Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
Sens de fraisage défonceuse
+7
No vis
PLUME87
jean malbranque
Eric22
11 participants
Sens de fraisage défonceuse Empty Sens de fraisage défonceuse
Message  Eric22 Mer 8 Jan 2014 - 23:28
A Noël je me suis payé une défonceuse Triton Jof001 que j'ai utilisé hier pour la première fois.
Comme je suis novice en défonceuse je me pose quelques questions.
Faut-il toujours défoncer vers l'avant avec la défonceuse Triton avec l'interrupteur sur la droite lorsque l'on se trouve à l'arrière de la défonceuse.
Hier je voulais faire un test sur le bordure d'une planche mais comme la planche était plus large que mon guide et bien je savais pas si on pouvait mettre la butée à droite et non à gauche de la défonceuse.
Désolé de mes questions de débutant mais bon faut bien commencer  scratch
Eric22
Eric22
Sens de fraisage défonceuse Empty Re: Sens de fraisage défonceuse
Message  jb53 Jeu 9 Jan 2014 - 6:28
Eric22 a écrit:Bonsoir à tous,
Bonjour Eric,
si tu fais une petite recherche sur le site ou sur google, tu trouveras pleins d'exemples sur l'utilisation d'une défonceuse  study dessins ou vidéos à l'appuis.
bonne recherche
Message  meles Jeu 9 Jan 2014 - 7:22
 pour trouver le sens, tu mets ta main droite devant toi, paume vers le sol, pouce tendu vers la gauche et index qui pointe devant.
La planche doit être coté pouce, et le sens doit être dans la direction de l'index. Sur un planche pleine dont on veut fraiser les bords, on tourne donc dans le sens anti horaire. Pour fraiser un trou (d'un évier par exemple), on tourne dans le sens horaire (et la méthode que je viens de te donner marche dans ces deux cas).
Tu as deux vidéos sur le site de copains des copeaux pour les débutants a la défonceuse, je te suggère de les regarder vite, la défonceuse reste un outil dont il faut se méfier (comme les autres au demeurant).
Message  jean malbranque Jeu 9 Jan 2014 - 7:40
A propos du guide....personnellement je le place toujours du côté ou il y a le plus d'appuis....D'autre part, faute de guide parallèle à réglage micrométrique, je me suis bricolé un simple système avec une tige fileté qui venant en butée sur la semelle me permet de régler l'écartement d'une manière beaucoup plus fine......Si je puis me permettre un seul conseil c'est de faire des passes de peu de profondeur....et tu verras cela se passe très bien avec d'excellents résultats......Bonne découverte de ton outil.....
jean malbranque
jean malbranque
Message  PLUME87 Jeu 9 Jan 2014 - 10:55
On fraise tj en "opposition", cad on pousse/tire la défonceuse dans le sens opposé à la rotation de la fraise.
Le contraire en "avalant" est dangereux et ne doit être utilisé que dans certains cas et avec un faible profondeur de passe.
Les bouquins de bruno Meyer sont bien faits et donnent de bons conseils.
PLUME87
PLUME87
Message  No vis Jeu 9 Jan 2014 - 11:23
d'accord pour tout ça mais j'ai remarqué qu'un même bois réagit différemment et se trouve parfois violemment rejeté alors que les pièces précédentes passaient très bien. Le sens du fil a-t-il aussi son importance?
No vis
No vis
http://drhousefish.hd.free.fr/blog
Message  PLUME87 Jeu 9 Jan 2014 - 11:52
Oui, il est beaucoup facile de fraiser dans le fil que le contraire. La coupe est tj plus nette en bois de fil. Mais ceci est indépendant du sens de fraisage.
Il ne faut pas être trop gourmand et privilégier les faibles prises de bois, quitte à faire plus de passes, surtout à contre-fil.
