[Fabrication] fabrication d'une mortaiseuse
+11
napo7
topaze
Mizott
arnaud71
15 participants
Coucou
Je me lance dans un projet un peu audacieux de réalisation d'une mortaiseuse sur ce modéle : http://woodgears.ca/slot_mortiser/index.html
L'objectif etant d'obtenir une machine pour un cout moindre en dehors de quelques fourniture trouvable en GSB je vais essayer d'utiliser que des trucs qui traine dans l'atelier
j'utilise une vieille perceuse qui à été mon premier outils electroportatif:) une perceuse premier prix
L’intérêt et que la carcasse de cette perceuse présente des faces parallèles ce qui simplifie la fixation
quelques photos:
La perceuse
quelques tours de vis et :
un petit coup de scie :
remontage: )
un coup de défonceuse pour que ça épouse la forme
La fixation verticale ( sachant que la perceuse sera bloquée sur les 2 Axes
La suite ce week end
quelques photos:
La perceuse
remontage: )
arnaud71- je prends du galon
Re: [Fabrication] fabrication d'une mortaiseuse
Bonjour Arnaud,
je suis avec intéret la transformation de ta perceuse.
quel avenir après l'amputation ?
Bernard
Bernard
l'idee et de pouvoir rendre mobile la perceuse sur les deux axes pour mortaiser, les deplacement horizonteaux se font grace à deux plateau monté sur glissière pour tiroir ( prochaine etape) et rendue mobile par un levier
le deplacement vertical se fait le long de deux guides metaliques monté sur un pont en bois
j'ai mis du temps à piger comment le menuisier du lien que je donne avais organiser totu ça mais c'est à peu prés claire ds ma tête:)
Je ne voudrais pas faire mon rabat-joie, mais je pense que la perceuse ne tournera pas assez vite pour faire ce type de mortaises. Sur le site woodgears, matthias wandel utilise un moteur de défonceuse.
En tout cas, c'est un beau projet que je vais suivre attentivement.
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
oui j'ai aussi un doute sur la capacité de la perceuse
si le projet aboutit elle sera à terme remplacée par une défonceuse .
J'ai hâte de voir la suite. Quand on voit les réalisations de Mathias Wandel, c'est magnifique, mais les réaliser...c'est autre chose.
topaze- complétement accro
Oui enfin je suis pas sur d'arriver à quoi que ce soit au final hein, me mettez pas la pression :-D
Ce week end j'attaque les plateaux coulissants;)
Je vais suivre ton projet avec attention, j'ai toujours voulu utiliser une perceuse bas de gamme pour la transformer en d'autres choses, style tour à bois ou comme toi mortaiseuse, et puis je n'ai jamais voulu me lancer en me disant que si je n'avais vu ça nulle part c'est que ça ne devait pas pas pouvoir fonctionner. Du coup, je suis curieux de voir ce que tu vas réussir à faire, et j'espère que tu y arriveras pour copier tes idées :p
dia- Modérateur
Mizott a écrit:Bonjour,
Mizott
Ceci dit, les mortaiseuses à meche tournent a plus faible vitesse que les defonceuses, mais on est peut etre pas loin des 8000 tr.min :-(
j'ai acheter une méche hier pour faire un test à la volée ce matin dans différent bois je pense que les passes devront etre plus faible qu'avec un defonceuse
une mortaiseuse à mèche s'utilise plus comme une perceuse à colonne (PAC) couchée que comme une défonceuse, on fait une série de trous rapprochés et jointifs et on fini par un passage en va et vient, ça permet d'éviter le fléchissement de la mèche.
La grosse différence avec la PAC est que la mèche est conçu pour.
