout de branche pour voir ce que ça donne serai judicieux avant de (potentiellement) rater ton pied de vigne.
Tu as trouvé quelque part des infos sur la résine à utiliser et la méthode de 'coulée'?
J'imagine qu'il te faut un 'coffrage' bien propre et lisse.
Voir ce site :
http://www.boutique.resines-et-moulages.com/resines-cristal-inclusion-doming/resines-polyester-transparentes-cristal-inclusion.html?gclid=CO_2x8zM-7sCFUj3wgodVmoApw
Le problème principal reste la confection du moule en grandes dimensions.
La surface doit être absolument parfaite. et surtout les angles. On peut bien sûr polir, mais ça fait un sacré boulot supplémentaire.
AlainB- posteur Régulier
Je pense qu'il serait plus facile de faire ça avec un pied mort, qui sera sûrement plus facile à faire sécher et à nettoyer correctement. Cependant c'est un projet qui n'en est qu'à ses débuts donc cela peut encore évoluer. Et oui, bien sûr je commencerai plus petit pour voir.
Le type de résine j'y réfléchis encore, mais il me semble que des résines adaptées existent, j'en ai déjà vu, mais par contre je ne me souvient pas d'où...
Et pour le moule ça sera une sorte de cube, j'ai déjà commencé à regarder diverses techniques, et il y en a une dont la mise en place pour se genre de volume me parait assez aisée, il s'agit d'utiliser des panneaux de plexiglas, préalablement recouvert d'une matière sur laquelle la résine n'accrochera pas. En utilisant cette technique, 5 panneaux suffisent(un pour le fond, les autres pour les faces latérales, je pense que la face supérieure sera plane car la résine s'étalera d'elle même horizontalement et sera poncée finement pour un meilleur rendu), et les disposer ensemble ne devrait pas être trop compliqué (notamment et leur ajoutant une sorte de "patte" pour faire office de prise qui permettrait de les maintenir au panneaux adjacent à l'aide d'un serre-joint ou quelque chose comme ça).
Dans tous les cas la coulée de résine se fera en plusieurs fois, parce que je sais qu'un tel volume de résine émettra beaucoup de chaleur, ce qui risquerait de déformer le moule ou d'endommager le pied de vigne.
Je n'y connais rien, mais plusieurs coulée ne risque pas de laisser des traces entre chaque coulée et faire de vilaine lignes à la fin...?
Normalement non, les coulées réalisées au dessus de couches déjà réalisées devraient se "fondre" complètement avec les précédentes.
Le risque que je peux imaginer serait qu'il y ait un dépôt de poussière entre chaque couche, mais si je protège bien l'ensemble et que je fais ça dans un endroit assez propre je pense pourvoir limiter ça assez facilement.
Tu en as déjà fait?
Tu as des photos? (autre que le lien que tu as donné)
Non pas encore! Mais j'y réfléchis depuis quelques mois déjà.
Pour les photos je tape "inclusion résine" dans Google image, il y a pas mal de choses, mais plutôt avec des objets ou des insectes, pas trop avec des végétaux...
moi je viens de travailler la résine de coulée. C'est une technique particulière mais simple. Pour un objet de bonne taille qui contiendra forcément de l'eau je pense qu'il serait bon de le passer dans un déshydratateur ou équivalent juste avant de le plonger dans le mélange .
Je peux te fournir une adresse aux tarifs plus intéressants semble-t-il. La transaction fut sans problème, livraison en 4 jours. Je vois que l'adresse est sur la photo jointe
C'était pour résiner ma table de fraisage
La table de fraisage multicolore
Je m'en souviens bien !
Mais est-ce qu'une résine de 'surface' peut faire l'affaire pour une 'coulée'?
Tu as une info sur ton bidon No vis?
bonjour ,
non, j'ai très peu d'info ,il faudrait contacter mon fournisseur mais je pense que cette résine est la même que celle montrée au début et qu'elle fait l'affaire pour une inclusion. Le souci des fortes épaisseurs ,ce sont les bulles . Il est nécessaire d'homogénéiser le mélange avec le durcisseur , voire les colorants, donc de créer des bulles à évacuer par la suite. L'intérêt d'une résine liquide dans ce cas est évident. Je commencerai par badigeonner le bois ( élimination de poches d'air éventuelles) puis ,une fois sec, je l'inclue. Il est bon de garder un décapeur thermique sous la main car la chaleur maintient la fluidité et aide à l'élimination des bulles. De même les bulles profondes risquent de ne pas avoir le temps de remonter et procéder par couches successives débullées au fur et à mesure serait prudent.
Si tu as bricolé un compresseur pour avoir une pompe à vide (ex) tu peux l'utiliser pour débuller ton moulage.
Ça marche bien, c'est ce qu'on fait au boulot pour couler de la résine.
Oui il y a bien écrit que c'est une résine de coulée donc c'est ce type de résine dont j'ai besoin pour mon projet.
Pré-enduire le pied n'est pas une mauvaise idée! Au moins ça me permettrait de voir comment celui-ci évolue dans une première couche sans avoir à couler des litres et des litres.
Il est aussi vrai qu'en plus de réduire l'exothermie, les couches successives faciliteront la remontée des bulles. Quelqu'un sait si le fait d'utiliser de la résine avec des temps de prise très longs faciliterait également ceci?
Et non je n'ai pas de pompe à vide pour déballer, mais ça doit se trouver facilement.
chauffer la résine est un art subtil: elle devient plus fluide, mais aussi elle durci plus vite, donc on peut se retrouver avec un effet "brutal"
un autre intérêt que je verrai à enduire d'abord l'objet est que ça va +/- le fixer géométriquement et tu ne risques plus trop d'avoir une particule qui se décroche et flotte n'importe où
sur du silicone, j'avais eu effectivement peu de bulles résiduelles avec un temps de durcissement de plusieurs heures.
mais ça ne remplace pas un bon débullage à la pompe à vide (genre 3 mBar) (attention ça mousse: récipient rempli au 1/3)
tu le sais peut-etre déjà, mais il vaut mieux remplir le moule par un point bas que faire un "nappage". on re-capture moins de bulles
phil135- très actif
Je parle bien de débuller ta coulée, et non pas de déballer ton montage.bricoleurdu16 a écrit:Et non je n'ai pas de pompe à vide pour déballer, mais ça doit se trouver facilement.
L'étape de débullage consiste à aspirer tout l'air de ta coulée pour justement qu'il n'y en ai plus pour le séchage.
Je pense que c'est bien comme ça que tu l'avais compris.
Tu peux en bricoler un aussi (autre exemple)
+1phil135 a écrit:...bon débullage à la pompe à vide (genre 3 mBar) (attention ça mousse: récipient rempli au 1/3)
Moi je savais pas mais ça ce tien tout à fait.phil135 a écrit:tu le sais peut-etre déjà, mais il vaut mieux remplir le moule par un point bas que faire un "nappage". on re-capture moins de bulles
Oui je parlais bien de débuller, la faute au correcteur automatique.
Je crois que je comprends le remplissage par point bas, mais la question que je me pose alors est: dois-je "injecter" la résine par le bas du moule jusqu'à son remplissage total? Parce qu'à ce moment là je le fais en une seule fois non?
Ou alors j'ai pas compris...
» Choix de résine pour un "adoucisseur" d'eau
» Résine noire pour reboucher fentes et noeuds
» (Question) Durcissement à la résine pour métal repoussé
» Resine Epoxy
» Création d'un atelier pour fabrication de meubles en bois massif plus résine époxy
» Resine Epoxy
