electricité
+8
bricolimo
Slibo
jougui
bello
minifree
dewear
12 participants
electricité
bonjour a tous ;et recevez meilleurs voeux pour 2014 !!
petite question en electrique
mon disjoncteur 30ml secondaire "saute a chaque passage en H.C !!
j'ai donc changer le contacteur J&N - aucun resultat!!!
j'ai couper le circuit du cumulus en pensant que peut etre ..... mais pas plus de resultats
si l'un de vous a une idée a me suggérer ;je suis preneur !!
merci d'avance!!!
merci d'avance!!!
dewear- posteur Régulier
Re: electricité
Depuis quand ça te fait ça?
Y'a eu un événement particulier pour que ça arrive? (équipement, installation...)
minifree- acharné du forum
Re: electricité
Bonjour dewear
juste une question
aurais tu un appareil qui serais brancher uniquement sur les heures creuses
et qui ne marcherais pas en heures pleines
juste une question
Re: electricité
Est que cela disjoncte en marche forcee ?
bello- petit nouveau
Re: electricité
est que ça re disjoncte si tu réenclenche ton disjoncteur
jougui- je prends du galon
Re: electricité
T'as déjà un paquet d'info à nous donner dewear pour affiner notre analyse
Re: electricité
dewear a écrit:bonjour a tous ;et recevez meilleurs voeux pour 2014 !!
merci d'avance!!!
Chercher le "coupable" qui est branché et allumé. Je pense fort à un chauffe-eau, séchoir ou lave-linge.
Etienne
Slibo- très actif
electricité
tout d'abord MERCI pour vos reponses
voila quelques précisions
j'ai donc aussi essayer la marche forcée pour le cumulus ;tout est ok
j'ai couper également le cumulus ;le disjoncteur lâche pareil
il n'y a rien de branché la nuit sur ce disjoncteur-même pas un frigo-
sur ce secteur A il y a ;plaque de cuisson
le four
machine a laver (ne marche pas la nuit ,entre 12 et 14 h parfois)
protection jour nuit
chauffe eau cumulus
contacteur J&N
lumiere et p .c salle de bain
prises courant cuisine (16 amp )
une horloge pour extracteur cuisine et salle de bain
voila tout ce qui est sur ce disjoncteur
le four
chauffe eau cumulus
contacteur J&N
Re: electricité
bonsoir ton disjoncteur est il vieux ?
moi j'ai eu le cas chez moi mais c'était en cas d'orage, j'avais un disjoncteur 30 milli qui déclenchait à chaque fois, je l'ai changé (j'en avais un en rab) et plus rien donc c'était bien le disjoncteur qui était foireux (il avait 12 ans et c'était une grande marque française Le.....d)
bonne soirée
bonne soirée
bricolimo- petit nouveau
Re: electricité
Bonsoir dewear
Quelque chose m'interpelle concernant ton horloge pour extracteur cuisine sdb
elle se declenche comment et a quelle heure
a mon avis isole cette horloge ou ton extracteur
de toute facon cela viens forcement de ce que tu a lister
donc faire des essais en enlevant un de ces composants lier a ce disjoncteur
jusqu'a tomber dessus
mais je pencherais du cote de l'horloge de ton extracteur
donc à verifié
mais ce n'est que mon avis
tiens nous au courant
Amicalement Pompom
dewear a écrit:tout d'abord MERCI pour vos reponses
le four
chauffe eau cumulus
contacteur J&N
donc à verifié
Amicalement Pompom
electricité
parfois cela ne se produit pas de 2 ou 3 jours -
je n'ai pas rajouté d'appareil ménager-
j'ai changer le contacteur sans succès-
cette panne se produit uniquement au changement du J & N ensuite quelque soit l'appareil mis en route rien ne ce produit
electricité
oui en effet j'avais songer aussi a cette horloge; seul hic elle déclenche 3 fois par jour -7h 9h- 11h 13 h- 19h 22h-
electricité
mon disjoncteur a 6 ans -
electricité
faut bien commencer par un point ;j'ai donc isolé l'horloge
Re: electricité
une remarque toute bête !!!
a tu pensé à faire la sommes des puissances des appareils qui sont protégé par ton 30ml quand il passe en " HC "???