PLUME87
PLUME87
Message  niaproun Jeu 9 Jan 2014 - 12:13
Mnemotechniquement pour moi, il faut regarder dans quel sens la fraise tourne et le taillant doit soulever l'aréte, si il court sur l’arête, la fraise va courrir, la défondeuse va courrir, et toi tu vas courrir derriere, DANGER.
Quel que le coté intérieur, extérieur, par dessus ou dessous.
Message  Eric22 Jeu 9 Jan 2014 - 13:08
A titre info voila comment j'ai placé mon rail et ma butée pour faire un test en plein bois.
https://i.servimg.com/u/f56/16/27/87/65/img_1610.jpg
Pour faire la même chose sur le chanfrein faudrait-il changer de position la butée.
Par exemple la mettre à droite de la défonceuse ?
Eric22
Eric22
Message  jean malbranque Jeu 9 Jan 2014 - 13:30
Rebonjour,
à la vue de ton cliché je m'interroge.....étais tu devant la défonceuse tel qu'elle figure sur la photos ou derrière ?
........la est la question......
jean malbranque
jean malbranque
Message  oliver67 Jeu 9 Jan 2014 - 13:37
Yop.
http://www.outils-machines-haumesser.com/images/PdfIsocele/Defoncage.pdf
Message  PLUME87 Jeu 9 Jan 2014 - 13:40
Effectivement, beaucoup de dérapage.
Quand on usine en plein bois, sur la largeur de la fraise, il n' y a pas de sens à respecter car l'effort de coupe est neutralisé, la fraise coupant des 2 côtés en même temps, si on fait une 2° passe pour agrandir la largeur de la rainure, alors là il faut respecter le travail en opposition.
En revanche pour faire un chanfrein sur un bord de planche, il faut respecter le travail en opposition, tenir fermement la défonceuse en appui sur son rail, guide//.
Le guide peut-être à gauche ou à droite.
La défonceuse s'utilise presque exclusivement en appui sur un rail, guide, gabarit etc. presque jamais à la volée.
PLUME87
PLUME87
Message  Eric22 Jeu 9 Jan 2014 - 13:55
J'étais derrière la défonceuse avec une fraise de droite et une pince de serrage de 8mm. A titre infos j'ai fait la légère passe assez droite devant la machine. Ne tenez pas compte des autres ce n'est rien
Eric22
Eric22
Message  topaze Jeu 9 Jan 2014 - 15:44
Eric,
Je te conseille de télécharger le "guide pratique de la défonceuse". Il est extrêmement bien fait et c'est gratuit en plus  Very Happy .
Bonne lecture.
Suppression du lien vers un contenu ne respectant pas les droits d'auteurs et qui n'est pas gratuit. meles
topaze
topaze
Message  claude Jeu 9 Jan 2014 - 17:09
salut, regarde cette vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=FEYc7YpE_r4
claude
claude
https://www.facebook.com/Latelier-de-claude-105106037592542/?mod
Message  Eric22 Jeu 9 Jan 2014 - 20:09
A titre info j'ai regardé ce soir et ma fraise tourne dans le sens horraire lorsque le logo Triton est devant moi.
Eric22
Eric22
Message  Antoine Jeu 9 Jan 2014 - 20:38
En fait c'est assez simple, il faut juste comprendre ce qui se passe :
Sens de fraisage défonceuse Sans_t10
Désolé pour le dessin pas terrible  tongue
La fraise (vu du dessus, en rouge sur le dessin) ne coupe du bois que devant elle.
Donc si on pousse la défonceuse tout droit(flèche verte), elle va avoir tendance à aller vers la gauche (flèche bleue).
Il faut l’empêcher d'aller à gauche, donc soit on met le guide parallèle de la défonceuse à droite, soit on utilise un tasseau a gauche.
Une fois qu'on a compris ça, il n'y a plus aucun problème pour comprendre d'autres choses plus complexes. Comme par exemple le cas des gabarits et des fraises à copier, l'utilisation de la défonceuse en tirant, etc
