Table basse design à moins de 50€
Alexis08450
Rom4
Bien le bonjour tout le monde,
Suite à un emménagement plus que imminent j'ai décidé de faire une table basse d'un style design et pour pas trop chère. Je me suis fixé un budget de 50€ maxi pour une table de 50*90 environ.
Voici le dessin initial:
L'idée sera donc d'acheter deux tablettes dans une GSB (32€ les deux tablettes de 23*93cm ep.38mm), de les remplir de mousse expansive (5€) pour les rendre plus costaud et surtout atténuer la sonorité de vide dû à la structure alvéolaire. Les deux tablettes seront assemblées à l'aide d'un tasseau.
Débit des pieds dans une planche de 28mm:
Collage de la structure avant de renforcer avec des vis:
J'ai ensuite percé chaque tréteau puis vissé chaque pied sur les traverses à l'aide de deux vis avant de les cacher par une baguette ronde de 8mm en hêtre (0,95€):
Voici l'armature bois de la table:
Après fixation des tablettes et une couche de vernis sur les pieds voici le resultat:
Comme vous l'avez vu je n'ai pas compté le prix du bois car j'ai utilisé des chutes d'ancien projet. Sinon je respect largement mon budget
Rom4- je prends du galon
Re: Table basse design à moins de 50€
pas mal l'idée des tablettes et super propre ta table félicitation
Alexis08450- petit nouveau
Bonjour rom4
Tres belle ta table j'aime beaucoup de desing tres épuré
et pour 50 roro bravo
félicitation
belle idée respect!!!!!!
Bonsoir a tous,
super propre et epure, chapeau bas !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Bonsoir Rom4 et bonsoir à tous,
Superbe réalisation avec un tout petit budget!
Mais je n'ai pas compris ton histoire de remplissage des deux tablettes?
Ty Coat- complétement accro
bonsoir a tous
c'est une jolie table basse,et,assez grande,bravo
car une table basse,ramasse pas mal de prospectus diverses,et,autre,
et après,tu n'as plus de place,pour l'apéro
gemaf- très actif
Simple et efficace, félicitations !
dia- Modérateur
Remplissage tablette
Ty Coat a écrit:Bonsoir Rom4 et bonsoir à tous,
Salut Ty Coat, alors pour la petite histoire je trouvais que les tablettes sonnaient trop creux. Du fait de leur structure alvéolaire. Du coup j'ai pensé a ceux qui font des meubles en placo et qui les remplissent d'isolation (laine de roche et autres) pour diminuer ce son de vide lorsque l'on tape sur le meuble. Du coup, j'ai décidé de remplir mes tablettes de mousse expansive afin des les rendre plus costaud et de diminuer l'impression de vide.
Voilà. J'espère avoir été assez claire
Apéro
gemaf a écrit:bonsoir a tous
Risque pas d'oublier l'apéro quand on a un meuble qui combine séchoir a saucisson et cave a vin a la maison
Pti lien pour les intéressés: http://www.metabricoleur.com/t7865p15-sechoir-a-saucisson-avec-rangement-a-bouteilles?highlight=Meuble+sechoir
» Table basse, plus ou moins
» table basse en noyer
» table basse
» Ma table basse
» Table basse (pas à pas)
» table basse
» Ma table basse