Autre problème: Je ne pense pas que le palier en plastique du mandrin, résiste bien longtemps au efforts latéraux imposés par le mortaisage!
effectivement vos remarque etait fondée mais je ne m'avoue aps vaincue je vais sans doute continuer avec une defonceuse:)
Bravo pour l'initiative Arnaud,
je vais suivre tes avancées de près
du coup j'ai acheter une défonceuse bas de gamme quite à faire le pitre avec des bouts de bois si ça peux eviter de couter un bras:)
l'idée est de verrouiller la défonceuse en position basse ( piston rentrés ) et d'utiliser les glissiére qui fixe le guide paralléles comme guide verticaux dans la mortaiseuse:)
je vous met des photos demain
arnaud
arnaud
aujourd'hui fabrication du "pont" qui viendra soutenir la défonceuse
j'utilise de vieux morceau de hêtre qui ont été récupéré sur une veille armoire
je veux les coller cote à cote afin d'avoir un morceau plus lage au final :
du coup rainurage:
faux tenons en CP :
collage :
quand il marque expansive sur le pot c'est pas un euphémisme:
perçage vissage
un petit essai pendant que ça séche sa commence à resembler à ce que je veux: )
supports de tiges:
[img][/img]
Demain fixation des tiges, réalisation des plateaux mobiles et peut être du levier
ensuite ponçage vernis car la c'est brut trop brut j'aimerai quelque chose de joli au final si ça marche
du coup rainurage:
faux tenons en CP :
collage :
perçage vissage
supports de tiges:
[img][/img]
en regardant les photos je vient de résoudre la question de la montée descente
`j'ai même pas résisté je suis retournè ds l'atelier
un coup de chignole ds la semelle de la défonceuse, une tige filetée, au bout une manivelle du coup elle vas monter en même temps que la défonceuse, mais c'est tellement plus simple
saperlotte la chinoiserie de défonceuse que j'avais acheter à 24 euros vient de me rester ds les mains ( l’écrou du mandrin pas de vis foiré)
du coup j'adapte ma metabo dessus
adaptation des glissières :
fixation
un premier essaie à main levé
un peux plus profond, la mèche à fait trembler la pièce que je tenais à la main j'ai intérêt à prévoir un système de fixation solide
allez on attaque les plateaux mobiles :
en cours de route j'ai eu une idée pour éviter d'avoir la moitié du système à démonter pour récupérer la défonceuse, je vous montre ça la prochaine fois ( ou la foi d'après) et sous la douche tout à l'heure me suis demander si par un système de bascule il n y avais pas moyen de passer de la position mortaiseuse à une position sous table pour gagner de la place.
fixation
Ah, si tu commence à tout changer en cours de route,
c'est qu'il faut te poser un moment pour mettre
toutes tes idées en ordre.
Sinon pour la défonceuse à 20€, c'était prévisible.
En fait, c'est 20€ de l'heure. Au bout d'une heure,
c'est plus la peine de la rendre.
pour le moment je penses que je vais rester sur la machine de départ mais je garde l'idée dans un coin pour plus tard je veux déja réussir à la faire fonctionner en stationnaire mais l'idée reste par la
et oui pour la defonceuse bric****** je m y attendais un peu mais quand même 2 jours de toute façon l'outil prenais du gite à fond le mandrin serait pas ça allais pas
Cela correspond un peu avec une remarque plus haut sur les paliers de perceuse.
Ce sera un problème reccurent, car avec les méches que tu vas utiliser, qui sont plus longues que la coutume, il y aura un très fort bras de levier, et la défonceuse va souffrir à ce niveau.
Il n' y a pas beaucoup de solutions valables, ces machines résistent bien en axe vertical, mais peinent en latéral, alors si on allonge le bras de levier et qu'on est sur une bas de gamme, les serrages lachent et les paliers flanchent.
Reste à faire des passes d'autant moins fortes que la mortaise est profonde.
Par contre on perd en productivité.
Bonne continuation.
Il suffit alors de faire comme sur une mortaiseuse bout d'arbre : Des trous tangents, puis on casse les cloisons.
Antoine- complétement accro
oui le fait de faire des trous les uns à coté des autre fonctionne plutôt bien cela sera sans doute la solution retenue je sais bien que je n'aurais jamais le résultat d'une combi l'idée étant de tester une solution peu cher pour me dépanner je ne fais pas de mortaise tous les jours
je ferais des petits trous des petits trous toujours des p'tits trous:)
Dis Arnaud, je me demande si tu connais ça :
Bonsoir JMax,
j'ai vu il y a peu ...
ça laisse rêveur !
Bernard
ça laisse rêveur !
Bernard
» fabrication
» Premiers pas en fraisage de JB53
» Fabrication d'un portail
» fabrication scie
» mes créations
» fabrication scie
» mes créations
