Au pocesseur de la METABO HC-260
Je suui plutôt bricoleur en générale mais je suis débutant en menuiserie, et je commence à m'équiper en matériel. j'ai pour le moment, seulement une défonceuse, scie radiale, scie circulaire, compresseur.
Afin de pouvoir commencer à travailler du bois brut (et faire quelques économie aussi sur l'achat de bois brut en scierie plutôt qu'en GSB), je suis à la recherche d'une R/D. La scie sur table viendra plus tard...
Je pensais mettre maximum 1000€ (si possible avec un aspirateur à copeaux).
Je surveille sur le BC mais sans trouver quelque chose qui me convienne. Soit c'est du très bas de gamme, sois c'est hors budget, sois c'est des machine qui pèsent une tonne, où bien il faut traverser la france... Quelques KITY 636 mais avec des pièces manquantes, etc...
Mon atelier est dans un garage en sous-sol avec une pente "importante" pour y accéder de l'extérieur, et je me sent pas trop de descendre une machine de 300kg sans la retrouver basculées sur le coté ou encastrée dans le portail du garage. D'où mon idée de faire une crois sur les gros modèle (Même si un jet 260 m'aurai bien plus sur le papier). Mais je pense décaler mes machine du mur pour les utiliser et les ranger à leur place contre le mur une fois le travail finit.
Je regardais au début la SCHEPPACH Hms 1070. mais après avoir lu plusieurs avis négatif. je pense monter en gamme si je puis dire. D'où mon intérêt actuel sur ma métabo.
Pour commencer, avec ma R/D ce sera de la palette, du pin/sapin, un peu de chêne (futur plateau d'établi) pour habiller mon garage et faire des socles pour mes machines, gabari, puis par la suite faire de l"étagère, table ou chaises en restant simple...
Mes questions:
- Si s’était à refaire aujourd'hui (en connaissant le matériel disponible à la vente actuellement ou en occasion) achèteriez vous de nouveau la metabo HC-260?
- Est-ce que qualitativement, on s'y retrouve comparé à une SCHEPPACH Hms 1070?
- Économiseriez vous pour un dewalt27300 ou bien la métabo est une alternative sérieuse? Quelle sont les différences importantes au niveau rendu et précision d’exécution lors de dégauchissage et rabotage?
- Est-ce qu'un aspirateur type SCHEPPACH SCHEPPACH Ha1600 suffit pour une dewalt ou metabo. Est-ce également suffisant pour être utilisé sur un circuit d'aspiration en pvc de 100?
Mes questions:
lsda26- petit nouveau
Re: Au pocesseur de la METABO HC-260
J'ai une raboteuse metabo dh330 qui me donne pleine satisfaction.
Elle ne fait pas dégau certes, mais pour dégauchir il y a l'option défonceuse ou autre système....
J avais longtemps hésité entre la HC260 et la DH 330, et finalement pour des raisons de place j ai opté pour la DH.
Au niveau qualité de fabrication, précision des guides, changement des fers la metabo doit surpassée la scheppach.
Pour info j ai eu la plana 2.0C de scheppach, et je n'en étais absolument pas content, lors du rabotage, les vibrations provoquaient un déréglage de la hauteur et au final je me retrouvais avec des épaisseurs différentes..
Voili voilou
Bon dimanche
Phil
Voili voilou
Bon dimanche
Phil
Pili67- très actif
je ne gloserai pas sur les machines dont tu parles, parce que je ne les connais pas.
Mais je peux te dire que descendre une machine de 300 ou 400kg, sur une pente de garage, c'est vraiment pas compliqué. A minima, quelques rouleaux et un treuil composé de deux poulies et d'une corde, un point d'ancrage solide en haut (le camion que tu auras loué pour aller la chercher) et basta. On trouve toujours des solutions simples. Il y a des mecs qui ont construit des pyramides de 147m de haut avec moins que ce que nous avons. D'accord, ils avaient plus de monde, payé moins cher. Mais il y a toujours moyen.
Voilà. Tout ça pour te dire, que tu peux le faire. Et que tu trouveras sans doute quelqu'un pour t'aider au moment opportun.
Bonjour sangten, merci pour ces astuces, mais au delà de ça mon garage fait 30m2 avec déjà un établis de 2m x60cm pour la soudure, mécanique et autre bricolage en tous genre. Il ne me reste "que" 2-3m de place le long des murs pour une R/D, scie sur table et défonceuse sous table... ça va donc être déjà compliqué pour glisser tous ça le long des mur qui logent déjà un compresseur de 100L, un perceuse à colonne, des étagères, un établi et un évier+2portes d'accès. La porte du garage prends déjà un pan de mur entier.
De plus, n'ayant pas d'expérience dans ce genre de matériel, l'achat d'occasion m'effraye un peu.
Pour mois il n'est pas pensable de laisser une machine imposante au milieu du garage qui ne sera jamais dédié entièrement au bois. Pour le futur établi, j'y mettrai des roues escamotable afin de pouvoir le déplacer au besoin.
Après je ne pense pas travailler tout les jours le bois. c'est plutôt occasionnel. Mais qui sait?
@Pili67: c'est justement le type d'info que je cherche sur la métabo. Savoir si elle tient la cote affiché, si elle ne se dérègle pas...
De plus, La partie dégo me semble indispensable.
Slu.
Tu n'as pas de place et souhaite te lancer dans le rabotage ?
J'ai la solution.
Essayez de comprendre le suisse alémanique.
Si vous y arrivez, bravo. Vous pouvez vous lancer dans l'étape suivante : l'alsacien.
J'ai la solution.
oliver67- complétement accro
» Metabo adh 1626
» Aspirateur de chantier ?
» Help Metabo HC260
» regle parallele Metabo 317 bas
» Avis Metabo PKF 255 V8
» Help Metabo HC260
