Recherche plastique sous capot protection toupie
moselle
Vélobois
Bricolo51
joeboulot
Fred_36
je viens de récupérer une toupie Hammer. (je vous ferais des photos si ca intéresse du monde)
J'ai commencé à la nettoyer, et notamment le capot de protection. Sous le capot, c'est à dire la partie en contact avec la table, il y avait 4 bandelettes en plastique qui devait servir à ne pas rayer la table (je pense). Elles n'ont pas survécu au nettoyage.
Et donc, je suis maintenant à la recherche de ce qui pourrait les remplacer. Ca ressemblait a un scotch épais, surement en PE, une face collante
une idée ?
une idée ?
Fred_36- complétement accro
Re: Recherche plastique sous capot protection toupie
Peut-être des chutes de goulotte électrique ?
James17- complétement accro
Bonjour Fred , les bandelettes était souple ou rigide ? Une petite photo de leurs emplacement cerai utile . Et oui je veux bien une photo de la bête ! Ça m interaisse ! A moi le premier ticket ! !
joeboulot- complétement accro
Ou sinon du Delrin (ça glisse mieux)
Mais il faut pouvoir le mettre à la bonne épaisseur
Moi aussi je veux bien voir des photos...
Il faudrait mettre des photos montrant le positionnement ainsi que la forme de ces bandelettes de façon à chercher un remplacement
Une apparté , hier rencontre avec Mr Joeboulot :super sympa ce Mr et bon partage de nos réalisations
Cette personne fabrique de supers objets et des stylos HUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM !
Bonne journée à tous
Cordialement Bricolo51
Bricolo51- acharné du forum
Peut être les bandes glissantes vertes des règles festool ??
Un lien sur Amazon : Bande glissante Festool
Vélobois- complétement accro
remplacer les bandes par du Ruban adhésif réparation vinyle en plusieurs couches (existe en plusieurs couleurs)
moselle- très actif
Vélobois a écrit:Bonjour à tous
Ah oui, excellente idée... Ou les bandes de mousse que l'on met en-dessous, si c'est juste pour ne pas rayer la table...
Salut à tous
C/J photos des patins de mon guide hammer
moselle- très actif
Bonjour Fred et à tousFred_36 a écrit:Bonjour,
une idée ?
J'ai des bandes de plusieurs largeurs 8/10è je pense , le hic il n'est pas auto collant , mais il existe de la colle en spray (à voir)
Dit moi en mp ce qu'il te faut si cela te convient?
Fred,
As tu essayé en GSB dans le rayon pied et patin d'ameublement il y a chez Glisdome ou 3M de la bande téflon autocollante..
Olivier
Fred,
Olivier
BOP95- très actif
Bonjour !
merci pour toutes ces réponses !
Ce que j'ai enlevé c'est exactement ce que montre les photos de Moselle: les bandelettes blanches.
Je pensais à cela aussi Olivier, mais LeR...M... n'a pas l'air d'avoir cela en stock.
Merci pour la proposition Pretender, mais je pense que je vais faire au plus simple
Le coup des bandelettes glissantes de Festool me plait bien. Au moins ca devrait être de la bonne qualité.
Moselle, vu qu'apparement tu es aussi un heureux possesseur, n'a tu pas des problèmes entre la manivelle pour gérer la hauteur (avec l'afficheur) et le blocage de l'inclinaison de l'arbre ?
Bonjour Fred,
Sur ma toupie Hammer B3 31, qui n'est peut être pas ron modele, je n'ai pas ces bandes glissantes. Est ce bien d'origine?
Pour le frein de verrouillage, coincé derrière la manivelle de règlage de hauteur et son afficheur, c'est un peu exigu. Ceci dit, chez moi, le réglage ne semble pas bouger frein désserrer.
J'ai plus de problème à manoeuvrer le bonton de réglage fin du positionnement radial du capot. Il est vraiment peu accessible. Et le vernier peu lisible. Je réfléchi à modifier cela.
Ty Coat- complétement accro
Pour Fred actuellement pas de problèmes entre la manivelle pour gérer la hauteur et le blocage de l'inclinaison de l'arbre ?
moselle- très actif
Ty Coat : je n'ai pas encore fait mon premier essai, manque de temps.
Moselle: j'ai l'impression que l'on a pas exactement la meme version. La mienne est de 2010 il me semble. Je vais aller prendre une photo équivalente
la mienne et de 2011
moselle- très actif
Voici l'élément fautifs qui frotte à chaque fois que je tourne la manivelle.
La machine avec sa table coulissante, un peu grand pour mon atelier mais je ne vais pas me plaindre.
La table, elle était légèrement rouillée, la personne qui me la vendu a passé un produit et me la laissé.
Le résultat me semble plutôt bien
J'ai rajouté deux options, le kit de déplacement : vital dans un petit atelier, et l'afficheur que je trouvais très util sur la rabot dégau
Pour info mon axe de manivelle est plus long sur ma machine
voir la photo
voir la photo
moselle- très actif
moselle a écrit:Pour info mon axe de manivelle est plus long sur ma machine
voir la photo
ca pourrait être une erreur de montage ? une pièce tordue ?
(je précise que je suis une bille en mécanique)
peu tu faire une photo de l’arrière de la manivelle pour mieux voir l'espace
moselle- très actif
Bonjour Mozelle,
j'essayerais de te faire cela ce week end
j'essayerais aussi de prendre une photo depuis l'intérieur pour voir la longueur de la pièce et si elle s'appuie au meme endroit
Bonsoir Fred 36,
Je reviens de l'atelier possédant les deux machines toupie scie B3 confort et toupie F3; ayant aussi monté la version vernier numérique sur la F3.
J'ai effectivement aussi constaté ce problème de frottement sur l'indicateur angulaire. Cela est du à une certaine flexion l'arbre de monté/descente
et aussi par le très faible jeu entre l'extrémité du vernier au niveau de la goupille fendu et le marqueur angulaire. Sur la version combiné B3 l'arbre
et plus cour, mais de plus la goupille est décalé d'environ 14 mm vers le bout de l'arbre. D'où un jeu de 5 mm entre l'arbre et l'aiguille angulaire
et la poignée se trouve aussi déporté évitant tout frottement.
Bon copeaux
Fred 57
Bon copeaux
Fred 57
FRED 57- posteur Régulier
» Réalisation d'accessoires pour outils stationaires bas de gamme
» Capot de protection courroie KITY 636
» recherche fer de toupie
» V8 en bois sous son capot !!!
» La toupie v/s la défonceuse sous table - ou pas