car ce pourrai bien qu'il soit à saturation de protection et de faite avec "l'age" il est peut-être un peu trop vieux !!!
autre chose s'il ne saute que tout les 2à3 jours cela doit-être dut au fait que tt les appareils sur le circuit ne fonctionnes pas ts en même temps
donc un essais en charge du circuit pour verif serai judicieux... ( toute en marche en même temps et tu verra si il teint )
trop de puissance sur 1 seul circuit provoque de l'échauffement en ligne et donc déclenchement, il fait son boulot le "Pépére de 30" donc il faut passer à 40 voir plus ; rappport puissance / protection CQFD
noebus86- complétement accro
Re: electricité
Par isolé je pense qu'il faut comprendre débrancher physiquement.
Pas juste l’arrêter.
S'il c'est un faux contact quelque part dans un appareil, le couper de suffira pas, il faut le débrancher.
Re: electricité
Tout à fait minifree
moi ce que je ferais
j'enleverais tout ce qui est relier au disjoncteur
et je remettrais un par un jusqu'a tomber sur celui qui fait disjoncter
Amicalement Pompom
Amicalement Pompom
Re: electricité
+1 avec pompom37
electricité
bjr
pas de soucis pour une éventuelle surcharge ;le tableau a été composé de façon réaliste -
de plus le disjoncteur AC ne saute jamais-(seul le A saute )
j'insiste bien que ce n'est pas au démarrage d'un appareil mais UNIQUEMENT au passage des HC mais pas l'inverse !!
j'ai donc cette nuit isolé l'horloge mais a 2 h ce matin "paf" (sautage !!!) donc horloge n'est pas concernée a mon avis-
donc pour la période de nuit, une fois isolé le cumulus et l'horloge il n'y a plus rien qui tourne sur divisionnaire -
cela reste un mystère pour moi-
je suis plus "expert " en poudre et armes qu'en "jus"
pour moi cela ne pouvais venir que de mon contacteur et c'est pour cela que je l'ai changer (sans succès) d'ailleurs
electricité
pour POMPOM 37
non cela ne servirait a rien car il ne s'agit pas de SURCHARGE n'y d'appareil défectueux -
sur cette barrette a 2 h du matin il n'y a que le cumulus qui est "brancher" rien d'autre-
pour ce qui est du matin par exemple il pourrait y avoir le four et la plaque induction en marche et rien ne se passe jusqu'au changement des HC a 12H < > -dans ce cas je remet le disjoncteur et plus de soucis ,çà ne disjoncte plus même en rajoutant la machine a laver-
electricité
ha !!! j'oubliais de vous dire !!
tous ces petits "trucs" de replacer un après l'autre les charges sur la barrette j'y ai déjà songer sans succès-
je suis là car j'ai pas de solutions concrètes
je vous rappelle la situation exacte ;le disjoncteur saute au passage des H C -
j'ai exprès une fois tout mis en marche30mm avant pour vérifier -
j'ai le lendemain tout isolé les composants de cette barrette et le disjoncteur a sauter encore au passage des HC donc j'enavis conclu que cela venait de mon contacteur J N et c'est pour cela que j'en ai acheter un autre -
reste a savoir si on ne m'a pas vendu un défectueux-
je vais donc le rechanger ainsi que le disjoncteur si je n'ai pas bientôt la réponse a mon problème-
voyez vous une autre alternative
Re: electricité
Nouveau disjoncteur et nouveau J/N, c'est une bon test.
Re: electricité
Le mieux serais comme tu dit de changer disjoncteur et j/n
apres ce que tu peu faire c'est de tout enlever sur ce disjoncteur
et regarder si lui tout seul il disjoncte ou pas
A++
Pompom
A++
Pompom
Re: electricité
A voir aussi en émulant l'impulsion Heure creuse EDF.
en gros récuperer une phase sur le tableau et la mettre en entrée de la bobine HC.
Ca permet de simuler le passage à l'heure creuse.
voir si cela saute lorsque tu fais cela. Cela pourrait venir de la bobine, qui marche en marche forcée mais pose soucis en auto.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Re: electricité
autrement il y a aussi un exsorciste bon ok
» Support éclairage néon pour armoire de toilette
» Fournisseur d'électricité autre qu'EDF.
» Electricite
» Électricité
» plans electricite
» Electricite
» Électricité
» plans electricite
